| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » "Pegelangleicher"- tool für mp3`s | |
"Pegelangleicher"- tool für mp3`s+A -A |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 03. Apr 2005, 10:11
Mahlzeit! Gibt es ein Tool, das die Lautstärke von mp3`s beim abspielen anpasst, so dass sie alle gleich laut sind? Es reicht, wenn es ein Fester wert ist, den rest mache im mit nem Mischpult. Wäre gut wenn mir jemand helfen könnte MFG Alex |
Master_J
erstellt: 03. Apr 2005, 10:59
"Normalisieren" nennt sich das. Gibbets sicher bei mpex.net Gruss Jochen |
irchel
erstellt: 03. Apr 2005, 16:12
Foobar 2000 z. B. kann das sehr gut. www.foobar2000.orgSchönen Tag noch! EDIT: Replaygain meine ich.. [Beitrag von irchel am 03. Apr 2005, 17:03 bearbeitet] |
Hyperlink
erstellt: 03. Apr 2005, 16:51
Nein, falsch geraten, lieber Namensvetter. Der korrekte Begriff heißt Replaygain, Normalisieren ist nahezu wirkungslos auf die Verhältnismäßigkeit der Lautheit zwischen zwei oder mehreren Musikstücken. http://www.audiohq.de/index.php?showtopic=12Gruß Jochen [Beitrag von Hyperlink am 03. Apr 2005, 16:55 bearbeitet] |
deathsc0ut
erstellt: 03. Apr 2005, 20:03
Hallo, da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder direkt beim Abspielen die Lautstärke mit Replaygain (z.B. bei foobar 2000 dabei) runterregeln lassen, oder die Dateien selber mit z.B. Mp3 Gain auf eine bestimmte Lautstärke anpassen. MfG deathsc0ut |
manwiththeplan
erstellt: 04. Apr 2005, 12:58
Und finden kann man MP3-Gain hier: http://mp3gain.sourceforge.net/Das Ding macht nebenbei auch eine Clipping-Analyse (zeigt eine Übersteuerung an). War bei einigen neuen CDs gut zu wissen, dass nicht die Hochtöner der Boxen Schrott waren, sondern die übertsteuerte Aufnahme. Grüße |
deathsc0ut
erstellt: 04. Apr 2005, 17:10
Richtig.. das ist ja auch gerade das Problem bei den modernen CDs: laut ohne Ende, aber dafür Clipping. Meistens bewegt sich da die db-Zahl einer mp3 bei etwa 98. Der empfohlene Wert liegt jedoch bei 89 (ich selber nutze 94,5; als Kompromiss zwischen genug Lautstärke und keinem Clipping). MfG deathsc0ut |
Hyperlink
erstellt: 04. Apr 2005, 18:10
Beim Clipping, welches bereits auf einer CD vorhanden ist, nützt das Replaygain ohnehin nichts. Ich empfehle aber dringenst die vom Replaygain-Standard vorgegebenen Werte von 89 dB einzuhalten um genügend "headroom" für Pegelsprünge in encodierten Dateien zu lassen. Bei 92 dB für Einzeltracks kommt es bereits zu vereinzelten Clipping-Warnungen, insgesamt aber unkritisch und bei 94,5 für Einzeltracks dürfte der überwiegende Teil einer encodierten Musiksammlung bereits sehr oft hörbar clippen, erst wenn es sich um recht aktuelles Material handelt. Ein solch hoher Wert ist eher für Nutzer von portablen Playern intressant, um kein Quentchen Lautstärke zu verschenken. Dort dürfte Clipping auch kaum hörbar sein. So gut sind Kopfhörer und Wiedergabeverstärker der Portis noch nicht. Ich halte ohnehin die Möglichkeit innerhalb Mp3Gain, selber einen Vorgabewert übergeben zu können, für keine glückliche Entscheidung. Sollten bei der Wiedergabe per Softwareplayer Pegelunterschiede zwischen nicht replaygainten Dateien und replaygainten Dateien stören, so kann man sie zB innerhalb Foobar2000 anpassen.
Quelle [Beitrag von Hyperlink am 04. Apr 2005, 18:23 bearbeitet] |
Macinally
erstellt: 04. Apr 2005, 18:31
Hallo zusammen, ich benutze als MP3 Abspielsoftware die Vollversion von MediaMonkey, imho das beste Stück Software was ich seit langer Zeit gesehen habe. Da gibt es auch die Option das die Software alle Songs möglichst gleich Laut abspielt. Das ganze ist natürlich nur in Grenzen möglich. Gruß Mac |
deathsc0ut
erstellt: 04. Apr 2005, 19:12
Ja, das hängt wie du schon sagst von der einzelnen CD und deren Produktion ab. Dennoch habe ich bei den meisten CDs eine sehr geringe Clippingquote (und wenn es clippt, ist es eben sehr selten) und bei aktuellen CDs gibt es fast keine Probleme mehr damit. Meist sind es da eben die älteren Sachen, wo die Produktion nicht so der Bringer ist, bei denen es dann schon öfter zum Clipping kommt. Natürlich würde ich den Pegel bei mir noch gerne etwas senken, aber wie schon geschrieben ist das problematisch in Sachen Lautstärke. MfG deathsc0ut |
Hyperlink
erstellt: 04. Apr 2005, 19:39
Davon reden wir gerade, MediaMonkey integriert bereits vollständig den Replaygain-Standard nach David Robertson.
[Quelle] Selbiges gilt für das J.River Media Center. Für Winamp funktioniert das für die meisten populären Formate wie Lame-mp3, Ogg und Musepack ebenfalls auf Basis des Replaygain-Tags. Kann also ab und angeschaltet werden. Windows Media Player benutzt ein dem Normalisieren ähnliches Verfahren, welches auf die mp3 angewendet wird, während WMA/mp3 in die WMP-Bibliothek importiert werden. Apple iTunes benutzt Soundtouch um Normalisierungs-Tags im Comment-Tag abzulegen, Soundtouch hat sein entsprechendes Hardware-Gegenstück auf den iPODs. [Beitrag von Hyperlink am 04. Apr 2005, 19:44 bearbeitet] |
Mp3 Tool zum tagging gesucht Senfsack am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 8 Beiträge |
EQ-Tool? Jacob-S. am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 9 Beiträge |
Suche Tool zum Mixen Wennon am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 9 Beiträge |
Suche Tool für Übergänge einmalmartinsein am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 3 Beiträge |
Tool für Phasenverschiebung engel384 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 4 Beiträge |
ID3 Tags bei MP3 automatisch erkennen MBMBMB am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 11 Beiträge |
Tool zum Anzeigen aller Details der mp3 Tags (wie Lame) löw am 29.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 8 Beiträge |
Subsonic-Filter-Tool für PCs waisinet am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 4 Beiträge |
Welche Dezibelanzahl für mp3's ? Sweetline am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 3 Beiträge |
MP3 Dekodieren AlMa am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 4 Beiträge |
2005
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
