Stimmen aus Subwoofer (Logitech Z-5500) Ist das normal?
nicki17
#1 erstellt: 31. Mrz 2005, 20:23
hi leute
ich habe ein Problem wegen meinem Subwoofer des Z-5500 Digital. Gestern fiel mir zufällig beim schauen einer DVD auf, das aus dem Subwoofer leise stimmen des Filmes kommen obwohl die eigentlich aus dem center lautsprecher kommen müssten. da kommen sie auch raus aber man hört eben ganz leise (sehr gering) aus dem subwoofer die stimmen der schauspieler (besonders bei niedrigeren stimmen) das hört man eigentlich nur wenn man ganz nah an den woofer mit dem ohr rangeht, trotzdem möchte ich gerne wissen ob das normal ist?? ich hoffe er ist deswegen nicht "defekt" weil er so eigentlich super funktioniert. Die decodierung der DVD hat der dekoder des z-5500 übernommen. Es war eine DTS-DVD wo ja normalerweise jeder kanal seine eigene tonspur hat, deswegen verstehe ich es nicht
ist das in so einem geringem maße ok? denn es tritt bei eigentlich allen quellen auf und mich stört es nicht so sehr aber ich will auch nicht das man auf die dauer was kaputt macht aber wiegesagt: die stimmen sind weder deutlich, noch laut....eben minimal aber trotzdem...
hab auch eine antwort vom kundenservice von logitech erhalten, die hilft mir aber ehrlichgesagt nicht weiter
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wie ich Ihrer E-Mail entnehme, hören Sie Stimmen aus dem Subwoofer Ihres Logitech-Lautsprechersystems.
Es werden alle tiefen Töne über den Subwoofer wiedergegeben, d.h. alle Frequenzen unterhalb von ca. 150Hz.
Es kann also sein, dass die Klangwiedergabe so in Ordnung ist.
Testen Sie sonst einmal anderes Soundmaterial.
Überprüfen Sie auch alle Kabelverbindungen und die Einstellungen des Mixers Ihrer Soundkarte.
Schließen Sie das Soundsystem an einem anderen Gerät, z.B. an eine Hifi-Anlage, oder einen Walkman, und an einer anderen Steckdose an.
Bei einer Stereoquelle können Sie nacheinander alle Stecker ausprobieren, um die einzelnen Kanäle zu testen.
Funktioniert das Soundsystem unter allen Umständen nicht einwandfrei, ist es sehr wahrscheinlich defekt.
Sie haben 2 Jahre Garantie.
Packen Sie alles ein und tauschen Sie das Lautsprechersystem bei Ihrem Händler.
Sie bekommen ein neues Lautsprechersystem, da Logitech nichts repariert.
Sollte der Tausch bei Ihrem Händler nicht möglich sein, so benötigen wir insgesamt die Seriennummer (befindet sich unter den Boxen), die Modellnummer M/N des Lautsprechersystems, Kaufdatum, Name, Adresse des Händlers, Ihre Adresse, um einen Austausch prüfen zu können.
Sollten Sie weitere Fragen haben, antworten Sie bitte auf diese E-Mail, oder besuchen Sie unsere Homepage http://www.logitech.com.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Müller
Logitech Europe SA
European Customer Support
Diese email ist irgendwie zweispaltig....einmal so einmal so
bitte helft mir, ich will nich schon wieder umtauschen
schnubbilein
#2 erstellt: 01. Apr 2005, 12:30
haha...lol
Jetzt setzt logitech schon auf Geister um die Produkte klanglich zu verbessern^^
...Stimmen aus dem Subwoofer...
Echt abgefahren!!!
Kannste ja bei Ebay verkaufen:"Logitech System,über das Auserirdische sprechen"
*lol*
Ne mal im ernst...
Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen!
Nicht das die intern am Decoder ein paar Kabel vertauscht haben!?
Aber seit wann kann ein Sub Stimmen wiedergeben!!!
Am besten du schließt mal ne andere Anlage bei dir an und testest mal, ob der Fehler nicht zufällig bei deiner Soundkarte liegt...
Ansonsten-->Umtauschen
Du hast ja noch Garantie!!!
dee-jay
#3 erstellt: 01. Apr 2005, 12:45
ich würde mal sagen, dass es die stimmentöne sind die der center nicht mehr wiedergeben kann weil sie zu tief sind!
mfg
nicki17
#4 erstellt: 01. Apr 2005, 15:19
alsooo...
1. ich habe das set an meinem dvd player via coax kabel angeschlossen. also kanns net an meiner soundkarte liegen
2. würde ich es nicht als richtige stimmen bezeichnen sondern eher als "schwache umrisse" der stimmen, sprich nicht direkt hörbar....eben ganz leise
3. hat doch der 5.1 sound bei einer dvd eine eigene spur für jeden kanal...sprich dolby digial 5.1......schon alleine deswegen macht es mich stutzig....mich störts zwar net und wiegesagt es ist sehr gering, aber trotzdem...
wie ist das bei euch?
athlontakter
#5 erstellt: 02. Apr 2005, 19:52
das ist normal, wenn der subwoofer eher höher trennt. denn bei der trennfrequenz ist der ausgangston noch halbsolaut. wenn diese trennfrequenz 150hz oder sogar noch höher ist, kann das schon vorkommen, gerade bei den logitechs ist das eher normal. mein allererstes 5.1-set von elta hatte dieses phänomen auch, es trennte bei 200hz.
[Beitrag von athlontakter am 02. Apr 2005, 19:54 bearbeitet]
FATALITY
#6 erstellt: 02. Apr 2005, 21:09
Mach dir keine Sorgen, ist ganz normal.
Wie du schon sagtest, grade bei Tiefen Stimmen kommt was aus dem Sub, weil Tiefe Stimmen auch nicht NUR von den Sateliten wiedergegeben werden können. Und um dich auch hören zu lassen, dass es ne tiefe stimme ist, leg der Sub halt n bisschen los. Hoffe, habs einigermaßen gut erklären können.
MfG
Carlos
nicki17
#7 erstellt: 02. Apr 2005, 21:13
danke jetzt bin ich echt erleichtert
war nur schockiert, weil ich eigentlich gedacht habe das bei filmen ein 5.1 sound vorliegt und ich trotzdem der meinung bin (war?) das jeder kanal seine eigene spur hat und so evtl. das trennen wegfällt aber da hab ich anscheinend falsch gedacht
FATALITY
#8 erstellt: 03. Apr 2005, 17:28
Normalerweise kommen die Stimmen auch NUR aus dem Center, allerdings sind deine Logitech Satelliten viel zu klein, um den vollen Frequenzgang einer Stimme wiedergeben zu können. NUR aus diesem Grunde kommt bei Dialogen auch was aus dem Subwoofer.
MfG
Carlos
Stromschlag Logitech z-5500
mops98 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Logitech Z-5500 rauschende Satelliten
Fritz_Z am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
Logitech Z-5500 spinnt?
n1stunna am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  8 Beiträge
Logitech Z-5500 kaufen
XDPaddy am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  5 Beiträge
LOgitech z-5500 Digital
lilain am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  10 Beiträge
Logitech Z-5500 - Rauchen?
St!v3 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  5 Beiträge
Logitech Z-5500 Wandmontage
skaiz am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  12 Beiträge
Logitech Z-5500
herbynger am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  9 Beiträge
LOGITECH Z 5500 Anschlüsse?
edomajka am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  4 Beiträge
Logitech Z-5500
juiced30 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.359
