Adapter für Audigy 2 ZS via Toslink
hakercin
#1 erstellt: 29. Mrz 2005, 08:52
ich habe mir letztenz eine Audigy2 ZS gekauft und möchte diese an meinen Denon AVR-1804 anschliessen. Bisher war mein PC über ein Toslink kabel an den AV-Receiver angeschlossen und das Kabel ist ca.12m lang.
Jetzt möchte ich den folgenden 3,5mm Adapter--> Toslink anwenden wollte euch aber fragen ob da schon jemand erfahrung damit gemacht hat bzw. ob es auch problemlos klappen würde.( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7504118779 )
Es sollte dann folgend aussehen:
Audigy2ZS->3,5mm auf Toslink Adapt.-> 12m Toslink Kabel-> Denon AVR-1804
Vielen Dank im Vorraus
hakercin
Natez
#2 erstellt: 29. Mrz 2005, 09:53
Dieser Adapter funktioniert nicht mit der Audigy 2 ZS, denn dieser setzt nur 3,5mm optisch auf Toslink um.
Die Audigy 2 ZS hat aber keine optischen Schnittstellen in der Miniklinke. Du bräuchtest einen aktiven Wandler von S/PDif chinch auf S/PDif Toslink. Ziemlich Aufwendig.
Nutze doch einfach eine elektrische S/PDif Verbindung mittels eines Monoklinke auf Chinch Adapter Kabels.
Einen Qualitätsunterschied zur optischen Verbindung gibt es dabei nicht, ist aber viel preiswerten zu lösen.
hakercin
#3 erstellt: 29. Mrz 2005, 11:13
Herzlichen Dank für die Antwort, könntest du mir einen Link zu einem solchen Adapter/Kabel einfügen. Ich habe wirklich nicht verstanden was du damit genau meinst
Dank im Voraus,
hakercin
Natez
#4 erstellt: 29. Mrz 2005, 11:43
Die Kabel sind allgemein verfügbar. Es muss nicht dieser Vesandhandel sein, ist nur ein Beispiel.
Wichtig ist, dass es ein Monoklinken-Stecker ist, da sonst der falsche S/PDif (immerhin 3) der Audigy übertragen werden könnte.
http://www.dcscable.de/index.php?cPath=28_44
hakercin
#5 erstellt: 29. Mrz 2005, 11:49
Ich habe mir nochmal deine Antwort durchgelesen,der Denon hat ja einen optischen Spdif Toslink eingang. Dann würde es mir doch reichen wenn der Adapter den Monoklink (3,5mm Anschluss )der Audigy 2 ZS auf Spdif Toslink umwandeln würde,dann könnte ich mit meinem optischen Kabel die verbindung erstellen, oder übersehe ich da etwas ?
Natez
#6 erstellt: 29. Mrz 2005, 11:58
Solch ein Wandler(S/PDIF elektrisch aud S/PDif Optisch) geht natürlich. Kosten so um die 20€. Das Kabel benötigst du aber trotzdem, denn einen Klinkeneingang haben diese Adapter nicht.
hakercin
#7 erstellt: 29. Mrz 2005, 12:20
Herzlichen Dank für deine Antworten,
Ich glaube ich habe mich oben nicht ordentlich ausdrücken können.
Einen 12m langen optischen S/pdif kabel habe ich schon zur Hand, dieser ist an einem Ende mit S/pdif optisch an meinen AV Receiver schon angeschlossen. Und das andere Ende des optischen Spdif Kabels möchte ich mit diesem Adapter http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7504118779 )an meine Audigy anschliessen.
Das Kabel das ich habe ist wie im folgenden Link ( http://cgi.ebay.de/w...item=5762600472&rd=1 ) und dieses dann mit dem Adapter ( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7504118779 ) an die audigy , das andere an den Receiver, so müsste es gehen denke ich.
Mfg,
hakercin
Natez
#8 erstellt: 29. Mrz 2005, 14:19
Nein geht nicht.
Der Adapter bei Ebay ist für optische Klinkenbuchsen gedacht.
Diese hat die Audigy 2 ZS(die PCI Karte) nicht. Du kannst den Adapterstecker in die Audigy stecken. Rein mechanisch wird es passen, es wird aber keine Funktion geben.
hakercin
#9 erstellt: 30. Mrz 2005, 07:51
Ok jetzt ist es mir eingeleuchtet, ich habe mir so ein ( http://cgi.ebay.de/w...item=5179080209&rd=1 )Kabel geordert hoffe das es klappt ansonsten muss ich zu den teueren alternativen wechseln. Mfg
hakercin
#10 erstellt: 18. Aug 2005, 14:03
Das Kabel war auch nichts, deswegen wird ab sofort nur noch Terratecaudio in den Rechner verbaut die auch Standart einen optischen SPDIF Ausgang haben,basta!!
[Beitrag von hakercin am 18. Aug 2005, 14:03 bearbeitet]
audigy 2 ZS apdif IO Adapter
tschi am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  3 Beiträge
Digitalausgang Audigy 2 ZS
SchAPPi_tHe_BMW am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  9 Beiträge
Audigy 2 ZS + Audigy Rack
zemst am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  5 Beiträge
Creative Audigy 2 ZS
StarGeneral am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  10 Beiträge
audigy 2 zs soundfrage
Brueckenwaechter am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  4 Beiträge
Audigy 2 ZS Frontmodul
Tigerfox am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  2 Beiträge
Audigy 2 ZS
FlorianL am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  4 Beiträge
Audigy 2 ZS PCMCIA
facecrusher86 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  7 Beiträge
Audigy 2 ZS + Digitalausgangkabel??
con am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  14 Beiträge
Suche Audigy 2 ZS
-reaper- am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.143
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.679
