Soundproblem
rhia
#1 erstellt: 27. Mrz 2005, 17:29
Hoi und erstmal Frohe Ostern
ich habe ein seltsames Problem, bzw. vieleicht ist es nicht seltsam, aber ich verstehe es nicht
Bis vorgestern konnte ich problemlos über den Kopfhörerausgang an der StereoAnlage angeschlossen jegliche Tonquellen vom PC hören
Mittlerweile habe ich nur den Kopfhörer dran, ich höre nur ein Rauschen und nur ganz schwach den Song m Hintergrund
ALLERDINGS kann ich Problemlos den Ton hören, wenn ich einen Fernsehsender anschalte am PC
Folglich müsste doch mit dem OnboardSoundchip alles i.O. sein?
Der Ausgang kann es auch nicht sein
was kann dann die Ursache sein?
Danke für Ideen
Rhianna
Schlappohr
#2 erstellt: 28. Mrz 2005, 02:44
Kopfhörer in der falschen Buchse, evtl sogar in die der TV-Karte, gesteckt?
Die richtige ist meistens die grüne..^^
Schau mal, ob alle Lautstärkeregler aufgedreht sind (in de Abspielsoftware, 'wave'+'master' im Audiomixer, auf mutingschalter achten)
Probier mal andere Software, anderes Musikformat (midi...), ...
rhia
#3 erstellt: 28. Mrz 2005, 16:51
Hallo
Ich habe alles ausprobiert
Kopfhörer in der Buchse wie immer
Trojaner entfernt
Lautsprecherstellungen getestet
über den Ausgang höre ich ja, wenn ich einen Radiosender oder TV einstelle
neue Treiber aufgespielt
im Gerätemanager geprüft etc.
versch. Formate mit versch. Programmen abgespielt
NIX
ich kann keine Musik hören und keine auf Festplatte gelegte Filme hören
Aber ich höre TV und Radio,
also kann ja der Soundchip nicht defekt sein
TV wird doch über den Onboardchip ausgegeben, oder?
Es ist zum Haare ausraufen
Schlappohr
#4 erstellt: 28. Mrz 2005, 18:01
jein. die tv-karte hat noch extra audioausgänge dran, aus denen dann eben nur tv-/radioton kommt.
aber idR wird der Ton über die Soundkarte umgeleitet und kommt dann auch aus dem Soundkartenausgang.
Du sagst, du hörst den PC-Ton leise und verrauscht? merkwürdig... sicher, dass du nix übersehen hast?
*ideenmangel*
frage: wie laut ist das rauschen, wenn du musik abspielst? wesentlich lauter als das leise grundrauschen, was du hast, wenn gar nichts läuft?
rhia
#5 erstellt: 28. Mrz 2005, 18:42
so jetzt werde ich ihn gleich mal aufschrauben
ich höre Rauschen und kann z.B. realisieren, dass Systemsound zu hören ist, beim schliessen von Programmen z.B.
auch wenn ich Musik anmache, höre ganz weit im Hintergrund, dass etwas läuft wird aber vom Rauschen überdeckt
und das Rauschen ist etwas mehr, als wenn nix läuft
schalte ich den Lautsprecher aus (Ton aus) dann höre ich ein Knacken
ohweh, hab bald keine Haare mehr :-)
rhia
#6 erstellt: 30. Mrz 2005, 19:46
Hoi Ihr
ich habe das Problem immer noch nicht gelöst
bin nur insofern weiter, als ich sicher bin, es ist kein Hardwareproblem
TV und Radio kann ich hören
mit dem Mikrofon hineinsprechen und mich dabei aus den Boxen hören
Aber KEIN Sound bei Musik oder Filmen
auch lässt sich die Lautstärkeninstellung z.b. bei Powercinema, nicht manipulieren, weder lauter stellen, noch ausschalten
Wisst ihr vielleicht ein Forum indem sich Leute tummeln, die weniger HIFI dafür mehr mit dme PC basteln?
vielen Dank
Rhia
rhia
#7 erstellt: 02. Apr 2005, 13:08
Hoi Schlappohr
ich habe nun eine PCI Soundkarte eingebaut
und kann wieder Musik hören
TV Karte habe ich damit verbunden, geht auch alles
im moment haber ich die Onboard auch noch eingeschaltet
nach wie vor geht da das Mikro
jetzt habe ich zwar das Problem gelöst
so das ich Musik hören kann
aber ich weiss immer noch nicht, was die Ursache ist, dass es mit dem Onboard nicht geht
ich danke Dir
Rhia
(Sound) Nach Update nur Rauschen
SirMicha92 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  3 Beiträge
rauschen und brummen (kopfhörer)
Flamedramon am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  7 Beiträge
Soundproblem mit Heimkinoanlage am PC über SPDIF angeschlossen
BimBam0815 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  6 Beiträge
Rauschen bei Hören über PC
Dave_Brubeck am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  4 Beiträge
rauschen wenn pc mit stereoanlage verbunden
8ig-8en am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  7 Beiträge
PC, TV und Stereoanlage
Voper am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  2 Beiträge
Alten Verstärker am PC, leises signal
Benuz am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  13 Beiträge
soundproblem !!!!!!!
t0ng am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  12 Beiträge
Störgeräusche zu hören am PC
addicTix am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  6 Beiträge
Problem: Klackern am Mac Mini Kopfhörerausgang
beatbert am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.061
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.439
