| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Bluetooth - Übertragung | |
Bluetooth - Übertragung+A -A |
stribbel
erstellt: 10. Mrz 2005, 15:17
Moin, moin Ich hätt da gern mal n Problem !? Ich arbeite mit einem Bedienteil, das eine Software steuert. (Wie ein CD-Player ). Das Gerät wird mit einer RS232 Schnittstelle betrieben. Nun will ich sämtliche Kabelverbindungen durch bluetooth ersetzen. Frage 1: Die RS Schnittstellen sind ja parallel-Datenleitungen. Es gibt Adapter, die eine parallel- in eine serielle (USB)ändern. Wie funktioniert das mit den Daten ?? Ein USB-Dongle hat nur 4 Anschlüsse 1 +5V 2 D+ 3 D- 4 Grnd Kann man eine solche Verbindung herstellen ?? Das Zweite Problem ist das Audiosignal. Habe gelesen, das es verschiedene Schichten bei bluetooth gibt ( Daten o. Audio ) Worann erkenne ich das ?? Muss ich das Audiosignal erst digitalisieren ?? Drittes Problem: Der Monitor Kann man ein Monitorsignal ( VGA ) via bluetooth übertragen ?? Währe nett, wenn sich jemand darüber auslassen würde. Gruß Stribbel |
hifi-privat
erstellt: 10. Mrz 2005, 16:13
Hi, ich habe das mal in unsere kleine "PC-Abteilung" verschoben. Das ganze ist aber schon sehr speziell. Vielleicht fragst Du da lieber mal in einem Board, was auf Computertechnik spezialisiert ist. |
andisharp
erstellt: 12. Mrz 2005, 01:55
Man kann nicht alle Kabelverbindungen durch Bluetooth ersetzen. Evtl. geht das in 1-2 Jahren, dazu braucht man aber immer spezielles Bluetooth-Equipment. Problem 1: Ich verstehe nicht was du meinst 2: Du musst gar nichts tun, du musst dir nur das entsprechende Gerät kaufen. Es gibt bereits Bluetooth Headsets und auch Bluetooth Audio Brücken (die sind aber nicht gerade HiFi-tauglich, wegen der zu geringen Datenrate bei Bluetooth) 3. Nein |
Mas_Teringo
erstellt: 12. Mrz 2005, 03:24
Problem 1 verstehe ich auch nicht ganz. RS232 kenne ich allerdings in Verbindung mit der COM Schnittstelle, also einer seriellen Übertragung. Um Deine Frage zu verstehen, solltest Du das Wort "solche" erläutern. |
stribbel
erstellt: 12. Mrz 2005, 14:30
Zu der Antwort von "andisharp" Die RS-Schnittstelle ist 9-Polig, die parallele aber nur 4-Polig. Organisiert sich der Datenaustausch selbstständig von par. auf ser. ?? Beispiel: Ich benutze an der RS-Stelle (Computer) einen Adapter auf USB, dort stecke ich einen Bluetooth-dongle ein. Am Bedienteil ( Wird mit externem Netzteil betrieben ) mache ich das gleiche --- von RS auf USB Bluetoothdongle. Werden die Daten dann übertragen ?? Zu 2. Da wir damit Musikveranstaltungen machen, müsste es schon eine gute Qualität haben. Die "Brücke" z.B. von Conrad ist mir zum Testen einfach zu teuer. Zu 3. Also bleibt mir nichts anderes übrig als von VGA auf Video-Signal umzuwandeln, dann p. Funk, dann von Video zurück auf VGA ?? Hört sich auch teuer an. Na gut (oder auch nicht ) Danke Dir Gruß Stribbel |
stribbel
erstellt: 12. Mrz 2005, 14:33
Zu "Mas_Teringo" Mit "solche" meine ich "solche Verbindungen" RS zu USB. |
Mas_Teringo
erstellt: 12. Mrz 2005, 19:21
zu 3. Hört sich nciht nur teuer, sondern auch nach extremem Qualitätsverlust an. Darf man fragen, wieso es denn unbedingt alles Bluetooth sein soll? zu 2. nich gut. zu 1. Wie gesagt, eine RS232 ist für mich seriell. Somit geschieht hier keine Wandlung bei anstecken eines USB-Adapter. Es gibt aber tatsächlich USB-Parallel Adapter. Da hier der Adapter die Arbeit hat, sollte Dein Dongle funktionieren. Einfacher wäre es natürlich den Dongle gleich in einen USB-Steckplatz zu stecken. |
stribbel
erstellt: 14. Mrz 2005, 16:22
Hallo Mas_Teringo Bluetooth ist ja aufgrund seines frequenzgang`s eine sehr störungsarme übertragung. Da wir ja musikveranstaltungen machen, währe das nicht gut, wenn plötzlich nachbars babyphon zu hören währe. Mit dem direkt in den usb platz stecken währe gut, wenns funzt. Das bedienteil hat aber nur ein 9poligen steckplatz. Danke dir Gruß stribbel |
Mas_Teringo
erstellt: 14. Mrz 2005, 20:45
Hast Du eine DigiCam? Dann könntest Du doch mal ein Foto von dem Stecker machen. Dann kann ich Dir besser weiterhelfen. |
stribbel
erstellt: 15. Mrz 2005, 08:01
Das Angebot will ich gerne annehmen ! Baue heute mal das Bedienteil aus Danke bis denne stribbel |
Chameo
erstellt: 15. Mrz 2005, 15:24
Auch wenn die RS232 Schnittstelle 9-polig ist, so ist es doch eine serielle Schnittstelle. Es gibt eine Sende- (Tx) und eine Empfangsleitung (Rx). Alles andere (außer Masse) sind Leitungen, welche man nicht unbedingt braucht. Das ist jedoch geräteabhängig. Es gibt übrigens solche Umsetzer von RS232 auf Bluetooth, nur wirklich billig sind die nicht... http://www.wilke.de/produkt.php?we_objectID=559&tid=951Wenn es bei dem Musikveranstaltungen auf Störungsfreiheit und Betriebssicherheit ankommt, so würde ich aber keinem (Kurzstrecken-)Funksystem trauen und lieber weiter das gute alte Kupferkabel verwenden. |
Mas_Teringo
erstellt: 15. Mrz 2005, 19:10
Danke, endlich jmd der mir zustimmt.
Mein Reden... Die direkten Bluetooth Adapter sind tatsächlich recht teuer. Wenn es denn aber so weit sein sollte, kann ich meinen Großhändler fragen, ob eine Wandlung von seriell->USB->Bluetooth möglich ist und im gefragten Fall funktioniert. Das würde nämlich einen Bruchteil der direkten Wandlung kosten. |
2 USB-Soundkarten parallel? Dodap am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
LinTech BlueLino Bluetooth übertragung funktioniert nicht Christian88 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
[Win7] Bluetooth Dongle mit LG Soundbar verbinden tomygunner am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 4 Beiträge |
suche usb bluetooth adapter mit aptx hd wimdipu am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 7 Beiträge |
Soundbar und Bluetooth-adapter hansdown90 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 6 Beiträge |
Wie kann ich 2 Soundkarten parallel ansteuern? Knallfrosch78 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 3 Beiträge |
bluetooth vs usb elia77 am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 6 Beiträge |
RS 232 Schnittstelle !? orpheus63 am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 2 Beiträge |
Bluetooth von Notebook zu Stereoanlage - USB oder 3,5mm Klinke? etlam am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 2 Beiträge |
Bluetooth Audio Adapter Jon_Lord am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 4 Beiträge |
2005
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
