Subwoofer unter Tisch - Dröhnen?
noco
#1 erstellt: 01. Mrz 2005, 17:57
nach langem Überlegen habe ich mir nun die Logitech Z-2300 gekauft. Bin damit soweit auch zufrieden, nur habe ich das Gefühl, dass der Subwoofer unter meinem Tisch aufgestellt etwas dröhnt.
Der Sub steht unter einer 3cm dicken Pressspanplatte mit Füßen (dient als PC Tisch). Habe extra ca. 20cm Abstand zur Wand gelassen.
Für die, die die Anlage nicht kennen, ist noch zu sagen, dass es sich um einen Direktstrahler handelt, und das Bassrelfexrohr nach links zeigt, da ist also auch genug Platz vorhanden.
Wenn ich nun einfach mit dem Stuhl ein Stück weiter hinter gehe, ist das Dröhnen weg.
Es könnte aber auch daran liegen, dass ich dann einfach mehr Abstand zum Subwoofer habe?
Eine andere Possitionierung könnte sich etwas schwierig gestalten, da die Kabel nicht sehr lange sind. Die Miniklinke zum Anschluss an den PC und die Chinch Kabel für die Sateliten lassen sich einfach verlängern, aber die Fernbedienung ist wohl mit einem seriellen Kabel angeschlossen, kann man das auch so einfach verlängern?
Aber bevor ich etwas an der Aufstellung ändere, würde ich gerne erstmal eure Meinungen hören.
Danke schonmal!
EDIT: Habe eine Audigy 2 ZS.
[Beitrag von noco am 01. Mrz 2005, 17:59 bearbeitet]
Blumus
#2 erstellt: 01. Mrz 2005, 18:23
Hi Noco
Das Dröhnen kommt dann nicht von der Box sondern das liegt an deiner Raumakustik. Bei bestimmten Frequenzen bilden sich stehende Wellen im Raum, die meißt sehr tief sind. Deine vorherige Anlage hat wahrscheinlich nicht solche tiefen Frequenzen wiedergegeben. Deshalb hat da auch nichts gedröhnt. Da mußt du wohl mit der Aufstellung experimentieren.
Kannst du den Subwoover höher aufstellen? Dann müßte es schon besser werden.
Gruß,
Michael
[Beitrag von Blumus am 01. Mrz 2005, 18:32 bearbeitet]
noco
#3 erstellt: 01. Mrz 2005, 21:17
Okay, danke erstmal!
Mir ist gerade aber noch so ein Gedanke gekommen und habe gleich mal getestet.
Habe nen Teppich unter den Subwoofer gelegt, dass hat den Bass deutlich abgeschwächt. Wäre doch eigentlich in dieser Situation empfehlenswert, oder?
Im Moment steht der auf Parkettboden.
Da müsste es ja dann reichen, nen Teppich auf größe des Subs zurechtzuschneiden und runter damit?
Was meint ihr, welcher Teppich müsste ja egal sein?
Noch ne generelle Frage:
Ist es Sinnvoll, nen Direktstrahl-Sub auf nen Teppich zu stellen?
Könnte mir denken, dass dadurch der Bass zwar schwächer werden würde, aber wohl präziser?
deathsc0ut
#4 erstellt: 01. Mrz 2005, 23:27
Teppich ist die richtige Richtung
hehe.. neee also nimm dafür mal Spikes, die haben eine bessere Wirkung als "Teppich".
Weiterhin könntest du noch die Raumakustik optimieren, was ja schon angesprochen wurde.
Der Bass wird natürlich nicht schwächer, da sowas ja gar nix an der normalen Wiedergabe verändert. Nur das Dröhnen kann in gewissen Maßen reduziert werden, was den Klang eben präziser macht.
MfG
deathsc0ut
noco
#5 erstellt: 02. Mrz 2005, 17:49
Okay überredet, Spikes müssen her
Sowas müsste ja reichen:
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT
oder
Noch ein paar Fragen habe ich allerdings:
1. Dem Parkettboden sollte das ja dank den Filzauflagen nichts machen?
2. Da ich nicht glaube, dass der Subwoofer unter den Gummientkopplern ein Gewinde besitzt, muss ich die Spikes ja aufkleben, das müsste ja halten?
3. Wenn ich sowas mal bestelle, würde ich das gleich für meine 5.1 Anlage mitbestellen, damit meine Eltern und Nachbarn mal etwas geschont werden. Ist ne Creative Inspire 5700, also nix großes.
Nachteile würde es jedenfalls keine bringen?
4. Wie herum muss ich die Spikes anbringen? Die Spitze Seite zum Sub oder zum Boden?
Danke euch, ohne euch wäre ich wohl ein bissl aufgeschmissen
[Beitrag von noco am 02. Mrz 2005, 17:50 bearbeitet]
noco
#6 erstellt: 02. Mrz 2005, 22:55
Habe gerade noch diese gefunden
Würden etwas besser vom Design passen, aber da die etwas flacher sind, ist vielleicht auch die Entkopplung schlechter?
Schwarze oder silberne Spikes wären mir am liebsten, falls da noch jemand etwas kostengünstiges kennt
noco
#7 erstellt: 11. Mrz 2005, 14:59
Habe mir nun solche bestellt und sind heute angekommen
Sollte ich diese lieber auf die vorhandenen Gummientkoppler kleben oder ein Stück weiter innen auf den "richtigen" Boden des Subs?
Danke!
noco
#8 erstellt: 12. Mrz 2005, 14:17
Sorry für das Mehrfachposting, aber kann mir keiner helfen
Pete_Conrad
#9 erstellt: 14. Mrz 2005, 08:24
Hallo Noco,
kenne das Problem zwar nicht vom PC-Sub, aber ich würde in jedem Fall die direkteste Verbindung wählen, also die Spikes direkt an den Sub, nicht an die Gummifüße. Die Standfestigkeit dürfte sonst darunter leiden.
Klaus
noco
#10 erstellt: 19. Mrz 2005, 16:40
Pete_Conrad schrieb:
Hallo Noco,
Klaus
Hi, erstmal danke für deine Antwort.
Ich hatte es nicht mehr abwarten können und habe die Spikes auf die Gummifüße geklebt. Probleme mit der Standfestigkeit habe ich keine.
Kann ich das nun so lassen oder soll ich sie lieber direkt an den Sub kleben? Ich vermute, das doppelseite Klebeband hält sogar besser auf den Gummifüßen als auf dem angerauhten Plastik.
[Beitrag von noco am 19. Mrz 2005, 16:40 bearbeitet]
Dröhnen
kalauer am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
Nerviges Dröhnen - wie bekämpfen?
Soulwarrior am 12.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  2 Beiträge
Dröhnen im Lautsprecher
Stev2000 am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  14 Beiträge
Monitore dröhnen über Soundkarte
hrabbit am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  6 Beiträge
[Problem] Dröhnen/Surren bei Verbindung Receiver-PC
kirre88 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer etwas zu leise unter Windows
germanlion am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  10 Beiträge
Suche PC LS 2.0 mit Verlegekabel wegen höhenverstellbaren Tisch
Bullz am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  7 Beiträge
suche pc speaker (2.0 system kein subwoofer) für unter 100?
kumi123 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  3 Beiträge
pc boxen unter 50EUR
rattenhase am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  3 Beiträge
Frequenzgang unter Linux
netAction am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.307
