HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » hab auch ein brumm problem | |
hab auch ein brumm problem+A -A |
jimmylee
19:24
erstellt: 08. Feb 2005, |||||||
Hi Leute hab jetzt 2, 3 Beiträge gelesen, bin aber nicht so richtig schlau geworden. Mein pc (onboard sound) ist mit meinem Verstärker über klinke auf chinch verbunden -> hab so ein lästiges brummen. Hab schon erfahren das es an der Ummantelung meines Kabels liegen kann, oder das andere Geräte bzw. Kabel Störsignale senden können??? Gebt mir bitte ein Paar Tipps/ Lösungsvorschläge. danke jimmy Nachtrag: Wäre das Brummen mit einer guten Soundkarte weg?? [Beitrag von jimmylee am 08. Feb 2005, 19:26 bearbeitet] |
greenland
10:51
erstellt: 09. Feb 2005, |||||||
ich habe gerade hier ein bischen was zusammengeschrieben: ![]() mit einer anderen soundkarte wird sich kaum was ändern, ausser die anbindung wäre via lichtwellenleiter (galvanisch getrennt).... |
McUsher
14:51
Ahh endlich mal ein ausführlicher Artikel, auf den man verlinken kann! Danke! Allerdings fehlen kleine Problemlöser, die unter Umständen schon viel bewirken können: Gleichen Stromkreis benutzen, oder auch mal die Stecker umdrehen. Die Warnung der "Musikerlösung" ist ok, allerdings kann temporäres Ausprobieren dabei helfen, die Ursache zu lokalisieren. Eventuell könnte man hier auch auf die MasseErdung verweisen. Gibt es hier eigentlich SteckdosenAdapter, damit die Leute nicht die Steckdosen aufschrauben müssen? [Nachtrag] Ist es eigentlich ein Garantiefall, wenn man einen Potential- unterschied ausschliessen kann, und es trotzdem brummt? [Beitrag von McUsher am 09. Feb 2005, 14:53 bearbeitet] |
greenland
14:56
danke für die anregung, werde mit einfliessen lassen ! wenn das brummen vom gerät stammt, dann würde ich das als defekt sehen...... welche regelung dann greift hängt vom kaufzeitpunkt ab......nicht gewährleistung (gesetzlich, de facto 6 monate, dann beweislastumkehr) und garantie (herstellerzusage) durcheinander bringen....... |
McUsher
15:01
Ich sehe auch immer wieder, dass auf den Mantelstromfilter verwiesen wird, obwohl, wenn ich das nun wieder nicht falsch verstanden habe, dieser doch nur hilft, wenn das Brummen, durch einen Antennenanschluss verursacht wird. Vielleicht sollte das im Artikel noch explizieter getrennt werden, das geht beim schnellen Lesen so ineinander über. |
greenland
01:32
erstellt: 10. Feb 2005, |||||||
so, ich habs jetzt ein bischen anders strukturiert und ergänzt.... |
McUsher
03:24
Prima ![]() Ich denke weitestgehend kann man den Leuten mit einem Link dahin weiterhelfen. In Einzelfällen wird man wohl nochmal erklären müssen, welche Kabel wo zum Testen abzuziehen sind. Auf jedenfall gibts endlich nen anständigen Brumm-Link ![]() Der erste Kandidat war ja leider von der Sorte "Post 'n Forget" ![]() Wenn du die Links auf deine Seite nicht unbedingt brauchst, kannste ja das ding mal als StickyPostFaq den Mods vorschlagen ![]() |
greenland
09:11
ich werd versuchen den text auch weiterhin zu ergänzen bzw. durch weitere bilder noch verstänlicher zu machen...... das ist mitunter auch der grund, warum der text nur auf der seite selbst bleiben soll, es wurde auch von anderer stelle schon darauf verlinkt..... |
Type25
21:58
Hallo, ist leider immer noch sehr eingeschränkt was die Problemstellung betrifft. Bei mir kommt das Brummen durch die USB-Verbindung (Kein TV angeschlossen). Beim Notebook kommt es nicht zu dem brummen. Mir stellt sich nun die Frage, was brint z.B. ein Trenntrafo, oder könnt ich ne USV anschließen. Man könnte die Liste sicherlich noch erweitern.... Gruß |
greenland
23:10
klingt nach einer schleife über die usb-abschirmung und den schutzleiter (den das notebook meistens nicht hat)..... spedier mal ein usb-kabel und trenn die abschrimung auf, die brauchts nämlich nicht wirklich, weil das usb-signal ein symmetrisches signal ist und zwei innenleiter nutzt..... jeden einzelfall kann ich natürlich nicht abdecken, eben nur die häufigsten...... |
Type25
00:24
erstellt: 11. Feb 2005, |||||||
Servus, das USB-Kabel hab ich bereits spendiert ![]() Zu den Fällen, es kommt doch immer häufiger vor (wie in anderen Boards o. beiträgen gesehen), als man denkt und es kommt meist immer nur die Standartantwort... zieh mal das Antennenkabel ab.... Bin am überlegen ob ich mir jetzt bei ebay ne USV ersteiger (weiß aber nicht welche ne Trennung hat), oder nen Trenntrafo von DSS ![]() ![]() Gruß |
greenland
00:28
dann scheidet das kabel schon mal aus....... neues gibts hier für 55 cent: ![]() ![]() |
Type25
00:33
Danke ![]() was mir hierzu noch einfällt, ist das unsere "Geiz ist geil"-Märkte diese kabel für 2,50 - 5,50 Teuronen anbieten ![]() Gruß ![]() |
greenland
00:57
manchmal auch für 9,95.......... |
Uwe_Mettmann
02:01
Hallo, wenn kein TV angeschlossen ist, dann liegt es an dem Antennenanschluss des Radios. ![]()
Das trifft ja auch zu mindestens 90% der Fälle zu. Was soll auch für eine Antwort kommen, wenn der Fragende nicht mehr Informationen gibt, z.B. an welcher Stelle ist den die Anlage noch geerdet (für Brummschleifen müssen mindestens 2 Erdungspunkte vorhanden sein), welche Geräte sind angeschlossen, wie sind diese verdrahtet, wie weit stehen sie auseinander usw.. Wenn diese Angaben gemacht werden, kann die Standartantwort gar nicht kommen, weil z.B. jeder weiß, dass gar keine Antennenleitungen angeschlossen sind. Wer alte Beiträge zu dem Thema Brummen gelesen hat, weiß, dass diese Infos wichtig sind. Wenn man nun trotzdem zu faul ist, von sich aus diese Informationen zu geben, so verstehe ich auch, dass die, die eine Antwort geben könnten, zu faul sind, diese Infos einem aus der Nase zu ziehen. Viele Grüße Uwe |
McUsher
04:19
Danke Mettmann ![]() Weil "das USB-Kabel" kanns wirklich nicht sein.... vielleicht kannste dich ja mit greenland zusammentun, und das FAQ um deine schönen AntennenBrumm Beiträge ergänzen ![]() |
Type25
14:08
erstellt: 12. Feb 2005, |||||||
Aloha wieso kann es das USB-Kabel nicht sein? Es hat ja nicht nur Datenleitungen oder (wird hier nicht auch noch Spannung übertragen)? Ich hatte in einem anderen Thread bereits eine ausführlicher Beschreibung meines Problemes gemacht.... hab dort auch nicht die Standartantwort bekommen (sondern keine...), war wohl der Beschreibung zuviel..... Hilf dir selbst, dann hilft dir.... (nein, der ned) Grüße |
Uwe_Mettmann
16:18
Hallo McUsher, eine FAQ zu dem Thema gibt es hier im Forum ja schon ( ![]() Man könnte höchstens genauer versuchen zu erklären, wie das Brummen entseht und daraus die Abhilfemaßnahmen ableiten. Aber ehrlich, ich glaube nicht, dass dies sehr hilfreich ist, denn die Leute wollen eine schnelle Lösung. Die meisten werden sich nicht die Mühe machen, solch einen Beitrag genau durchzulesen. Hier ein Beispiel: ![]()
Hallo Type25, ich habe den Beitrag mal gelesen ( ![]() Viele Grüße Uwe |
Type25
19:02
Also, dann ausführlich.... Alles hängt Netzseitig an einer 8-Fach Einstein Netzleiste. - an der Analogseite Hängen zwei Röhrenmonos (BEZ) und zwei Transistormonos (was nicht abwertent gemeint ist). - an der Digitalseite hängt der DAC, der Pre (allerdings über einen Wandler 220V -> 110V, hatte aber auch schon einen anderen drann) und der PC. Es gibt wie gesagt keine Antenne (kein Radio kein TV!!!) Die Endstufen sind über Chinch mit dem PreAmp verbunden. Der DAC über XLR/Chinch an den PreAmp DAC und PC über USB (der Problemfall) über Optisches TosLink is alles in Butter (das will ich aber nicht). Das dürften nun wirklich alle Infos hierzu sein. Was ich bisher noch versucht hab, steht oben. Ein frage war noch, ob ein Trenntrafo bzw. eine USV das problemm lösen würden (generell als Lösung möglich, bzw. zu empfehlen?), da es ja mit dem Notebook klappt. Gruß Kurzer Nachtrag: Ich denke es kommt definitiv über das USB-Kabel (über die Masse auf Pin4), hierüber dürfte sich also der kreis schließen.... [Beitrag von Type25 am 12. Feb 2005, 19:44 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
20:26
Hallo Type25, Nein, 2 wichtige Fragen hast Du noch nicht beantwortet: - Welche Geräte sind geerdet, z.B. über den Schutzleiteranschluss? - Wird das Signal im Verbindungskabel, dass den DAC mit dem Vorverstärker verbindet, symmetrisch oder unsymmetrisch übertragen. Anders gefragt, hat die Verbindungsleitung pro Kanal zwei Innenleiter oder nur einen? Wenn zwei Innenleiter vorhanden sind, so darf keine Leitung am XLR-Anschluss mit Masse (Pin 1) oder Schirm verbunden sein.
Warum eigentlich nicht?
Trenntrafo ja, USV nein. Bei der USV wird die Erdverbindung nicht aufgetrennt, dass ist aber das Problem, weil Deine Anlage dann immer noch an mindestens zwei Punkten geerdet ist. Daher auch meine Nachfrage, welche Komponenten denn noch einen Schutzleiteranschluss haben.
Das USB-Kabel schließt auf jeden Fall die Brummschleife, egal ob nun über den Schirm oder die Masse, weil bei USB keine galvanische Trennung vorhanden ist. Anders sieht es bei Ethernet aus, das meist eine galvanische Trennung hat. Viele Grüße Uwe |
Type25
21:23
Servus, das Signal vom Dac zum Pre wird unsymetrisch übertragen (2-adrig, pin 2 müsste hot sein und pin 3 masse). Bei den Schutzleitern hab ich schonmal versucht die Erdung beim PC abzuklemmen (hat aber nichts gebracht), daher meine Unsicherheit bzgl. Trenntrafo... Meine beiden PreAmps haben eigentlich beide nur zwei Adern ![]() Warum ich nicht über LWL will? Ist eine Wandlung mehr.... Gruß PS: Was man so alles beachten kann/muß ![]() |
Uwe_Mettmann
22:12
Hallo Type25, abgesehen, dass man dies auch nicht zum Testen machen soll, ist Dein PC eventuell noch über die angeschlossenen Geräte, wie Monitor oder Drucker geerdet. Somit besteht die Brummschleife weiterhin. Das Notebook hingegen hast Du wahrscheinlich ohne dieser Geräte betrieben. Daher wird der Trenntrafo wohl etwas bringen, Du musst aber Computer, Monitor, Drucker und das andere PC-Zubehör über den Trenntrafo laufen lassen. Ob dies sicherheitstechnisch unbedenklich ist, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Und was ist mit den Monos?? Das ist das, was ich mit mehrmaligen Nachfragen gemeint habe. Damit es weiter geht, gehe ich mal davon aus, dass die Monos einen Schutzleiteranschluss haben.
Dann wirst Du wohl das Problem in den Griff bekommen, wenn Du die Verbindung symmetrisch ausführst, , also extra Leitung für +Audio und –Audio. Ob Du die Audiomasse (PIN1 des XLR) mit den Schirm verbinden musst, musst Du ausprobieren. Am Cinch-Ausgang des DAC wird –Audio an den Schirm des Cinchsteckers angeschlossen. Brummt es immer noch, unterbreche den Schirm am XLR-Stecker am Vorverstärker und schalte eine Parallelschaltung eines 1kOhm Widerstandes und eines 100nF keramischen Kondensator zwischen. Diese Maßnahme (Schirmunterbrechung) wird wahrscheinlich notwendig sein, weil es ja auch bei ausgeschaltetem Vorverstärker brummt, was mich auch vermuten lässt, das tatsächlich mindestens eine Endstufe einen Schutzleiteranschluss hat. Viele Grüße Uwe |
das alte brumm problem thomass66 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 6 Beiträge |
Mit bluetooth-Verbindung entsteht Brumm Clumsy49 am 30.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 4 Beiträge |
PC-Soundkarte => HiFi-Anlage: Brumm! m172nld am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 5 Beiträge |
Und auf einmal hat es brumm gemacht. Maekki am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
Brumm bei PC an HiFi-Anlage - Hilft eine USB-Soundkarte ? globetrotter72 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 7 Beiträge |
ac3 problem he-man am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 3 Beiträge |
SUBWOOFER Problem mit PC kloake am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 10 Beiträge |
Problem mit Sennheiser PC36 Oldiepapst am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
Ansteckmikro Problem moeter92 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 9 Beiträge |
Kleines Problem... Daniel_G. am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.570
