| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Z-5500/Audigy2ZS und kein DTS | |
Z-5500/Audigy2ZS und kein DTS+A -A |
AnTonAhnungslos
erstellt: 05. Feb 2005, 16:34
Tja ich habe folgendes Problem, hoffentlich kann ich das richtig formulieren: Ich hab ne Audigy 2 ZS und dazu ein Logitech Z-5500. Hab das schon über das analoge Kabel laufen lassen und hatte super mp3 sound und meine Herr-der-Ringe DVD lief über 6-Ch-direkt im surroundsound, hat allerdings ab und an etwas geruckelt, ich nehme an grund is mein 450mhz Prozessor Jetzt hab ich mir um die digitale schnittstelle zu nutzen ein cinch.kabel besorgt und ein cinch-auf-klinke adapter, passt auch alles wunderbar. hab dann im creative-steuerung auf "Nur digitale ausgabe" gestellt und alles war super, mp3s warn zu hören. nun wollte ich aba wieda Herr der Ringe ausprobiern. Benutze übrigens WinDVD 6 Platinum. Da hab ich dann auch dieses "Spdif" aktiviert im player. nur kommt kein sourround raus. das kommt nur von vorne und hört sich shclecht an. mein soundtouch gerät von logitech zeigt, DD Digital an. Sollte da nich DTS stehn ? Vor allem muss doch mein Soundtouch decodiern können, das will ich auch nutzen um meine schwache cpu zu entlasten!!! Was muss iczh noch einstelln damit ich endlich auch über digital surround höre? und auch DTS zum beispeil nutzen kann. Ich hoffe cih hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt. Bitte helft mir Übrigens höre ich wenn ich die Lautsprecher kalibrieren möchte über die Creative Software beim Noise oda Kanal Test nur "vorne links" und "vorne rechts". "hinten links", "hinten rechts", "vorne mitte", und subwoofer sind dabei nicht zu hören!! wenn ich aba wie gesagt musik anmache höre ich aus allen lautsprechern was!!! was is hier nur los
Poison_Nuke
erstellt: 05. Feb 2005, 18:46
du hast das Logitech Set NUR digital angeschlossen? Wenn ja, dann ist auch klar, warum nur Vorne Links und Rechts rauskommt, denn es kann nicht mehr als das digital übertragen werden. Beim Musikhören kommt auch nur Vorne L/R an, aber dein Soundsystem gibt das dann über alle Boxen wieder, mithilfe eines Surroundaufsatzes ala PLII Music oder so. Bei DVDs sollte dennoch von allen LS was kommen, da bei einer DVD die Tonspuren verpackt sind, und somit durch die digitale Leitung passen. ungepackt passen da aber nur 2 Kanäle durch. Warum das bei DVD mit dem Sound nicht so klappt, kann ich nicht so beantworten, da müsstest du wohl mal in dem Manual nachsehen. |
AnTonAhnungslos
erstellt: 05. Feb 2005, 20:54
Yo ich hatte das bis ebn NUR digital angeschlossen. Hab jetzt das analoge Kabel auch noch dran gemacht, und nun konnte ich das auch im 6-channel-direct modus kalibrieren. Also schonmal danke für dein Posting. Nu bin ich wieda ein bißchen schlauer! Aber mit dem DTS-Signal klappt das immer noch nich Hoffe auf Hilfe!!!! Im Manual steht auch nix was mir hilft! |
a'ndY
erstellt: 06. Feb 2005, 10:05
Hi! Also ich habe WinDVD 4 Platinum und ne Audigy2, d.h. du solltest meine Tips halbwegs nachvollziehen können... Im WinDVD musst du bei Audio Renderer auf direkter Ton gehen. ProLogic schaltest du überall aus, im Audigy Treiber schaltest du auf S/PDIF. Das hat bei mir gereicht... ich hoffe das hilft dir! |
AnTonAhnungslos
erstellt: 06. Feb 2005, 14:45
Also ich hab das schonmal alles so eingestellt gehabt und es funktionierte trotzdem nich. Nun hab ich mal den aktuellsten Treiber für die Soundkarte installiert Und siehe da nu steht da im Display des Soundtouchs : DTS Digital!!!! Trotzdem vielen Dank für die Hilfe von euch!!! Hab ja trotzdem ein bißchen was neues erfahren!!! |
a'ndY
erstellt: 06. Feb 2005, 15:14
lol Naja, da sieht man mal wieder, die aktuellsten Treiber zu haben ist immer eine gute Idee (von Beta Treibern würde ich aber trotzdem die Finger lassen...). |
Perth0190
erstellt: 10. Feb 2005, 22:24
servus! also ich hatte über meinen soundsystem erst dolby digital nachdem ich folgendes bei meinen creative 5.1 player eingestellt hatte(system nur über digitalen kabel verbunden): - im creative sorround mixer 2 lautsprecher eingestellt - das kästchen "nur digitale ausgabe" aktiviert - unter einstellungen "ac-3-dekodierung dolby digital" ausgeschaltet(soll ja das soundsystem übernehmen) - im player unter audiooptionen z.B. power dvd "use spdif" gewählt somit stand dann auch im diyplay des steuerungsgerätes "...digital". funzt und klingt top. mfg Perth0190 |
Kiesi
erstellt: 02. Mrz 2005, 12:39
Hallo, wollte kein extra Thema aufmachen. Ist es grundsätzlich möglich die Logitech Z-5500 an ne Audigy 2ZS PCMCIA anzuschließen`? Ich denke mal ihr geht ja in dem Thread hier von ner PCI-KArte aus oder? |
Bassumleitung (Audigy2ZS@ Logitech Z-5500) nicki17 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 17 Beiträge |
audigy2zs und z-680 zorn am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
Z-5500 und DTS CD´s lancorian am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
Z-5500 Buddyy am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 11 Beiträge |
Z 5500 dragonfire0815 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 kaufen XDPaddy am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Audigy2ZS Einstellungen (Höhen) nicki17 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 3 Beiträge |
Z-5500. welche Soundkarte? juli93 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 15 Beiträge |
kabel logitech z 5500 cloe1992 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 Wandmontage skaiz am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 12 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
