was könnte ich anschliessen?
the.rock
#1 erstellt: 12. Jan 2005, 17:54
Ich habe jetzt eine logitech Stereoanlage an meinem pc.Es sind einfach 2 kleine boxen und einen subwoofer.
Wenn ich jetzt etwas erweitern möchte (ich meine einfach eine box in eine andere Ecke des Zimmers!!!) was könnte ich da alles mache?(ich würde sie an den pc anschliessen)
diese Seite enthält verschiedene typen:
www.conrad.ch
Einfach links auf die auswahl"HI-FI/Audio klicken und dann auf "Lautsprecherboxe"
Könnt ihr mir kurz erläutern was die unterschiede der verschiedenen kategorien sind und welche pc kompatibel sind! ich währe auf hilfsreiche antworten sehr dankbar
the.rock
#2 erstellt: 12. Jan 2005, 21:09
Ich habe jetzt noch was gefunden da steht:3,5 mm Line Input z.B. für Soundkarten im PC.
Heisst das das es einen Anschluss hat aber ich brauche einfach eine soundkarte???
deathsc0ut
#3 erstellt: 12. Jan 2005, 22:13
wenn die Lautsprecher einen 3,5mm Klinkenanschluss haben kannst du sie dann meist auch direkt an die Soundkarte anschließen, da es Aktivlautsprecher sind. Für alle anderen LS benötigst du einen zusätzlichen Verstärker.
Allerdings würde ich dir nicht empfehlen hier die Hersteler zu mischen, da sonst der Klang zerstört wird. Vielleicht solltest du dir mal irgendwelche 5.1 System für den PC angucken (Logitech, Creative).
MfG
deathsc0ut
P.S.: Außerdem sind die Raveland-Sachen nicht gerade zu empfehlen, da sie ziemlich mies klingen
the.rock
#4 erstellt: 13. Jan 2005, 18:32
erstmal danke!!!
Also ich will nicht ein neues 5.1 system kaufen, ich möchte bloss das 2.1 system ein bisschen erweitern(ein klein wenig mehr ton und Bass;-) )
Denn jetzt stehen bei mir ein lautsprecher links und der andere Rechts vom Bildschirm, und ich wollte einfach wissen was ich für möglichkeiten habe(zb. nur ein Lautsprecher mit eingebautem subwoofer noch hinter mich zu stellen)
kann ich denn da gar nichts dazu kaufen???
mfg
All_ex
#5 erstellt: 13. Jan 2005, 20:55
Ganz so einfach ist das nicht. Einfach etwas dazu kaufen
wird die Qualität deiner Anlage nicht verbessern.
Mit Raumakustischen Verbesserungen könntest du (vielleicht )noch ein wenig mehr aus deinen Komponenten rausholen.
Möglichkeiten wären z.b.:
-Stereodreieck ( Abstand zw. den Beiden Frontboxen max das 1,5 fache des Abstandes von einer der 2 Boxen (beiden )zur Hörposition )
- Boxen so aufstellen, das Hochtöner auf Ohrhöhe sind und auch in diese Richtung zeigen.
- " Sub" in die Mitte zwischen den beiden kleinen Boxen stellen.
- Aufstellung so, das Boxen möglichst frei stehen und keine Hindernisse dazwischenstehen.
Ein wenig mehr Ton erfordert ein besseres Soundsystem ( Musste die Erfahrung selbst auch machen ).
Mehr Bass ist auch so eine Sache... Wenn du einen halbwegs
brauchbaren Sub in dein System integrieren könntest, wäre
dieser schon zu ... dominant
Auch das habe ich selbst ausprobiert und das Ergebniss war nicht berrauschend.
Mfg
Alex
Anschliessen
weissesocken am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  5 Beiträge
Voice Recorder anschliessen
tauberspatz am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  2 Beiträge
MacBookPro Lautsprecher anschliessen
Jorge2014 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  5 Beiträge
Wie anschliessen??
Solaris am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2003  –  4 Beiträge
frontpanel an mainboard anschliessen
rtjstrjsrtj am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  6 Beiträge
Aktivlautsprecher an PC anschliessen ?
eichi am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
Mischpult an PC anschliessen?!
lala1982 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  8 Beiträge
Stereoanlage an PC anschliessen
D1amond am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  2 Beiträge
5.1 Anlage anschliessen
UlyssesM am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  3 Beiträge
PC an LCD anschliessen
Apollo0712 am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
