Passive (Regal-)Lautsprecher für Nahfeld?
nbymyname
#1 erstellt: 26. Jan 2024, 01:09
ich suche Lautsprecher für meinen Schreibtisch. Sie sollten vom Format her BxHxT maximal bei etwa 20x30x30 cm liegen, da ich sie in bereits vorhandene Wandhalterungen (Vogels) montieren möchte. Mein Schreibtisch ist ca. 75 cm tief, mein Monitor ist über einen Schwenkarm im Betrieb fast an der Vorderkante des Tisches und würde alle Lautsprecher, die hinten am Schreibtisch stehen verdecken. Links/Rechts vom Monitor ist daher auch keine Alternative, da ich die Lautsprecher sonst immer vorne an der Kante und dementsprechend im Weg hätte.
Die Lautsprecher würden also an der Wand montiert von oben schräg nach unten zu mir schauen.
Am liebsten wäre mir 2.0. Verstärker wäre ein bereits vorhandener Yamaha AX-592. Woofer hätte nur in der Mitte an der Wand (hinterm Monitor) Platz, am Boden geht nicht.
Raumgröße sind ca. 12m² (3x4, wobei der Schreibtisch an der kürzeren Seite steht).
Durch den geringen Abstand von ca. 90 - 100 cm zum Ohr sind wohl Nahfeldmonitore die beste Wahl. Leider sind die meisten aktiv und entsprechend zu teuer für mein Budget - daher suche ich speziell nach passiven Modellen, die recht tief spielen können, da ich viel elektronische Musik höre und auf basslastige Abstimmung stehe. Laut müssen sie nicht zwingend können. Ich habe in einem anderen Raum auch nen Teufel One-M, dessen Klang ich eigentlich ganz gut finde - muss also nicht übermäßig neutral sein, darf aber ruhig auch besser klingen als der Teufel ;-).
Eigenbau wäre auch möglich (Bausatz), aus Zeitgründen würde ich aktuell aber lieber fixfertig kaufen.
Preisrahmen: Am liebsten für max. € 400/Paar, gerne auch gebraucht.
Habe von der Nuboxx b-40 gelesen, die recht interessant klingt, aber etwas meinen Preisrahmen sprengt.
Gibts Alternativen?
Danke für eure Tipps!
nbymyname
#2 erstellt: 26. Jan 2024, 10:02
Ach ja, denkbar wäre für mich zB auch eine etwas andere Variante (andere Halterung bzw. LS-Design):
Bin ein großer Fan des Treibers des Lautsprechers: Vifantastisch Sat + dazupassender Woofer (etwas flaches für Wandmontage). Da könnte ich anfangs auch nur mal die Sats bauen und später den Woofer dazunehmen.
n5pdimi
#3 erstellt: 26. Jan 2024, 10:19
Also ich denke, 1m Hörabstand sollte mit normalen Regalos kein Problem sein. Meistens sitzt man ja am PC nur viellecht 30-40cm von den Lautsprechern weg, das ist eher ein Fall für Nahfeld.
Was ich immer nicht so ganz verstehe - wenn das Budget sooo begrenzt ist (ist es hier gar nicht - für 400.- bekommt man durchaus auch gute aktiv Nahfeldmonitore), warum schaut man dann nicht nach Gebrauchtware.
Beim klassischen Aufbaue Stereoverstärker analog an PC mit passiven Boxen hätte ich immer Angst vor Brummproblemen.
nbymyname
#4 erstellt: 26. Jan 2024, 10:27
Die Idee Amp + LS deshalb, weil schon ein guter Amp vorhanden ist und so die Qualität der LS wohl besser sein kann🙂.
Brummen hatte ich nie, bin die letzten 15 Jahre über dieses Setup gefahren.
Bei 400€ für Aktive Monitore hätte ich Bedenken, ob mir die Qualität reicht.
Aber es wäre natürlich toll, wenn durch den Hörabstand die Auswahl größer wird 👌.
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 26. Jan 2024, 10:29
Dein Yamaha hat Vorstufenausgänge. Für's Budget bekommst du IMHO am meisten bei den günstigen Semi-Pro-Aktiven.
Eine Behringer Truth liefert immer noch einen exzellenten Gegenwert für's Geld:
https://www.thomann....tion=3&type=category
Alternative bieten u. a. ADAM, KRK oder Yamaha:
https://www.thomann....ion=51&type=category
https://www.thomann.de/de/krk_rokit_rp5_g4_bundle.htm
https://www.thomann.de/de/yamaha_hs_5_bundle.htm
Wie immer ist es Geschmackssache und man sollte sich die LS selbst anhören.
Mein Favorit wäre (ungehört) die ADAM, aufgrund des Hochtöners.
[Beitrag von Hüb' am 26. Jan 2024, 10:30 bearbeitet]
nbymyname
#6 erstellt: 26. Jan 2024, 11:00
Danke für den Tipp!
Verstehe aber nicht, wieso ich dafür über die Pre-Outs gehen soll/muss? Würde der Ausgang der Soundkarte für die aktiven Monitore nicht auch passen?
Heißt "Semi-Pro-Aktiv", dass ein Monitor den Verstärker drin hat und passiv auf den zweiten geht?
Eine Alternative ist mir noch eingefallen: Ich hätte noch ein Paar Magnat Vector Needle 11 herumliegen - eventuell diese mit nem aktiven Sub... hab sie aber bisher immer als Surrounds verwendet, drum weiß ich noch nicht, wie sie im Stereobereich klingen.
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 26. Jan 2024, 11:09
Wenn nur der PC die Quelle ist, geht Letzteres natürlich auch und du könntest den Yamaha veräußern, bei Bedarf.
Bei manchen dieser günstigen Aktiv-LS ist das so gelöst. Es ist aber nicht zwingend so und es ist auch nicht das, was ich meinte.
Lautsprecher für wirklich professionellen Einsatz sind in aller Regel teurer. Daher das "Semi".
Klar. Kann man machen. Falls der Oberbass zu stark aufdickt, bei der Verwendung auf dem Schreibtisch, einfach die rückseitigen Bassreflexrohre verstopfen.
Gemeinsam mit nem günstigen Sub kann das schon gut funktionieren.
https://www.thomann.de/de/swissonic_sub10.htm
https://www.amazon.d...gid=pla-562945734439
Oder was Gebrauchtes (hier im Forum, Kleinanzeigen).
[Beitrag von Hüb' am 26. Jan 2024, 11:09 bearbeitet]
Passive Lautsprecher an PC
KillaSchrippe am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  5 Beiträge
Aktive PC Lautsprecher oder passive am Receiver?
Venom am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  4 Beiträge
PC + Passive Boxen
Dään am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  17 Beiträge
Passive LS an Laptop ?
rockhound am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  14 Beiträge
Passive Boxen an PC anschließen?
#Wolki# am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  2 Beiträge
Passive Boxen an PC anschließen!
Multichiller am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  5 Beiträge
.passive Canton an Speed Link einbinden
chaquza am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  3 Beiträge
PC lautsprecher . Welche
bob_der_bassist am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  25 Beiträge
Kaufberatung 2.0 Boxensystem bis 300 ?
Andorni am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  9 Beiträge
[(Kauf)beratung] gutes Stereo am PC - Aktivls vs. mini-Amp + passive Regalls
Tigerfox am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  12 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.648
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.550
