| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC für Stereo und zusätzliche Ausgabe von Audio | |
PC für Stereo und zusätzliche Ausgabe von Audio+A -A |
Chevprolet
erstellt: 27. Okt 2023, 09:11
Hallo zusammen, ich kenne mich jetzt nicht so ganz gut aus, daher die Fragestellung. Folgende Überlegung: PC im Büro als Zuspieler einer Stereoanlage über z.B. eine interne oder externe Soundkarte und Chinch, um Hintergrundmusik laufen zu lassen Zusätzlich soll zeitgleich die Ausgabe von z.B. Spielen über ein direkt angeschlossenes PC-Lautsprechersystem gehen. Geht das? |
y0r
erstellt: 27. Okt 2023, 09:25
Moin, theoretisch sollte das gehen, wenn du unter Windows den Applikationen unterschiedliche Soundkarten als Output zuweisen kannst. Klick |
aairfccha
erstellt: 27. Okt 2023, 09:30
Eine Alternative wäre ein Audioplayer der selbst seinen Ton direkt an ein Gerät ausgeben kann und den normalen Systemton auf ein anderes zu schicken. Foobar2000 könnte das können. [Beitrag von aairfccha am 27. Okt 2023, 09:32 bearbeitet] |
y0r
erstellt: 27. Okt 2023, 09:32
Siehe den Screenshot meines Links. Edit: Wo "Standard" bei den Apps steht, eben das ausgebende Device auswählen. [Beitrag von y0r am 27. Okt 2023, 09:32 bearbeitet] |
Chevprolet
erstellt: 31. Okt 2023, 08:50
Besten Dank erstmal, werde das die Tage mal testen. |
dacander100
erstellt: 06. Nov 2023, 23:10
Vor Win 10 ging das nicht. Und ob es dann mit Win 10 geht wird programmabhängig sein. Das Problem kann eine dafür geeignete Soundkarte lösen. Das SPDIF Signal wird direkt ausgegeben, und über den analogen Ausgang der Karte läuft das jeweils andere Programm. Da brauchte man dann nur noch einen externen DAC. Die Terratec Phase 22 konnte das. Gibt es aber schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und die neueren SK haben nicht mehr den Funktionsumfang von früher. Was nicht heißt, das es keine SK gibt die das kann. |
Slatibartfass
erstellt: 07. Nov 2023, 14:42
Ich höre Musik über meinen PC, den ich die Audiodaten per mit Foobar2000 direkt an einen externen DAC ausgeben lasse. Die Systemsounds und andere unter Windows 10 laufende Audioquellen geben weiter die Audiodaten über das unter Windows eingestellte Ausgabegerät aus. Diese Konstellation verwende ich auch am Laptop, wenn ich für die Musik auf Parties zuständig bin. So kann ich einen Kopfhörer am Line-Ausgang des Laptops zum Auswählen und Vorhören der Musik anschließen, während Foobar2000 die laufende Musik über den externe DAC an die Anlage ausgibt. Slati |
silberfux
erstellt: 07. Nov 2023, 15:28
Hallo Slati, auch bei mir dient der PC/Foobar als Abspieler und werden die Daten an einen externen DAC ausgegeben. Die Daten kommen zumeist vom DAC. BG Konrad |
5.1 Ausgabe von Stereo-Signalen am PC CansasCityDude am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 9 Beiträge |
stereo soundkarte, nur zur ausgabe der|freundliche am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Soundkarte optische 5.1 Ausgabe Tips Steffen1971 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 7 Beiträge |
Bitgenaue Ausgabe 5.1 TurboOmega am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 3 Beiträge |
Soundaussetzter bei Ausgabe vom PC... ripzon am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 4 Beiträge |
Vervielfachung von Audio-Signalen: Audio-Hub, -Multiplexer? Padan am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
lcd oder tft für pc ausgabe allenamenbenutzt:( am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 28 Beiträge |
Digitale Ausgabe über Soundkarte originalgetreu? Paesc am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 20 Beiträge |
Upmix von Stereo auf 5.1 für PC Audio Julian220 am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 15 Beiträge |
Stereo System für PC ic3fir3 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
