| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Ton Verbindungsprobleme Rechner => AVR | |
Ton Verbindungsprobleme Rechner => AVR+A -A |
raimi-29
erstellt: 30. Sep 2022, 08:49
Hallo, Habe in meinem Hobbyraum den Schreibtisch samt Rechner umgestellt zur gegenüberliegende Seite wo der TV aufgehängt ist um besser Platz zu haben. Jetzt ist der Schreibtisch unterm TV, samt Rechner, Sat Receiver, AVR Denon X-1000, Logitech SW. Problem liegt derzeit das der Ton ab und an weg geht bzw. autom. umstellt von Lautsprecher (Definition Audio Defice) auf Digital Audio (HDMI) und dann kommt aus den LS kein Ton. Möchte ich hier fragen damit die Ton Probleme weg sind: Wenn ich (Digital Audio HDMI) lasse, wo müsste ich am AVR => Menü => Eingänge => den Rechner richtig zurordnen? Verkabelung: Sony TV per HDMI zum AVR => ARC SAT per HDMI zum AVR => CBL/Sat Rechner per HDMI zum TV Rechner per Display Port zum DELL Rechner (Kopfhörer hinten) per Chinch Kabel + Y Kabel zum AVR => Audio In Logitech zum AVR => Pre Out SW Lautsprecher Klipsch zum AVR ![]() ![]()
[Beitrag von raimi-29 am 30. Sep 2022, 08:52 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 30. Sep 2022, 09:05
Bei HDMI musst Du gra nix zuordnen. Das sind die Haupteingänge. Denen kannst Du analog/optisch/coax zuordnen. Aber wenn Du den Schalter den ersten Eingang stellst, ist das HDMI1. Der Punkt ist eher, dass HDMI keine Tonverbinbung ist, sondern IMMER Bild+Ton. Ohne Bild, kein Ton. [Beitrag von n5pdimi am 30. Sep 2022, 09:06 bearbeitet] |
raimi-29
erstellt: 30. Sep 2022, 09:42
@n5pdimi
Hier meinst du die Überschrift der Zurordnung ändern auf analog/optisch/coax richtig.
Welchen ersten Eingang meinst du? Und hier dann auf ''1'' stellen?
Das heißt HDMI ist nur für TV gucken und hat mit PC und deren Ton Ausgabe nicht's zu tun? Wenn das so ist dann brauche ich nicht's verändern oder doch? Ich schau halt das ich nicht viel am Rechner (Rückseite) ankomme da sonst der Lautsprecher weg ist und Audio HDMI is da und somit habe ich keinen Ton. In der früh war der Ton wieder weg und bewegte alle Kabeln durch besonders die was an Rechner hängen wie das Chinch Kabel und hoffe das bald der Ton wieder da ist und das nervt halt richtig. |
raimi-29
erstellt: 02. Okt 2022, 07:57
Hängt das auch mit der Länge der Verkabelung ab und so der Ton gegeben ist? Mein Schreibtisch wie Rechner war zuerst gegenüber vom TV so mit mussten die Kabeln länger sein. Umd jetzt habe ich alles zusammen unterhalb vom TV mit den gleichen Kabeln der verschiedenen Verbindungen. |
n5pdimi
erstellt: 02. Okt 2022, 10:47
Nein, der 1. HDMI Eingang ist beispielsweise hintne mit CBL/SAT gekennzeichnet. Wenn Du jetzt da dein Kabel reinsteckst, dann ist das HDMI1/AV1 oder wie auch immer das bei DENON heißt. Da gibt es nix zuzuordnen. Zuordnen kannst Du nur die anderen Toneingänge wir optisch usw. Du kannst Also optisch2 dem HDMi CBL/DAt zuordnen. Oder einem anderen Eingang. Bei HDMi egal. Und Ton über HDMI geht nicht über die SOundkarte. Die hat damit gar nix zu schaffen. Der Ton wird als Datenstrom über die HDMi Schnitsteller der Grafikkarte ausgegeben. Und natürlich muss auch die Standarttonausgabe auf HDMi eingestellt sein. Und wie gesagt, Du musst auch immer ein Bild mit ausgeben, also eine erweiterte Ausgabe auf einen 2. Bildschirm an HDMI machen. Und ja, bei langen KAbeln kann das Probleme machen. |
raimi-29
erstellt: 03. Okt 2022, 07:34
Heißt das bei Audio Kabeln eher oder HDMI auch? Frage deshalb da bei HDMI zum TV eher schwer zugänglich ist. Meine Ton Probleme liegen bei Audio und daher werde ich hier mal das Chinch Kabel tauschen auf was kürzeres und auf ein Kabel das heißt bei einem Ende 2x Chinch Stecker und am anderen Ende Klinken Stecker für Kopfhörer Eingang. Gibt es so ein Kabel überhaupt? |
Verbindungsprobleme zwischen PC und Anlage Tobsen86 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 4 Beiträge |
Concept G am Creative X-Fi - Verbindungsprobleme 4dny am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
Verbindungsprobleme Soundkarte ? Aktivboxen (Kabel?Stecker?) HILFE! exlibris am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 6 Beiträge |
AVR 5500 Harman Kardon/Aldie Rechner mp3 DAN75 am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 5 Beiträge |
rechner rauscht fühler am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
HTPC => AVR = Kein Ton; Mit VLC ist Ton da avalon74 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 2 Beiträge |
Digital Ton imprecator am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 3 Beiträge |
pc to avr und kein ac3 Burnedacid am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 2 Beiträge |
Tidal: iPhone - AVR _________________ am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 12 Beiträge |
Ton über PC -> AVR (HDMI) unregemäßige Aussetzer Lex_Luther am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.871
