Musiktape/-Kassette mit Analog/digital-Wandler auf PC abspeichern
KlausvonB
#1 erstellt: 09. Mai 2022, 16:14
Hallo zusammen!
Folgendes: Ich bin am Digitalisieren meiner Musikkassetten. Zuerst habe ich die Hifi-Anlage mit dem Tape Recorder direkt über die Soundcard am PC angeschlossen. Da die Soundcard einen bescheidenen Klang hat und ich nicht viel Geld in eine teure Soundcard stecken möchte, dachte ich, ich wandle den Analogklang schon vor der Ankunft beim PC um.
Da habe ich ein eher kleines Analog/Digital-Wandlergerät gefunden, welches auch nicht so viel gekostet hat. Allerdings hat das Teil nur diese 2 Ausgänge: 1 Chinch oder 1 Toslink. Den Toslink kann ich nicht nutzen, mein PC hat keinen entspr. Anschluss.
FRAGE 1: Ich nehme mal an, dass nur 1 Chinch mono bedeutet? (oder ist das beim Digitalsignal trotzdem stereo)? (siehe auch die Bilder)
2 Ausgänge beim A/D-Wandler
Frage 2: Ich möchte ja nicht über die Soundcard gehen. Ist das richtig so?: Demzufolge kaufe ich noch ein Kabel Chinch auf USB, um mit dem gewandelten Signal über den USB-Anschluss reinzugehen?
D/A-Wandler
Frage 3 - 'tschuldigung : Kann ich direkt den Tape Recorder anschliessen oder muss das Analog-Signal vom Verstärker kommen??
Ganz vielen Dank für jede geduldige, sachverständige Antwort!
DJ_Ronny
#2 erstellt: 09. Mai 2022, 17:15
Hi, das gezeigte Gerät ist nicht für deinen Zweck geeignet. Die Coaxial Buchse ist digitaler Ausgang in Stereo. Hast du ein hochwertiges Kassettendeck so würde ich schon eine USB Soundkarte zwischen Recorder und PC schalten.
rowi
#3 erstellt: 09. Mai 2022, 17:36
Das wird wohl nicht funktionieren, wenn ich Dein Vorhaben richtig verstanden habe.
Das Interface, welches Du hier vorgestellt hast, kann: ein Stereo-Signal, welches über die Cinchbuchsen eingespeist wird, in ein digitales Signal verwandeln, welches dann entweder über den optischen oder über den koaxialen Digitalausgang abgegriffen werden kann. Wenn Deine Soundkarte einen Digitaleingang hat, klappt das Digitalisieren Deiner Tapes. Du hast aber geschrieben, Dein PC/Soundkarte hat keine Digitaleingänge.
Die USB-Buchse dient lediglich der Stromversorgung.
Ich würde Dir daher nahelegen, Dein Glück mit einer externen 24€ USB-Soundkarte, wie etwa diese:
Behringer U-Control UCA222 zu versuchen.
Im Netz liest man eigentlich immer, dass dies mit dem Interface prima funktioniert, wenn man keine Highend-Ansprüche stellt. Und mit den Cinchbuchsen, sind die Anschlussprobleme ebenfalls obsolet.
Dazu noch eine Recordingsoftware wie Audacity und alles wird gut.
Eine kleine Falle gibt es doch, bei neueren Windows-Versionen werden die Cinch-Eingänge nur noch als Monomikrofon erkannt. Da hilft die Suche nach dem Treiberpaket: BEHRINGER_2902_X64_2.8.40.zip
etwa bei BEHRINGER_2902_X64_2.8.40.zip
[Beitrag von rowi am 09. Mai 2022, 18:40 bearbeitet]
KlausvonB
#4 erstellt: 09. Mai 2022, 18:49
Vielen Dank, Rowi!
Entschuldige, falls meine Hartnäckigkeit unberechtigt sein sollte. Wenn ich dieses Kabel (siehe Bild) mit 1 Chinch-Stecker am AD-Wandler anschliesse, könnte ich doch dann auf den PC gehen. Oder funktioniert das nicht?
RCA auf USB A
Und wenn du noch Zeit hast, wie lautet deine Antwort auf Frage 3?
[Beitrag von KlausvonB am 09. Mai 2022, 18:51 bearbeitet]
rowi
#5 erstellt: 09. Mai 2022, 19:10
Offenbar gibt es Gerätschaften, wo auf der USB-Buchse analoge Audiosignale anliegen, dafür ist das Kabel gedacht (Wer es besser weiß möge mich bitte korrigieren).
In Deinem Fall ist das aber egal, weil es weder mit dem Wandler, den Du vorgestellt hast, noch mit Deinem PC funktionieren wird. Bei dem Wandler sind die Cinchbuchsen Audio-Eingänge und keine Ausgänge.
Und zur dritten Frage: wenn Du ein Interface mit Line-In (also Cinch-Eingängen) hast, kannst Du entweder ein Line-Out Signal vom Verstärker (Tape 2 oder so) oder das Tapedeck direkt daran anschließen.
*Nightwolf*
#6 erstellt: 10. Mai 2022, 04:41
Mal vorab gefragt: Bist du dir da sicher? Die meisten billig-Soundkarten haben einen weit besseren Klang als jede Musikkassette.
Wie schon geschrieben - ist Stereo.
Nicht wirklich. Wenn dein Signal digital ist, warum sollte die Soundkarte das noch verändern? Abgesehen davon, versuche es doch einfach. Wenn ich das richtig verstanden habe, scheint der digitale Eingang über Chinch am PC ja vorhanden zu sein. Anschließen, testen und wenn es schlecht klingt, kannst du immernoch eine externe Soundkarte kaufen.
Wenn du eh eine externe Soundkarte kaufen willst, warum hast du nicht gleich eine mit Analogeingang genommen?
Den kannst du direkt anschließen.
KlausvonB
#7 erstellt: 10. Mai 2022, 15:23
Hallo zusammen
Ich bin es noch einmal. Vielen Dank für eure Antworten.
Wenn ich noch eine letzte Frage zum Thema stellen darf:
In meinen vorangegangenen Beiträgen seht ihr ein Kabel 2 x chinch/RCA auf Usb. Wenn ein digitales Stereo-Signal nur durch eines der beiden Chinch-Stecker reingeht, ist es in dem einen Kabel noch Stereo (da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage wäre höchstens noch, ob es viel bewirkt, dass es statt den idealen 75 Ohm nur 50 Ohm hat).
Aber geht dann ein Kanal im USB-Stecker verloren (im vorliegenden Fall mit 2 Chinch-Kabeln), resp. kommt am Ende nur noch Mono heraus??
Ciao, dankeschön
Klaus
[Beitrag von KlausvonB am 10. Mai 2022, 15:27 bearbeitet]
DJ_Ronny
#8 erstellt: 10. Mai 2022, 15:57
Hast du das Kabel schon? Dann probiere es aus! Wenn nicht, dann nicht kaufen!
Was ich bisher dazu gefunden habe, sind diese Kabel für alte Video 📷, um Bilder auf dem TV anzusehen.
Kauf dir die kleine Behringer USB Soundkarte und alles wird zu deiner Zufriedenheit funktionieren.
Was ich gerne noch wissen möchte, was sind das für Aufnahmen, die du von Kassette digitalisieren möchtest? Lohnt sich dieser Aufwand? Wenn du nur einfach Spaß daran hast, ist das auch okay.
n5pdimi
#9 erstellt: 11. Mai 2022, 07:30
Der eine gelbe Cinchausgang (koaxial!) hat mit den 2 Stereocinchkabeln nix zu tun! Das eine ist digital (SPDIF), das andere ist analog, wenn Du das zusammenstöpselst, kommt nich Mono, sondern gar nix raus!
USB-Analog/Digital-Wandler
lapje am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  74 Beiträge
Digital/Analog-Wandler
fun_driver am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  7 Beiträge
Problem mit Digital/Analog Wandler - gelöst
qpe am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  10 Beiträge
Kassette goes digital ?
chocochipsbaer am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  17 Beiträge
Intern aufnehmen (Digital -> Analog -> Digital)
JohnHifi am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  4 Beiträge
Digital vs. Analog
mici am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  5 Beiträge
Von PC auf Kassette
single.acc am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  4 Beiträge
DAT Kassette auf USB
Klima-47 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  7 Beiträge
Kassette mit dem PC aufnehmen
Franky666 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  3 Beiträge
digital oder analog?
kapiers-et!!!! am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
