Windows-Soundeinstellungen
haja42
#1 erstellt: 17. Apr 2022, 11:07
Moin!
Bin diese Woche ins HIFI-Becken gesprungen, habe einen RX-V481 mit 5.1 System und nem Fernseher, gespeist wird das ganze von meinem PC via HDMI Kabel. Bin kompletter Neuling was das meiste angeht.
Soweit funktioniert alles wunderbar, ich kann zwischen dem 2.1 PC-Setup und dem 5.1 einfach hin und her wechseln, der 5.1 Sound ist fantastisch und die Steuerung via Yamaha-AV-App einfach und bequem.
Jetzt komme ich allerdings bei den Windows-Soundeinstellungen nicht weiter:
Muss ich in Windows auf 5.1 stellen, oder wandelt der DAC auch um wenn ich auf Stereo stelle?
Wenn ich die Soundqualität auf 24bit 192000Hz stelle, dann kann ich weder mit der Yamaha-App, noch am DAC selbst das DSP ändern - also etwa von Stereo auf 5ch Stereo oder die presets wie "Sport", "Hall in Vienna" oder so ändern. Erst ab 24bit, 96000Hz gehts wieder.
Und wie siehts aus mit Dolby und DTS HD, brauche ich dafür eine spezielle Software am PC oder regel der DAC das allein? Funktioniert das nur bei entsprechenden Audiodateien (Filmen?)
Über jede Hilfe freue ich mich.
[Beitrag von haja42 am 17. Apr 2022, 11:08 bearbeitet]
music12
#2 erstellt: 17. Apr 2022, 16:25
Einstellung sollten am Gerät der Wandlung ins ANALOGE vorgenommen werden. Das ist in deinem Fall der Yamaha, weil HDMI digital überträgt.
Einstellungen am PC sind nur gültig, wenn du da für die Audioausgabe ins ANALOGE (Kopfhörer, Lautsprecher) auch wandelst. Einstellung am PC deshalb auf normale digitale Datenübertragung 24bit/96kHz Stereo stellen. Höher wird von Yamaha als Eingriff der Rechnerclock erkannt.
[Beitrag von music12 am 17. Apr 2022, 16:26 bearbeitet]
Slatibartfass
#3 erstellt: 22. Apr 2022, 08:22
Zunächst mal kann ein DAC keine umwandlung der Kanalszahl bewirken, ein DAC wandelt einen digitalen Datenstrom in ein analoges Audiosgnal um, abhängig davon wieviele Kanäle er über den Dekoder des AV-Receivers geliefert bekommt.
Dann muss man bei 5.1 zwischen echten 5.1 durch einen Datenstrom unterscheiden, der auch diskrete 6-Audiokanäle enthält und den synthetischen Surrounsmodi des AVR, die ein Stereo-Signal zu einem 5.1-Signal hochrechnen können. Sowas kann Windows nicht ohne ggf. entsprechender Software.
Somit wird bei 2-Kanälen im Datenstrom (z.B. Musik) Stereo ausgegeben und 5.1 bei einem vorkodierten 5.1-Signal in z.B. Dolby Digital oder DTS bei dem Ausgabeformat "Bitstream", dass in der Software (z.B. Video-Player) ggf. eingestellt weden muss. Sonst wird auch dort meistens ein Downmix in Stereo ausgegeben. Bei Games ist es nochmal ein ganz anderes Thema, das individuelle Lösungen verlangt.
die Einstellung von z.B. 24bit 192000Hz bringt dir garnichts, wenn nicht auch das abgespielte Audioformat in diesem Format vorliegt. Ein Signal in 16bit 44.1kHz oder 48kHz etc. wird lediglich hoch gerechnet mit ggf. Rundungsfehler, die sich auch negativ auf den Klang ausweirekn können. Die beste Qualität erhält man, wenn eine Audiodatei in dem Format abgespielt wird, in dem sie auch vorliegt.
Slati
Kay*
#4 erstellt: 26. Apr 2022, 21:55
im AVR wird immer irgendein Bitstream entsprechend der verbauten DAC's
automatisch "hochgerechnet" oder passend gerechnet (per ASRC).
Sonst würde der DSP (der rechnet i.d.R. mit 32bit oder mehr) im AVR
nicht funktionieren (insbesondere die Dekodierung.von AC3, DTS, usw.
Der digitale Ausgang einer Soundkarte ist normalerweise auch einstellbar.
vlt hilft die Bedienungsanleitung von AC3filter
hier mal das Panel
AC3_filter
Die Werte sollte man in Verbindung des AVR ausprobieren.
Das bei mir angekreuzte ist irrelvant!
[Beitrag von Kay* am 26. Apr 2022, 22:03 bearbeitet]
Windows Soundeinstellungen bei einem externen DAC
Officer_Mahoney am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 03.09.2021  –  20 Beiträge
Kein Sound via HDMI Windows 7
puschel8787 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  2 Beiträge
3D Sound unter Windows?
wus am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  3 Beiträge
Mini PC +Audirvana Windows
Marathin am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  5 Beiträge
Passthrough am Windows PC
pierre_fekt am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  2 Beiträge
Kein 5.1 bei Windows 7
scfog91 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  8 Beiträge
5.1 Sound in Winamp und Windows
Nightskill am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe bei Surround-Sound mit dem PC
leon.k am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  3 Beiträge
5.1 Surround Equalizer in Windows?
r1ckdu am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  8 Beiträge
Windows Sound anders nach NvidiaTreiber Update?
Feanix am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
