Adapter 3,5 mm Klinke
sonius
#1 erstellt: 02. Dez 2021, 11:51
Hallo zusammen,
der Kopfhörer hat 3,5 mm Klinke. Ich suche einen Adapter, der verhindern soll, daß die Buchse des USB-DAC-Dongles nicht ausleiert bzw. verschleißt. Der Adapter würde damit dauerhaft im USB-Dongle verbleiben.
Empfehlungen?
Danke im voraus
Basstian85
#2 erstellt: 02. Dez 2021, 18:45
Einen reinen Adapter von 3,5er Klinke auf 3,5er Klinke kenne ich nicht. Man könnte eine Verlängerung nehmen wie Cordial CFS hier zB. Gibts optional auch mit 6,3er Klinkenbuchse... Kann man sich dann da hinlegen wo man sie braucht...
bernnbaer
#3 erstellt: 14. Dez 2021, 13:18
vielleicht funzt ja so ein "3-polig auf 4-polig Adapter"?
https://www.amazon.d...39483934&sr=8-3&th=1
hier als "90° Winkeladapter"?
https://www.amazon.d...TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
EDIT: eben gesehen, den Winkelstecker gibt's auch als 3-polige Version
https://www.amazon.d...%2Caps%2C207&sr=8-14
Aber mal doof gefragt: wieviele gazillionenmal soll denn der Stecker ein- und ausgestöpselt werden, dass Du so einen dramatischen Verschleiß befürchtest?
[Beitrag von bernnbaer am 14. Dez 2021, 13:22 bearbeitet]
Hans_Holz
#4 erstellt: 14. Dez 2021, 13:37
Ich würde ja befürchten, dass mit so nem Adapter, egal ob angewinkelt oder nicht, die Buchse bei häufigem Stecken erst recht kaputt geht wegen der Hebelwirkung des Zwischensteckers. Die Idee mit Verlängerungskabel erscheint mir sinnvoller.
bernnbaer
#5 erstellt: 14. Dez 2021, 14:02
naja, so wie ich den TE verstehe, geht es nicht um die USB-Buchse des Gerätes, in dem der Dongle steckt, sondern um die 3,5mm Klinkenbuchse des Dongles, wo der Kopfhörer eingestöpselt wird.
Er befürchtet, dass durch das häufige Ein- und Ausstecken diese Klinkenbuchse ausleiert.
Beim Ein- und Ausstecken des Kopfhörerkabels würde man ja sowieso den Dongle mit einer Hand festhalten. Und wenns ein Dongle mit bereits integriertem kurzen Verlängerungskabel ist, umso besser.
Grundsätzlich stimme ich zu, dass eine Lösung mit kurzer Verlängerung sinnvoller sein dürfte.
Unabhängig davon, ob so ein Zwischenstück überhaupt notwendig ist...
Hans_Holz
#6 erstellt: 14. Dez 2021, 15:20
Hab ich schon verstanden, aber auch wenn er jetzt den Dongle festhält und mit der anderen Hand einen Stecker in den Zwischenstecker, der im Dongle steckt, einsteckt, wirkt der Zwischenstecker wie ein Hebel.
sonius
#7 erstellt: 16. Dez 2021, 18:47
Klinkenbuchsenschoner
Nicht State-of-the-Art, aber zweckmäßig.
Den linken Adapter habe ich noch im Keller gefunden. Das ganze hängt lose am Kabel, Hebel nicht vorhanden.
Toslink <> 3,5 mm Klinke
ChrisR am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  3 Beiträge
Dringend! Klinke-Kupplung 3,5 mm
AndiG am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.09.2003  –  3 Beiträge
spdif - 3,5 mm klinke - zu kurz!
JohnToom am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
3,5 mm Klinke auf chinch digital
pkenyo am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  22 Beiträge
Adapter für 6,3 mm auf 3,5 mm gesucht
NHL-Maverick am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  5 Beiträge
3,5" Klinke -> Cinch
AcidDemon am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  12 Beiträge
Switch für Headset / Anlage (2x 3,5 Klinke)
hoodi am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
Welcher Adapter? Cinch klinke
Hitman am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  3 Beiträge
USB auf Klinke Adapter?
Benuz am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  3 Beiträge
3,5 mm klinke mono auf 1x chinch ... bin ich zu blöde ?
calimero17 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.585
