HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Speaker an PC | |
Speaker an PC+A -A |
Butterblume1991
10:39
erstellt: 17. Okt 2021, |
Guten Morgen, ich habe mich hier bei euch registriert, da ich aktuell wie der Ochse vor´m Scheunentor stehe und Hilfe benötige. Ich hoffe, ihr könnt mich unterstützen. Ich habe hier ein Chario Piccolo 5.1 Kit stehen. Das hat der Vorbesitzer meines Hauses eingebaut gelassen, da das System in die Wand eingelassen war. Ich habe nicht wirklich Verwendung dafür, möchte aber zwei der Speaker als PC-Lautsprecher verwenden. Die sollen wohl gut klingen! Die Anschlüsse hinten am Speaker, das habe ich schonmal per Ausschlussverfahren herausgefunden, sind wohl gar nicht vollständig. Ich habe aber gar keine Ahnung, was das für welche sind und gegen welche ich diese austauschen kann oder muss. So sieht das aus: ![]() Es ist ein M4 Gewinde. Gelötet war da wohl nichts, habe beim rausdrehen sehr genau hingehört, es hat nichts "geknackt" oder so. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, muss zwischen Speaker und PC ein Verstärker geschaltet werden. Davon habe ich leider keine Ahnung. Könnt ihr mir sagen, auf was ich dabei achten muss oder sogar einen Verstärker empfehlen? Ich freue mich sehr über hilfreiche Antworten und liefere auch gerne weitere Details / probiere Dinge aus! Vielen Dank und Grüße, die Butterblume |
versuchstier
11:11
Hallo Butterblume, für mich sieht das so aus, als wenn man die Boxen mit passenden Bananensteckern anschließt. Zum Beispiel solche hier: ![]() Dann bräuchtest Du einen Verstärker und entsprechende Kabel (Signalkabel plus Lautsprecherkabel plus die Bananenstecker mit der passenden Größe). Beispiel für einen kleinen Verstärker am PC: ![]() Ich persönlich würde lieber kleine Aktivboxen an dem PC anschließen. Dann sparst Du den Verstärker und regelst die Lautstärke an PC oder an den Boxen, je nach Hersteller und Ausführung. Beispiel Aktivboxen: ![]() Solche Gruß [Beitrag von versuchstier am 17. Okt 2021, 11:18 bearbeitet] |
Butterblume1991
16:15
Vielen Dank schon einmal für deine Antwort, versuchstier! Würden denn auch solche Buchsen passen? Diese: ![]() Die sind recht preiswert, die Maße sind nahezu identisch (etwas kürzer als die Originalen die aktuell drin sind, die Gewindelänge- und Dicke sind aber identisch. Bei den Originalen ist halt noch ein "glatter" Anteil vorn dran.) Die Chario sollen wohl sehr gut sein und sind alles andere als günstig. Daher würde ich das Projekt schon gerne umsetzen. Als Verstärker habe ich mir diesen mal angesehen: SMSL SA-50 2x50W Hi-Fi Stereo Verstärker Endstufen ![]() Ergibt diese Konfiguration plus Kabel denn Sinn? |
n5pdimi
16:28
Willst Du das jetzt als 5.1 betreiben oder Stereo? Wenn 5.1, muss natürlich ein Surround AVR mit mindestens 5 Endstufen her. |
Butterblume1991
16:59
Stereo reicht vollkommen aus, daher nur zwei vom Set. Wiedergabe wird ein Mix aus Videokonferenzen, mal ein Video abspielen etc.! Also hauptsächlich Office! |
Kunibert63
17:25
Was Du uns da zeigst sind Buchsen die an die Box kommen. Sind aber schon welche dranne. Schraub dasTeil von dem Foto wieder rein. Die aus dem Link von versuchstier sind die passenden Stecker. Nur wenn die widererwarten nicht passen besorge doch die Buchsen aus deinem Link. Acht von den Steckern(Bananen) bestellen. An die Stecker ein Lautsprecherkabel dieser Sorte ![]() Nimm die 25 Meter, das wird später sicher noch Verwendung finden, ganz sicher! Eventuell eine Nummer stärker, also 2,5mm. Frag wegen den Verstäfker noch etwas rum. Meine Wahl wären die mit Bass und Höhenregler. ![]() Oder in Kleinanzeigen nach Stereoverstärkern suchen und uns deine Funde vorher mitteilen. |
Butterblume1991
20:53
@Kunibert63 Vielen Dank für deine sehr ausführliche Anleitung. Es hat mehrmals bei mir "Klick" gemacht! Habe nun die 8 Bananenstecker geordert als auch die aus meinem Link. 1. Versuch mit Bananen, 2. Versuch dann die Alternative. Ich berichte. Auch die Kabel habe ich geordert sowie den Verstärker aus dem Link. Der gefällt mir, soweit ich das einschätzen kann. Zurück geht bei Amazon ja immer problemlos. Und ich habe ein Klinke auf Cinch-Kabel gekauft, um die Verbindung zwischen PC und Verstärker herzustellen. Ich halte Euch auf dem Laufenden! |
Butterblume1991
15:15
erstellt: 19. Okt 2021, |
Update meinerseits: Heute sind die ersten Teile angekommen und ich habe mich direkt drangesetzt. Leider passt keine der bestellten Buchsen. Ich habe mal alle drei Teile nebeneinander gelegt, zum Vergleich: ![]() Ganz links: Das bestellte Set für 5,99 mit M4 Gewinde (lt. Hersteller). Leider viel zu dünn und fasst daher nicht. Das Original, in der Mitte, dürfte ein M6 Gewinde sein wenn die M4 Angabe vom Set stimmt. Ganz rechts dann die Bananenstecker. Egal wie ich da was versuche miteinander zu verbinden, es klappt in keinster Weise. In das Original könnte, so wie es aussieht, eine Art Nadel oder ähnlich dünner Gegenstand Platz finden. Es läuft konisch zu und lässt am Ende nur Platz für eine sehr dünne Spitze o.ä.! Habt ihr einen Rat was ich als nächstes versuchen kann? [Beitrag von Butterblume1991 am 19. Okt 2021, 15:18 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:52
Ich würde ja die blanken (verdrillten) Litzenenden unter die vorhandenen Schrauben klemmen (in Drehrichtung der jeweiligen Schraube), wie man es auch bei Schraubterminals an Verstärkern macht. Ansonsten können die Litzenenden auch mit Gabelkabelschuhe versehen und somit angeschraubt werden. |
Kunibert63
17:09
Aahh, das könnte sein. Also wieder reindrehen in die Box, kurz vor "schluß" Kabel um das Gewinde und festziehen. Genau so wie es ja auch mit Schraubklemmen gemacht wird. Dass Du, butterblume, nun die Kleinteile da hast macht nichts. Wenn das Hobby weiter wächst braucht man einiges von dem Zeugs. Und verarmt bist du hoffendlich nicht gleich ob der Ausgaben. |
Butterblume1991
08:41
erstellt: 20. Okt 2021, |
Ok, verstehe! Da es kein stromführendes Kabel ist, dürfte das Umwickeln der Litze ja auch entspannt möglich sein. Andernfalls hätte ich der Sicherheit wegen auf die Option mit dem Kabelschuh gewechselt. Morgen kommt der Verstärker an und ich kann dann endlich testen. Die Bananenstecker kommen dann ja mit Sicherheit an den Verstärker oder? Klinke auf Cinch kam gestern auch mit an und liegt ebenfalls bereit. @Kunibert Ich habe mich direkt auf höhere Preise eingestellt. Komme aus der IT und kann daher ein Lied vom teuren Hobby singen, wenn man es intensiv verfolgt. Ich sage nur Grafikkartenpreise dank Bitcoinmining. Eines von vielen Beispielen... Von daher habe ich nun einen ersten Grundstock an HiFi Kleinteilen hier liegen die sicherlich Verwendung finden werden! |
Rabia_sorda
14:44
Inwieweit meinst du das? Ohne Spannung kein Strom, also sind es auch spannungs- und stromführende Kabel (wie soll sonst auch der Lautsprecher "angetrieben" werden). Aber eigentlich ist die anliegende Spannung eher ungefährlich, aber je nach verwendeter Endstufe kann das tatsächlich auch mal gefährlich werden. Eine Netzspannung liegt da natürlich nicht an. Aber die Anschlussschrauben wären eh blank und daher ist es mit und auch ohne Bananas nicht berührungsgeschützt. Mit dem Fosi Audio BT20A (wird es der?) solltest du dir aber keine Gedanken machen.
Wenn du daran Bananas nutzen willst ... Ich würde die Litzen direkt an die Terminals anschrauben, ganz ohne Bananas. |
Kunibert63
20:55
[/quote] die Litzen direkt an die Terminals anschrauben [quote] Lass es doch jedem selbst überlassen. Ich benutze Banans, einfach weil man bei diesen Hobby öfters an seiner Anlage rum probiert. Nicht auszudenken die fummelei mit dem Risiko mal eine Litze zu übersehen! |
Rabia_sorda
21:02
Ja sicher, deswegen stand in meinem Satz auch "Ich würde ...".
Lasse es doch jedem selbst überlassen. ![]() ![]() ![]() |
Butterblume1991
13:08
erstellt: 21. Okt 2021, |
So, Amazon müsste in den nächsten 2-3 Stunden mit dem Verstärker bei mir eintreffen. Mein Plan lautet nun wie folgt: Speaker -> Litzen um die Buchse(n) wickeln und wieder dranschrauben -> Bananenstecker (keine Experimente in diesem Stadium, ich mache das zum ersten Mal 8) ) -> Verstärker <-> Klinke auf Cinch -> Rechner Ich werde nachher berichten ob ich Erfolg hatte! |
Rabia_sorda
13:31
So derbe drumwickeln sollst du die Litzen nicht. Dazu werden nur ca 2cm von den Kabelenden abisoliert, verdrillt und dann mit der Drehrichtung der Schrauben (von der linken Seite der Schrauben) untergeschraubt. Achte auf die korrekten Polungen! [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Okt 2021, 13:32 bearbeitet] |
Butterblume1991
19:53
Leute, ich habe ein neues Hobby! Es hat alles, einfach alles, auf Anhieb funktioniert. Leider ist das Projekt nun abgeschlossen und ich war echt traurig, als ich nichts mehr zu basteln hatte vorhin. Die Klangqualität ist für meine Ansprüche absolut hervorragend. Der Verstärker ist übrigens sehr gut verarbeitet. Ich habe keinen Marktüberblick und kenne die Vergleichspreise nicht, aber vielleicht liest das hier jemand mal als Google Ergebnis. Ich kann das Gerät für meinen Zweck, dieses Projekt, empfehlen! Vielen Dank für Eure Unterstützung, ohne die hätte ich da keinen roten Faden reinbekommen... |
Kunibert63
20:14
Das Hobby hat ständig neue Projekte. Jetzt machen Videospiele so richtig laune, gelle. Bei mir war es heute ein Stereoverstärker für die hinteren Surrounds. Warum? Weils geht! |
Butterblume1991
13:43
erstellt: 30. Okt 2021, |
Hallo in die Runde, ich bin es nochmal! Da ich nur zwei der Speaker vom 5.1 System verwendet habe, wollte ich zwei weitere für meinen Fernseher nutzen. Dabei ist mir aufgefallen, das ein einziger Anschluss komplett ist! Ich weiß jedoch nicht, wie das Stück heißt! Das ist quasi das Teil das bei den oberen Fotos fehlt und reingeschaubt wird. Da passt dann super ein Bananenstecker rein, wenn das komplett ist. Könnt ihr eventuell mehr sagen? ![]() ![]() |
Rabia_sorda
13:59
Wie ist das genau zu verstehen? Willst du etwa Lautsprecher parallel verschalten?
Die Verschraubungen wirst du womöglich nur bei dem Hersteller der Boxen bekommen können - wenn überhaupt. [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Okt 2021, 14:03 bearbeitet] |
Butterblume1991
14:55
Nein, keine parallele Schaltung. Ich habe hier ja ein 5.1 System stehen, das mir quasi geschenkt wurde. Davon habe ich zwei Speaker genutzt um sie am Computer zu betreiben. Das läuft so klasse, das ich zwei weitere Speaker des Sets an den Fernseher stöpseln möchte. Wieder mit einem separaten Verstärker, quasi identisch zum Computer was den Aufbau betrifft. Ich habe mir schon gedacht das es Originale sind und er sie deshalb hat stehen lassen. Ich hatte die Hoffnung, daß es sich um irgendwelche üblichen Schraubkupplungen handeln könnte! |
PC Speaker system Musik_freak am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 22 Beiträge |
Dolby Virtual Speaker am PC Virtual_Speaker am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung PC-Speaker xinilap am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 13 Beiträge |
Trust PC-Speaker = Quadral -goldfield- am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 4 Beiträge |
Speaker für Musik und Video-Streaming Grobbelflopp am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 2 Beiträge |
2.1 oder monitor/Pc-Speaker Fragen XCM-Irish am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 14 Beiträge |
Benötige Hilfe PC-Hifi Designer69 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 12 Beiträge |
PC an zwei Verstärker DiSchu am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 6 Beiträge |
Zusätzliche Speaker für mein 5.1 System type_r am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 2 Beiträge |
Passive Lautsprecher an PC KillaSchrippe am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 5 Beiträge |
2021
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.381
