| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Suche Audio-Interface oder ähnliches? | |
Suche Audio-Interface oder ähnliches?+A -A |
mac_ol
erstellt: 20. Sep 2021, 11:49
Hallo, ich brauche Eure Hilfe bei der Suche nach der richtigen Hardware. Eingelesen hab ich mich ein wenig und gesucht hab ich u.a. bei Thomann, aber so richtig schlau geworden bin ich nicht. Folgende Situation habe ich zukünftig, Quellen (min. vier): - Zwei PCs, einmal gaming (onboard ALC1220) und einmal surfen/arbeiten/videos (Soundkarte Asus Xonar DG) - Einmal HIFI-Anlage / Plattenspieler (Cinch, hier würde ich ggf. auf Adapter zurückgreifen) - Ggf. Playstation 4 (Keine Priorität!) Mikrofon: - Antlion ModMic (Klinke 3,5mm) am DT990 Pro Wiedergabe: - Kopfhörer DT990 Pro an Bravo Audio Kopfhörerverstärker (Klinke 3,5 oder 6,3mm) - Studio Monitore KRK RP5 plus Sub (sind noch nicht gekauft, aber ein 2.1 System wird kommen) Das will ich möglich machen, - von mehreren Quellen gleichzeitig am Kopfhörer/Lautsprecher hören - am PC surfen/spielen (Kopfhörer) gleichzeitig Musik über Lautsprecher - Mikrofon wahlweise am PC1 oder PC2 betreiben ohne umzustecken - Falls möglich, Standgerät für den Schreibtisch mit der Möglichkeit zur Lautstärkeregelung / Stummschaltung Was brauche ich hierfür und wie teuer wird das werden? Sollte ich noch etwas bedenken? Falls mehr Infos benötigt werden fragt! Danke und Gruß Christian |
Otis_Sloan
erstellt: 20. Sep 2021, 12:25
Ich denke nicht, dass das möglich ist. Ein Audiointerface ist ja (normalerweise) über USB an einen Computer angebunden, welcher es steuert. Ein und dasselbe Interface gleichzeitig an zwei Computer anzubinden, sollte daher nicht funktionieren.
Meist du damit, dass die Quellen gemischt werden sollen? Dann wäre ein Mischpult sinnvoll.
Wenn die Musik über den selben Computer abgespielt wird, über welchen gespielt/gesurft wird geht das.
Ein Mikrofon wird ja direkt in das Interface eingesteckt (jedenfalls wenn du damit eine Aufnahme (z.B. Musikproduktion) machen möchtest). Falls das nicht gemeint war: Erkläre bitte genauer was du mit dem Mikrofon machen möchtest.
Das ist kein Problem. Geht z.B. mit den Focusrite https://www.thomann....k=STAIUS&filter=true |
mac_ol
erstellt: 20. Sep 2021, 12:47
Gerne auch als Mischpult, falls das die Anforderungen erfüllt.
Als Beispiel: Ich spiele am Gamingrechner und möchte gleichzeitig Musik vom Plattenspieler oder dem Surf-PC auf die Lautsprecher schalten. Am Abend würde ich dann, während ich weiter zocke, die Musik von den Lautsprechern zusätzlich auf die Kopfhörer schalten. Oder das selbe Szenario am Surf-PC. Der neue Gamingrechner soll nach Möglichkeit nur zum Spielen genutzt werden.
Mikrofon ist am Headset, am Surf-PC für Skype, etc., am Gaming-PC für Teamspeak und Online-Gaming. Im Grunde möchte ich das "Headset" an beiden PCs betreiben ohne es umzustecken. [Beitrag von mac_ol am 20. Sep 2021, 13:02 bearbeitet] |
Otis_Sloan
erstellt: 20. Sep 2021, 13:02
Ich denke, dass gerade der Wechsel des Kopfhörers mit Mikrofon (also Headset), von einem PC zum anderen PC auf diese Art nicht möglich ist, ohne ein zweites Audiointerface. Ein Szenario, das ich mir vorstellen könnte, wäre jeweils ein Interface pro PC in Kombination mit einem Mischpult, welches die Quellen/Interfaces dann an die Studiomonitore weiter reicht. Das setzt aber vorraus, dass der Kopfhörer entsprechend umgesteckt wird. Ich würde mich mal an Thomann wenden, und fragen ob die dir ein System zusammenstellen können, welches die Anforderungen erfüllt. https://www.thomann.de/de/compinfo_contact.html [Beitrag von Otis_Sloan am 20. Sep 2021, 13:04 bearbeitet] |
mac_ol
erstellt: 20. Sep 2021, 13:08
Und wenn wir das Mikrofon außer Acht lassen... Y-Kabel wird vermutlich nicht gehen, dies könnte doch funktionieren oder?Einfachste Lösung ist ein zweiter DT990 Pro + Antlion Mic am Gamingrechner für ~200€, dann könnte ich aber keine Musik einspielen... [Beitrag von mac_ol am 20. Sep 2021, 13:09 bearbeitet] |
mac_ol
erstellt: 20. Sep 2021, 13:19
Was mir nicht klar ist, was brauche ich für ein Gerät um: - Signal 1 an Ausgang A weiterzugeben während Signal 2 an Ausgang B geht oder - Signal 1 und Signal 2 gleichzeitig an Ausgang B 4 Quellen (PC1, PC2, HIFI und bspw. PS4) 2 Wiedergabegeräte (Kopfhörer und Studiomonitore) Mikrofon mal außenvor. |
Otis_Sloan
erstellt: 20. Sep 2021, 13:29
Wenn die Signale der beiden PCs ins Mischpult gehen, dann kannst du beide gleichzeitig an die Boxen/Kopfhörer weiterleiten. Du mußt eben darauf achten, dass das Mischpult genügend Anschlüsse hat. Quellen wie CD Player usw. kann man auch ans Mischpult anschließen. Das funktioniert jedoch nicht mit dem Mikrofon. Wenn du das Mikro z.B. für´s Gaming brauchst, mußt du ihn an den jeweiligen PC anschließen. [Beitrag von Otis_Sloan am 20. Sep 2021, 13:33 bearbeitet] |
mac_ol
erstellt: 20. Sep 2021, 13:38
Danke Otis_Sloan! Ich werde mal bei Thomann anrufen und mich von denen beraten lassen. |
Otis_Sloan
erstellt: 20. Sep 2021, 13:45
Viel Glück |
Soundkarte oder Audio-interface ? Zero4life am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 3 Beiträge |
Audio Interface Matwei am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 8 Beiträge |
Soundkarte / USB-Audio-Interface martinz am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 5 Beiträge |
Audio-Interface Verkabelung Plattenklaus am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 13 Beiträge |
Mixer/Audio Interface Aufklärung? Niklaas90 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 3 Beiträge |
Audio Interface für Timecodes TJay91 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Mac - Audio Interface - Vorverstärker dixone am 22.08.2023 – Letzte Antwort am 23.08.2023 – 2 Beiträge |
Externe Audio Interface für notebook Six.Barrel.Shotgun am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 26 Beiträge |
Audio Interface (?) gesucht.PC -> Kopfhörer & Monitore Sniper999 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 2 Beiträge |
LPs digitalisieren - USB/Audio Interface Sören_T. am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 56 Beiträge |
2021
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.821
