Brummbär am PC (3,5mm Stecker)
mannitu78
#1 erstellt: 06. Jul 2021, 11:00
Moin,
ich hab mir 2 neue Studiomonitore gekauft und diese mit einem speziellen Adapterkabel angeschlossen, dass ich dazu gekauft habe. Und zwar ein extralanges 2x 6,3mm Monoklinke auf einmal 3,5mm Klinke. (Also der übliche kleine grüne Audioeingang am PC)...
Nun ist das Symptom nicht neu, dass da ein kleines brummen aus den Boxen kommt, wenn der Stecker nicht richtig anliegt oder nicht im richtigen Winkel ist etc. Bisher hab ich das aber immer hinbekommen, einmal kurz dran drehen, dann mit einem stück Panzerband hinten fixieren, das hält dann meist ein paar Wochen oder Monate. So hats mit dem letzten und auch dem vorletzten Audiowsystem geklappt. Nur ist der Stecker diesmal iwie besonders..schlecht? Das Brummen ist nicht in den griff zu kriegen,ich hab ihn jetzt halt so lange bewegt, bis das Brummen so leise ist wie möglich. Ich hab iwie das Gefühl, der Stecker ist nicht richtig passgenau.
Kennt jemand vielleicht einen Trick, mit dem man den Kontakt verbessern oder stabilisieren kann? Das Ding einlöten geht wohl nicht? XD
Ansonsten dachte ich vielleicht nen anderen 3,5mm stecker da drauf operieren? Von denen hab ich einige hier rumnliegen, von alten kabeln, ich weiss nur nicht, ob das so einfach geht, kabel durchschneiden und die den neuen auf beiden Seiten anlöten?
hier ist übrigens besagtes Kabel falls es einen interessiert.
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2050.htm
[Beitrag von mannitu78 am 06. Jul 2021, 11:02 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Jul 2021, 11:54
Jo, 5m asymetrisches Kabel an PC - da ist das Brummen quasi vorporgrammiert. Das hat nix mit Stecker richtig drin oder nicht zu tun, sondern mit Potentialunterschied zwischen PC und Audiogerät.
Da kann man nicht so arg viel machen. Vielleicht ein besseres Kabel nehmen? Beide Geräte an die gleich Steckerleiste hängen?
[Beitrag von n5pdimi am 06. Jul 2021, 11:55 bearbeitet]
mannitu78
#3 erstellt: 06. Jul 2021, 12:26
ich denk, dass iwelche anderen Brummfaktoren untergehen im Stecker-Problem..es hat definitv mit dem stecker zu tun..wenn ich jetzt dagegen komme würde, hört man das Brummen im Zimmer nebenan. Ich hab jetzt ne Stellung gefunden, in der das brummen sehr erträglich ist, eigentlich ist es nur zu hören, wenn es mucksmäuschenstill ist. Aber ist halt instabil. ich merk grad, dass ich das kabel zu lang gekauft hab...ich dachte, es sind 5m von einer Klinke zur anderen..wenn man das kabel aber auseinander zieht vorsichtig, sind es jeweils 5m vom der 3,5mm bis zur 6,3mm Klinke...Man kann also Monitore anschliessen, die knapp 10m auseinanderstehen...so gross ist mein Zimmer dann doch nicht...
Ich denk ich bestell mir erstmal ein kürzeres, dafür ein höherwertiges?
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 06. Jul 2021, 13:49
Bei solch einem Wackler kann auch die Buchse im PC defekt sein...
mannitu78
#5 erstellt: 06. Jul 2021, 14:03
unwahrscheinlich...vorne ist ja noch ne grüne Buchse am PC und da ist genau das gleiche Drama. Wenn ich da Kopfhörer drin habe, ist alles super.
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Jul 2021, 14:22
Das Kopfhörerkabel geht aber nicht an ein Gerät, dass einen Potentialunterschied aufweisen könnte.
mannitu78
#7 erstellt: 06. Jul 2021, 15:24
Mensch, es ging darum, ob die Buchse kaputt...dachte das wäre offensichtlich aus dem Kontext.
Basstian85
#8 erstellt: 06. Jul 2021, 15:58
Von Sssnake Kabeln würd ich abraten. Hatte damals mal welche die sind recht schnell oxidert. Eine Kundenrezension beschreibt den gleichen Fehler wie bei dir.
Tipp: Cordial, sind bekannt und bringen Qualität. Sind auch garnicht so viel teurer.
[Beitrag von Basstian85 am 06. Jul 2021, 16:00 bearbeitet]
mannitu78
#9 erstellt: 06. Jul 2021, 16:28
ja, so eins hab ich mir auch bestellt von Cordial jetzt.
https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_30_wpp_long.htm
n5pdimi
#10 erstellt: 06. Jul 2021, 18:03
Ich wollte Dir lediglich aufzeigen, dass das was ganz anderes ist und für Dein Problem nicht vergleichbarr. Aber wenn Du der festen Überzeugung bist, es liegt an der wackligen Buchse - bitteschön.
Slatibartfass
#11 erstellt: 07. Jul 2021, 08:20
Ich habe in Jahrzehten noch nie so ein Problem mit schlecht sitzenden Klinkensteckern gehabt. I.d.R. liegt es dann an einer defekten Buchse, oder es liegt eine klassische Brummschleife durch Potentialunterschied vor. Viel Glück.
Wären solche Kontaktprobleme bei Klinkenverbindungen der Standard, wären sie längst ersetzt worden.
Slati
mannitu78
#12 erstellt: 07. Jul 2021, 16:24
wenn das neue kabel immer noch brummt, kann ich mir immer noch Gedanken machen, wies weiter geht
mannitu78
#13 erstellt: 08. Jul 2021, 02:45
Update: zu dem alten Problem ist jetzt noch was blödes dazugekommen....
schade, denn so wie das Kabel jetzt drinsteckt, war das brummen kaum noch wahrnehmbar. Mir ist aufgefallen, dass es bestimmte Momente gibt, in denen es sehr laut brummt und zwar hängt das davon ab, was auf dem PC läuft. Im Ladebildschirm von "war Thunder" etwa, einem Multiplayer-Kriegsspiel, falls es einer nicht kennt, brummt es plötzlich sehr laut. Ich hab den Ton probehalber aus gemacht, weil ich nicht glauben wollte, wie laut das da brummt. Und der Ton war gar nicht mal so laut gestellt.
Wenn nun die Software dafür verantwortlich ist, wenn es brummt..was sagt einem das? Was lässt das denn jetzt für Rückschlüsse zu auf die Ursache? Ich hab übrigens auch mal probehalber beide Studiomonitore an der selben Steckerleiste angeschlossen wie den PC, mir sind keine spürbaren Unterschiede beim Rauschen aufgefallen....:(
Basstian85
#14 erstellt: 08. Jul 2021, 04:35
Ja davon berichten viele, das ist von der Last der CPU/GPU abhängig. Also doch evtl eher Brummschleife. Oder auch Einstreuungen der Spannungswandler etc die auf den OnBoard Sound einwirken. Wobei die eher eine Art Morse-Fiepsen machen (Coil-whining)...
Wenn das Cordial Kabel nicht hilft, dann Audio-interface oder DAC, hatte dich ja im anderen Thread schon indirekt "vorgewarnt". Oft hat man leider Pech mit analoger PC Verbindung an Verstärkern/Aktiven LS...
[Beitrag von Basstian85 am 08. Jul 2021, 04:37 bearbeitet]
net-explorer
#15 erstellt: 08. Jul 2021, 04:49
Mit dem Kabel als solches, mit dem Stecker insbesondere, hat das alles nichts zu tun.
Der Ärger beginnt an der PC-Buchse.
Meiner Erfahrung nach ein Masseproblem mit dem PC bzw. irgendwelchen seiner vielen Bauteile.
Der Rat mit dem Audio-Interface trifft den Punkt, und killt das Problem!
mannitu78
#16 erstellt: 08. Jul 2021, 04:51
..ich hab ja nie abgestritten, dass es sich um eine Brummschleife oder sonstwas handelt..ich hab nur bekräftigt. dass auf jeden Fall auch ein Problem mit dem Stecker vorliegt. Es sei denn, es ist vollkommen normal, dass der ein breites spektrum von Knirsch und Brummgeräuschen von sehr laut bis sehr leise verursacht,wenn man nur ganz leicht dann dreht. Und man erstmal vorsichtig drehen muss, bis er leise ist..
Eben noch ein paar andere Spiele probehalber gestartet und auch da kommen lustige Brummgeräusche..beim normalen Surfen passiert das nicht, bzw da ist es so leise, dass es nicht auffällt. Scheint also tatsächlich was mit CPU/GPU Last zu tun zu haben. Es kommt sogar ein ganz leichtes fiepen aus den Boxen, wenn ich meine Maus bewege..
Ok, mal schauen was das kabel bringt, ansonsten muss doch iwas externes her....
da fällt mir ein, kann man die Boxen nicht iwie nachträglich auf Bluetooth umrüsten?
[Beitrag von mannitu78 am 08. Jul 2021, 04:56 bearbeitet]
net-explorer
#17 erstellt: 08. Jul 2021, 05:01
mannitu78 (Beitrag #16) schrieb:
... ich hab nur bekräftigt. dass auf jeden Fall auch ein Problem mit dem Stecker vorliegt.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat kein Stecker bei dieser Angelegenheit eine Schuld!
Und das Kabel bringt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Besserung!
Aber die Erfahrungen muss eben jeder mal gemacht haben, gehört zum Leben...
mannitu78
#18 erstellt: 08. Jul 2021, 15:58
was glaubt ihr, was so ein Interface bzw eine externe USB.Soundkarte kosten muss? Ich hab die JBL 305P MK II..also recht günstige Studiomonitore...und der soundchip auf dem Board kostet 2 Dollar^^
Wie teuer muss so ein Teil sein?
LG
würde sowas hier vielleicht schon reichen?
https://www.amazon.d...d=1625760143&sr=8-19
oder sowas?
https://www.amazon.d...=1625760402&sr=8-156
was ist eig. der Unterschied zwischen einer externen Soundkarte und einem Audiointerface?
[Beitrag von mannitu78 am 08. Jul 2021, 16:08 bearbeitet]
Basstian85
#19 erstellt: 08. Jul 2021, 17:55
"Audio-interface" geht Richtung Homestudio, Anschlüsse für Mikros und Instrumente, diverse Regler zum einpegeln/mischen aber eben auch oft symmetrischen Ausgänge für Monitore...
Ich hatte mal ein günstiges von M-Audio, das hat gerauscht und hatte auch noch ein paar Störgeräusche (USB Verbunden)...
Evtl könnte man auch einfach einen DAC probieren am Besten mit Toslink (galvanische Trennung) falls der PC einen Toslinkausgang hat...
[Beitrag von Basstian85 am 08. Jul 2021, 17:56 bearbeitet]
mannitu78
#20 erstellt: 08. Jul 2021, 18:01
mannomann wieso muss das so kompliziert sein....
ja, das mainboard hat so einen Toslink-Ausgang mit ner kleinen Klappe davor. Ich bion damit echt überfordert..ich hab kein Plan, was nun eine Soundkarte und was ein DAC ist..ich denk mal, meine Soundkarte gibt ja ein digitales Signal aus? Und meine Boxen sind analog? Also ist meine aktuelle interne Soundkarte kein DAC? puuhhhh..
kommt mein kabel bei diesen Interfaces jetzt in den Kopfhörerausgang? Wweiln ich hab ja keine normalen kabel, nur das 3,5mm auf 2x6,3mm Y-Kabel. Bzw morgen hab ich 2 davon^^
[Beitrag von mannitu78 am 08. Jul 2021, 18:05 bearbeitet]
Basstian85
#21 erstellt: 08. Jul 2021, 18:13
Doch, dein PC hat auch analoge Tonausgänge Klinke, deswegen ist da auch schon ein DAC drin. Toslink hingegen ist digital, der umgeht den DAC im PC.
Audiointerfaces haben hinten Ausgänge für die Monitore meist 6er Klinke oder XLR. Soundkarten haben einfache "Consumer" schnittstellen wie miniklinke oder cinch. DACs idR auch, gibt aber dolle teure, die auch XLR etc haben können...
KH-Ausgang für Verstärker/Aktivlautsprecher ist zwar suboptimal, geht aber oft auch sehr gut...
net-explorer
#22 erstellt: 08. Jul 2021, 18:13
Da gibts doch etliche Möglichkeiten, muss man nur mal innovativ ran gehen!
Ich habe auf dem PC-Tisch einen Cambridge DAC Magic Plus stehen. Damit kann man direkt einen Kopfhörer betreiben, und das Signal auch klassisch an eine Stereoanlage ausgeben. Verbindung optisch, und damit keinerlei Störungen im Audio-Signal.
Und sowas gibts heute garantiert auch einfacher und für praktisch jeden Zweck minimiert passend zum China-Böller-Preis.
mannitu78
#23 erstellt: 08. Jul 2021, 18:37
DSCI1420[1]
gerade diese alte karte in meiner Wühlkiste gefunden...installiert, funktioniert noch...das Problem mit dem Kontakt in der Buchse ist tatsächlich besser. Aber sobald ich ein Spiel anmache und Last auf das system kommt, rauscht es an genau den gleichen Stellen und genau so laut wie der interne Soundchip. Schade...ich dachte, es könnte besser werden, immerhin ist der chip nicht direkt auf dem mainboard verbaut. Was sagt einem das jetzt, wenn die Problematik immer noch genau die gleiche ist?
könnt ihr nicht mal ein paar konkrete sachen verlinken im Einsteigerpreissegment?
Werner_B.
#24 erstellt: 08. Jul 2021, 19:15
Der hat für den USB-Eingang einen Ground-Lift-Schalter. Ganz magisch hilft das bisweilen gegen Masseschleifen ... wahrscheinlich trägt er deshalb das Magic im Namen ...
net-explorer
#25 erstellt: 08. Jul 2021, 19:20
mannitu78 (Beitrag #23) schrieb:
...das Problem mit dem Kontakt in der Buchse ist tatsächlich besser. Aber sobald ich ein Spiel anmache und Last auf das system kommt, rauscht es an genau den gleichen Stellen und genau so laut wie der interne Soundchip. ...
Die Störung wird durch das PC-System selbst versursacht, Du bekommst es also nicht über Kabel-, Buchsen- und Einsteckkarten-/Sound-Chip-Wechsel weg!
Nur ein Beispiel!
Dann gibts auch wieder ein anderes Kabel: Cinch > XLR, zum Anschluss der Monitore
P.S.
es geht auch noch etwas günstiger!
[Beitrag von net-explorer am 08. Jul 2021, 19:24 bearbeitet]
Werner_B.
#26 erstellt: 08. Jul 2021, 19:27
Immer noch das gleiche, was Dir andere nun schon x-mal versucht haben nahezubringen: Masseschleife, Masseschleife, Masseschleife!!!
net-explorer
#27 erstellt: 08. Jul 2021, 20:04
Werner_B. (Beitrag #24) schrieb:
(Cambridge DAC Magic Plus) Der hat für den USB-Eingang einen Ground-Lift-Schalter. Ganz magisch hilft das bisweilen gegen Masseschleifen ...
Die Summe seiner Fähigkeiten lässt sich der Verkäufer aber auch gut bezahlen!
mannitu78
#28 erstellt: 08. Jul 2021, 22:30
Woran erkennt man eigentlich ein "symetrisches Kabel"?? ich hab mal bei Thomann geguckt bei den 3,5mm auf 6,3mm Kabeln, die Stecker sehen alle gleich aus..es gibt auch keinen Suchfilter...bei den Cordial kabeln wird bei einigen erwähnt "von mono/unsymetrisch..." heisst das im Gegenschluss, dass die etwas teureren Kabel von Cordial, bei denen nicht "unsymetrisch" steht, alle symetrisch sind? Weil selbst bei den ganz teuren kabel steht nichts davon.
ich hab mir jetzt erstmal dieses Kabel
https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_pc.htm
und dieses günstige Interface geholt.
https://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_222.htm
Das ist jetzt schon das 3tte Kabel, dass ich mir bestellt hab und ich sehs einfach nicht ein, für so ein Interface nochmal fast das zu bezahlen, was einer meiner Monitore kostet. Ich hab länger in den Bewertungen gelesen und leute, die hochwertigere Lautsprecher haben als ich, waren damit auch zufrieden.
Falls es für die Tonne ist, hab ichs wenigstens selbst miterlebt, dann tausch ich die Sachen halt wieder um gegen was anderes.
Nachtrag: Ich hab jetzt erstmal wieder das alte Logitech Z625 2.1 system angeschlossen. Weil das rauschen beim Zocken zu penetrant war. Also 2 kleine satelliten und ein Subwoofer. Das rauscht überhaupt nicht, zumindest nicht wahrnehmbar. Die beiden JBL P305 MKII rauschen ohne ende, sobald der Rechner denn mal wirklich irgendwas rechnet. Kann man daraus iwelche Schlüsse ziehen? Liegt es vielleicht doch an dem ewig langen y-Adapterkabel, übr das die Monitore angeschlossen sind?
[Beitrag von mannitu78 am 08. Jul 2021, 23:57 bearbeitet]
Basstian85
#29 erstellt: 09. Jul 2021, 04:26
Es wird eine Masseschleife sein. Die JBLs haben warscheinlich einen Schukostecker. Und die Logitech?
Das Billig-Behringer hat (natürlich) keine symmetrischen Ausgänge und cinch ist nie symmetrisch. Man benötigt 3 Leiter pro Kanal. Entweder Stereoklinke oder XLR - Pro Kanal. Macht aber bestimmt nichts aus, da du dann eine Toslinkverbindung hast.
Vermutlich werden die Störgeräusche wiederkommen sobald du den USB Stecker von dem Ding an den PC anschließt (probier es aber ruhig mal aus). Den Strom für das Teil kannst du dann von einem USB-Netzteil nehmen. Dann sollte eigentlich Ruhe sein...
net-explorer
#30 erstellt: 09. Jul 2021, 04:32
Vermutlich werden die Störgeräusche wiederkommen sobald du den USB Stecker von dem Ding an den PC anschließt ...
Das ist nach meiner Erfahrung auch meine Vermutung.
mannitu78
#31 erstellt: 09. Jul 2021, 05:30
ähh Basstian wie meinst du das mit dem Toslink? Kommt da etwa noch ein Kabel zwischen das Interface und den PC? ich dachte, das teil wird per USB angeschlossen und auf der anderen seite geht dann jeweils ein 3,5mm auf 6,3mm kabel an die Monitore. Wofür brauch ich den jetzt diese Toslink buchse?
edit: Das Logitech 2.1 system hat tatsächlich keinen Schukostecker, sondern nen normalen, flachen Stecker. Dabei bekommt das teil über den Subwoofer Strom und der hat angeblich bis 200 W Leistung, auf jeden Fall nicht weniger als ein JBL Monitor, wenn der Schutzleiter angeblich so wichtig ist, wieso hat das Logitech dann keinen? Sche....Schutztleiter
[Beitrag von mannitu78 am 09. Jul 2021, 05:39 bearbeitet]
Basstian85
#32 erstellt: 09. Jul 2021, 06:37
Kurz zur Erklärung: Ein DAC bekommt die Daten digital vom PC. Entweder über USB oder Toslink (oder Coax). Der wandelt die dann in Analoge um.
Nun ist es so, dass Toslink nicht elektrisch leitet, sondern da geht ein rotes Licht durch. Daher kommt hier keine Masseschleife zustande. USB leitet aber wieder elektrisch. Daher wäre eine Toslinkverbiundung in deinem Fall besser. Da das Teil aber noch Strom braucht und das mit einem USB-Anschluss gelöst wurde muss der halt auch noch dran.
Ich lese aber gerade das sei ein Toslink-ausgang. Ich hatte mir nur ein Bild von dem Ding angeguckt. Du bräuchtest aber eigentlich einen Toslink-Eingang. Wenn das stimmt musst du wohl per USB verbinden. Kann aber sein, dass die Störungen dann trotzdem weg oder besser sind.
viel Glück
Oh und was war eigentlich mit dem Cordialkabel, ändern sich da die Geräusche wenn man an den Stecker kommt, wie beim alten Kabel?
[Beitrag von Basstian85 am 09. Jul 2021, 06:38 bearbeitet]
net-explorer
#33 erstellt: 09. Jul 2021, 11:31
Basstian85 (Beitrag #32) schrieb:
... Toslink ... da geht ein rotes Licht durch.
Das ist nur bei Darth Vader so, die Obi Wan-Version ist leicht bläulich!
Darum kann er auch mal meinem Link folgen. Allerdings ist er etwas schnell, und hat bereits gekauft, ohne hier Ergebnisse abzuwarten!
Wer billig kauft, kauft teuer (zweimal)!
mannitu78
#34 erstellt: 10. Jul 2021, 13:48
so, den roten ChinaBöller und das tolle neue kabel angeschlossen, Brummschleife ist immer noch da..leiser als vorher, aber immer noch störend genug. jetzt kann ich erstmal schön Paket packen für Thomann..
aber ich glaub, ich hab jetzt verstanden, was ich brauche, ich brauche also einen externen DAC, den ich dann per Toslink von meinem Mainboard aus anschliesse. Damit wandelt dann nicht mehr mein interner chip, sondern der externe DAC das audiosignal um und über das optische Kabel können keine Störungen übertragen werden? Und das Teil muss Strom am besten aus nem USB-Netzteil und nicht aus dem PC selbst`??
edit: Leute ich bin echt kurz davor, diesen sch. Schutzschalter abzukleben. Ich weiss, da wird vor gewarnt, aber ganz ehrlich, wieviel Geräte kommen mit ganz normalem Flachstecker ohne Schutzkontakt daher? Das Logitech hat ja auch keinen. Oder sind meine Monitore iwie "besonders gefährlich", gefährlicher als andere Geräte ohne Schuko?
[Beitrag von mannitu78 am 10. Jul 2021, 14:00 bearbeitet]
net-explorer
#35 erstellt: 10. Jul 2021, 14:02
mannitu78 (Beitrag #34) schrieb:
... aber ich glaub, ich hab jetzt verstanden, ... Und das Teil muss Strom am besten aus nem USB-Netzteil und nicht aus dem PC selbst`??
Ja, fast!
Die Audio-Anschlussvariante ist verstanden.
Netzteil:
Das kommt nun wieder ganz auf das gekaufte Gerät an.
Beispiel:
Meinen Cambridge Audio könntest Du NICHT via USB mit Strom versorgen, es gibt immer noch auch andere Stromversorgungsvarianten.
Und so leidig, wie sich das für manche anhört, am besten ist eine dedizierte Stromversorgung für jedes Gerät, und nicht auch noch vom PC via USB!!
Jetzt müsste auch einleuchten warum "wer billig kauft, kauft teuer (zwei mal)" meistens stimmt!
Hattest Du überhaupt mal die Links besucht, die hier angegeben wurden?
mannitu78
#36 erstellt: 10. Jul 2021, 14:16
doch hatte ich, hatte doch gesagt, dass ich es nicht einsehe, fast den preis eines monitors zu bezahlen, 80eu, nur damit ich kein Rauschen habe.
Ich muss jetzt erstmal überlegen ob ich mir nen DAc bestelle oder die Schutzleiter überklebe..mussmal eben berechnen, ob ich das überlebe...
nachtrag: Also ich versteh das nicht, so bekannt und verbreitet wie das Problem ist, warum kommen dann die Studiomonitore mit Schukostecker daher? Logitech weiss es offenbar besser....
[Beitrag von mannitu78 am 10. Jul 2021, 14:48 bearbeitet]
Basstian85
#37 erstellt: 10. Jul 2021, 14:51
Mit den Steckern ob Euro oder Schuko kenne ich mich nicht aus. Ich denke das hat was mit der Schutzklasse zu tun. Ich schätze die Logitech ziehen kaum Strom und 200W haben die sowieso im Leben nicht...
DAC für 20 Piepen. Vielleicht taugt der was. Hat aber wie fast alle DACs nur Cinch, hoffe du hast passende Kabel
mannitu78
#38 erstellt: 10. Jul 2021, 14:56
doch, ich hab mir dochn gutes Cordial Kabel mitbestellt mit dem Interface, von cinch auf 6,3mm.
Hab mir so china-DAC bestellt, nicht genau der gleiche, aber in der preisklasse 20eu. Denk mal die "Umwandlung" auf meiner internen Soundkarte ist auch nicht besser als diese Funzel.
https://www.ebay.de/...b:g:oO8AAOSwEK9UEC4x
wenns nicht klappt mach ich eben ne SChrotthandel auf.
[Beitrag von mannitu78 am 10. Jul 2021, 14:58 bearbeitet]
net-explorer
#39 erstellt: 10. Jul 2021, 15:21
mannitu78 (Beitrag #38) schrieb:
... Hab mir so china-DAC bestellt, ... in der preisklasse 20eu. ... wenns nicht klappt mach ich eben ne SChrotthandel auf.
Anzuschließen via TOSLINK, o.k.
Falls es wieder brummt, liegts an dem Kästchen bzw. seinem Netzteil!
Schon mal an Gewerbeanmeldung denken!
mannitu78
#40 erstellt: 10. Jul 2021, 15:48
vielleicht wärs besser gewesen, ich hätte mir gleich Boxen mit Bluetooth bestellt, da ist ne Brummschleife doch unmöglich, oder?
Hätte ich gewusst, dass so ein sch. Stecker solche Probleme macht, hätte ich mir die Presonus Eris BT gekauft.
Ist keiner veo euch Elektriker oder hat bischen Ahnung, dass er (realitisch) die Gefahr von Schutzleiter abkleben benennen kann?
[Beitrag von mannitu78 am 10. Jul 2021, 15:52 bearbeitet]
net-explorer
#41 erstellt: 10. Jul 2021, 17:37
Nochmal, das Problem resultiert weder aus dem Audio-Verbindungskabel, noch aus den Buchsen seitens PC bzw. Lautsprecher!
Es entsteht über den Stromanschluss, und bekanntlich fließt in allen elektrischen Geräten elektrischer Strom quasi im Kreis, um es ganz einfach auszudrücken. Damit "verseucht" nun ein Stromverbraucher, vermutlich der PC (die machen das häufiger!) das Netz bei dir!
BT ist Funktechnik, und die hat wieder ANDERE Schwächen!
Und Schutzleiter abkleben: Es findet sich viell. ein verantwortungsbewusster Elektriker, der dir zu deinen Lebzeiten für solche Aktionen "die nötige freundschaftliche Aufmerksamkeit" zukommen lässt.
Geht's noch???
mannitu78
#42 erstellt: 10. Jul 2021, 19:12
:KR
hab ich doch verstanden, wieso wiederholst du das denn immer noch zum 3tten mal?
mit "Stecker" mein ich den normalen Stecker, sprich SChukostecker.
[Beitrag von mannitu78 am 10. Jul 2021, 19:13 bearbeitet]
Rabia_sorda
#43 erstellt: 10. Jul 2021, 20:02
Moin,
Nun meldet sich ein Elektroinstallateur zu deiner Frage:
Ein Schutzleiter (PE) an SK1-Geräten ist ein elektrischer Leiter zum Zweck der Sicherheit, zum Beispiel zum Schutz gegen einen elektrischen Schlag.
Dieser darf NIEMALS entfernt werden!
Wird er doch mutwillig entfernt (also nicht angeschlossen) und es entsteht dadurch ein Personenschaden (z.B. ein Todesfall), dann bezahlt keine Versicherung und der Verursacher muss für den "Schaden" selbst aufkommen.
Das ist einem der "Spaß" garantiert wert
mannitu78
#44 erstellt: 10. Jul 2021, 21:25
ok, danke für die Antwort, leider nicht so konkret wie ich mir erhofft hatte. Was muss sich denn nun genau abspielen, dass genannter Todesfall eintritt, denn erstmal passiert ja wahrscheinlich gar nichts. Und was ist der Unterschied zwischen einem Studiomonitor mit abgeklebten Schutzleiter oder einem 2.1. Soundsystem, dass etwa die gleiche Leistung hat, aber von vorne rein nur mit flachem Stecker daherkommt?
Rabia_sorda
#45 erstellt: 10. Jul 2021, 22:00
Ich hatte mich kurz gehalten...
Was muss sich denn nun genau abspielen, dass genannter Todesfall eintritt ...
Ein Erd-/Körperschluß muss eintreten.
Dies bedeutet ein Fehlerfall des Gerätes, wodurch die Phase der Netzspannung auf das metallische Gehäuse trifft. Ohne Erdung liegen somit 230 V - Netzspannung am Gehäuse an und wird durch eine Person/durch Körperkontakt zur Erde abgeleitet. Dies bedeutet also einen Stromfluß über den Organismus des Menschen/Tieres zur Erde und kann zum Tode führen. Dies kann durch die Erdung des Schutzleiters nicht passieren.
... dass genannter Todesfall eintritt, denn erstmal passiert ja wahrscheinlich gar nichts.
Wenn du dauerhaft ausschließen kannst das ein Erdschluß nicht eintritt ... wie willst du es ausschließen?!
Das ist eine sinnlose Frage, denn sie hat keine Aussagekraft. Einen sinnhaften Kontext finde ich nicht darin.
Mit Leistung hat das mal überhaupt gar nichts zu tun und der Unterschied zwischen SK1 und SK2 sollte alleine schon in der Bzng. "Schutzisoliert" (SK2) die Antwort geben.
[Beitrag von Rabia_sorda am 10. Jul 2021, 22:14 bearbeitet]
Werner_B.
#46 erstellt: 10. Jul 2021, 22:08
mannitu78 (Beitrag #36) schrieb:
..., dass ich es nicht einsehe, fast den preis eines monitors zu bezahlen, 80eu, nur damit ich kein Rauschen habe.
Geiz ist ja so geil ... da bekomme ich die Krätze, wenn ich sowas lese.
... oder die Schutzleiter überklebe..mussmal eben berechnen, ob ich das überlebe... :X
Jedenfalls ist es billiger als eine Überdosis Schlaftabletten und hat den gleichen Effekt nur mit dem Unterschied, dass man mit Abkleben des Schutzleiters zusätzlich Unbeteiligte gefährdet.
Weder JBL noch Logitech sind die Schuldigen, sondern Dein unzulänglich konstruierter PC und dessen Netzteil. Offensichtlich ist deren Masseführung schlecht konstruiert, was leider eher die Regel ist als die Ausnahme, weshalb es sehr häufig zu den geschilderten Problemen kommt.
Geht's noch bescheuerter? Wenn man dermassen ahnungslos ist, sollte man erst recht die Finger davon weglassen.
Die unterschiedliche Konstruktion der Netzteile, verschiedene Schutzklassen. Siehe z.B. https://deutsche-pru...klasse-und-messungen
[Beitrag von Werner_B. am 10. Jul 2021, 22:14 bearbeitet]
Rabia_sorda
#47 erstellt: 10. Jul 2021, 22:17
@Werner_B.
Kann ich so unterschreiben
mannitu78
#48 erstellt: 11. Jul 2021, 13:09
ach guck mal jetzt kommen sie angesch., die alten gammeligen Forenspinnen haben Beute gewittert.
[Beitrag von mannitu78 am 11. Jul 2021, 13:09 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#49 erstellt: 11. Jul 2021, 13:25
So kann man sich auch beliebt machen...
Ich denke du hast überlesen, dass es hier tatsächlich um dein Leben gehen kann, bei dem was du da vor hast...
Dr_Cordelier
Gesperrt
#50 erstellt: 11. Jul 2021, 13:28
Erdung abkleben ist wie Steckdosenleisten verlängern. Ein Lied von Feuer und Eis, ähm Tod.
mannitu78
#51 erstellt: 26. Aug 2021, 10:30
..falscher thread..
[Beitrag von mannitu78 am 26. Aug 2021, 10:31 bearbeitet]
USB-Stecker auf 3,5mm Klinke-Buchse
b1ng am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  9 Beiträge
3,5mm Klinke Umschalter
Lyona am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  8 Beiträge
2xCinch-Klinke (3,5mm) Kabel
Rias2 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  5 Beiträge
S/PDIF am Notebook, welcher Stecker?
Hantinio am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  8 Beiträge
S/PDIF - Ausgang in der 3,5mm Klinke (?)
kbasa am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
Suche 4-poligen 3,5mm Klinkenstecker
Peedi am 27.09.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  4 Beiträge
Aus 3,5mm Klink Opticausgang machen?
Fkallstar am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  9 Beiträge
Studiomikrofon am PC
bonesaw am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.11.2003  –  4 Beiträge
Subwoofer "stumm" am PC
eichelprinz am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  5 Beiträge
Ton Stereokopfhörer vertauschen - 3,5mm Klinke
MintOS am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.546
