HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC mit Stereo-Verstärker verbinden für besten Soun... | |
PC mit Stereo-Verstärker verbinden für besten Sound+A -A |
Tecknix
01:45
erstellt: 14. Apr 2021, |||
Hallo, Verwende einen guten 90er Jahre Vollverstärker (Onkyo A8690) und würde gerne mit bestmöglichen Soundergebnissen Musik über meinen Laptop bzw. mein Smartphone abspielen. Die Lösung mit Kabel Klinke auf Chinch gefällt mir nicht. Auch hatte ich es schon mal mit einer externen Soundkarte dazwischen probiert, was mir auch nicht sonderlich gefiel. Meine Fragen also: Wie kann ich möglichst guten Sound über den Klinkenausgang, bzw. Hdmi odser USB-Ausgang meines Laptops auf meine Anlage bringen? Gibt es mittlerweile vielleicht irgendeinen Bluray player oder so, der das gut kann? Bin was diese Dinge angeht leicht zurückgeblieben. Optimal wäre es für mich z.B. Wenn ich ein Gerät hätte, das jedoch bitte über die Standart-knöpfe eines CD-players verfügt, aber auch bluerays abspielen kann und man es als Schnittstelle für meinen laptop bzw. Handy nehmen kann. Gibt es sowas? |
Fuchs#14
07:16
Was willst du mit einem Bluray Player wenn du Ton vom PC zum Verstärker senden willst? Die Klinke Lösung ist schon richtig, was ist das Problem daran? |
Reference_100_Mk_II
07:55
Jau, wenn da nicht deutliche Störgeräusche oder so zu hören sind wird ein zusätzliches Geräte keine Verbesserung bringen. Was willst du mit einem BD Player? Einfach so? Oder denkst du einfach nur dass du den brauchst? |
n5pdimi
08:40
Man könnte natürlich auch eine kleine Streaming Box kaufen, diese dann an den Onkyo anschließen und per Wirless/Bluetooth vom Laptop aus befüttern. |
Tecknix
12:12
Der Soundqualitätsunterschied zu CD erschien mir gewaltig, trotz guter MP3-formate. |
Tecknix
12:13
Tecknix
12:14
Dachte es gibt vllt bessere lösungen... |
Tecknix
12:17
Ich vermute, die schließt man dann über den AUX-Cinch an? wäre die Soundquali dann zumindest so gut wie über klinkenkabel? Also man würde sich sozusagen einfach ein bluetooth empfänglichen verstärker bauen, der sich dann so bedienen ließe wie diese Akkulautsprecher, oder? |
Tecknix
12:18
Kennst du zufällig eine gute Box? |
Tubs
11:14
erstellt: 07. Mai 2021, |||
Ja, es gibt bessere Lösungen. Die Klinke am PC ist die billigste Lösung, aber meistens alles andere als gut. Ein separater D/A-Wandler, der entweder über USB oder, falls vorhanden, über digitale Audio-Verbindung am PC angeschlossen wird wäre meine erste Wahl. Die Auswahl hier ist riesig. Ich werfe einfach mal willkürlich den Schiit Modi als Beispiel in den Raum, um zu zeigen, was ein D/A-Wandler ist. Du schreibst oben, dass du dieses Variante schon getestet hast. Entweder war dein D/A-Wandler Schrott oder deine MP3 sind eben so viel schlechter als deine CD. Wenn PC und Verstärker in Wurfweite voneinander stehen, dann über direktes Kabel. Die oben beschriebene Variante mittels Media Streamer verkompliziert und verteuert das Ganze nur. Das wäre eine gute Lösung, wenn die Entfernung groß ist. |
Reference_100_Mk_II
12:19
Wenn der PC nicht 20...30 Jahre alt ist, ist auch der Onboard DAC/Line-Out von ausreichender/guter/angemessener Qualität. Such dir eines der Adjektive aus. Er ist jedenfalls so gut, dass ein externer DAC keinen hörbaren Unterschied machen wird. Dies natürlich unter der Voraussetzung, dass es keine deutlich hörbaren Störgeräusche gibt, wie ich schon in Beitrag #3 geschrieben habe. Einige PCs neigen zum "Summen" je nach Auslastung und Mausbewegung. Sind derartige Geräusche nicht vorhanden, reizt der Onboard DAC bereits >>99% des Möglichen aus. Das eingeplante Budget wäre somit deutlich besser in eine Optimierung der Raumakustik investiert. Oder bessere Lautsprecher falls hier noch nichts vernünftiges vorhanden ist (magst mal sagen was du da so hast?) Wichtig für die Signalkette: Quellsignal so laut wie möglich und die Endverstärkung so laut wie nötig. So verhinderst du unnötig hohes Grundrauschen (von dem auch externe DACs betroffen sind/wären). Heißt: Lautstärke am PC auf 100% und dann am Verstärker halt so weit aufdrehen wie du hören magst. |
Tubs
13:26
Noch eine Ergänzung, weil ich etwas übersehen habe. Du hast einen Onkyo A8690. Der hat einen D/A-Wandler eingebaut und hat digitale Eingänge. Der D/A-Wandler aus den 90er ist nicht auf dem Gipfer der heutigen Technik. Aber erstmal den PC digital mit dem Receiver verbinden. Falls dein PC-keine digitale Ausgänge hat, gibt es das für ein paar euro zum Nachrüsten. |
Havanaclub2020
15:37
erstellt: 22. Aug 2021, |||
Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich hätte da noch eine günstige USB-auf-Cinch Lösung parat. ![]() [Beitrag von Havanaclub2020 am 22. Aug 2021, 15:37 bearbeitet] |
PC mit Verstärker verbinden HUe am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 5 Beiträge |
Verstärker mit PC verbinden Stevo_moschna am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 9 Beiträge |
Verstärker mit PC verbinden Endgegner am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
verstärker mit pc verbinden? petersn22 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker mit PC verbinden Savas1411 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 2 Beiträge |
PC mit Verstärker verbinden! DMassaro am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 13 Beiträge |
PC mit Stereoanlage / Verstärker verbinden goffranon am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker (uralt) mit PC verbinden RippZ am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 21 Beiträge |
verstärker phillips mit pc verbinden aen_rikr am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 5 Beiträge |
PC Soundkarte mit Verstärker verbinden Nachba am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.061
