HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Balance Problem mit USB Audiointerfaces ? | |
Balance Problem mit USB Audiointerfaces ?+A -A |
vollknut
21:24
erstellt: 21. Jan 2021, ||
Hallo Community, hab da mal eine Frage an die USB-Audiointerface Benutzer unter euch... Zu meiner Problematik: Habe 2 Videoschnittrechner mit YAMAHA HS7 Monitoren und M-Audio AIR Hubs ausgerüstet um ein einfaches Abhören der Tonspuren zu ermöglichen. Die AIR Hubs habe ich wegen dem großen Lautstärkeregler und der (für mich ausreichenden) einfachen Funktionalität ausgewählt. Allerdings bin ich mit den Interfaces nicht sehr glücklich. Bei beiden Rechnern passt im unteren "Lautstärkebereich" die Balance zwischen linkem und rechtem Ausgang nicht. Der linke Kanal ist deutlich lauter als der Rechte. Wenn man die Lautstärke relativ weit zurück nimmt läuft sogar nur noch der linke Monitor. Hebt man die Lautstärke dann langsam an, steigt der rechte Kanal "plötzlich" mit ein (kein langsames einfaden). Es liegt definitv am Air Hub! Beide Geräte verhalten sich so, der Eine etwas extremer. Habe alles versucht, Ausgänge vertauscht, verschiedene USB Kabel, 3 verschiedene Rechner, meine alten KRK Monitore usw. Die Geräte habe ich bei einem großen Online-Musikhaus gekauft und auch schon zurück geschickt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung wurde mir folgendes mitgeteilt: Das Problem ist hier Bauart bedingt. Potentiometer die beide Seiten von Anfang an gleich regeln sind Relais-geschalten, und erst in deutlich höheren Preisklassen verbaut. Bei Geräten wie diesem hier muss erst ein gewisser Widerstand überwunden werden. Mir ist auch klar dass ich in dieser Preisklasse keine Wunder erwarten kann (die Haptik der Geräte ist sehr gut), jedoch hätte ich mit so einem grundlegendem "Problem" nicht gerechnet! In unzähligen Tests solcher Geräte wird sich in Fachzeitschriften und Foren über die kleinsten Nuancen in irgendwelchen Frequenzbändern usw. aufgeregt und das Essentiellste an so einem Teil (Balance und Lautstärkeregelung) scheint Nebensache zu sein. Für mich völlig unverständlich! Meine Frage an Euch... Stimmt die Aussage der Fachabteilung, oder gibt es tatsächlich auch Geräte im niedrigeren Preissegment, welche diese Problematik nicht zeigen. Hatte mir alternativ noch den "Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen" und "Audient EVO 4" angeschaut. Über ein Feedback würde ich mich freuen! Grüße |
moon1883
08:27
erstellt: 30. Jan 2021, ||
Ja. Potis sind so. Oder sie sind sehr aufwendig und damit teuer zu konstruieren.
Abschied vom Drehregler, hin zu zwei Tasten mit "lauter" und "leiser". Ich glaube, genau das willst Du nicht... Kannst Du nicht die Yamahas so weit runterregeln, um Dich im akzeptablen (etwas höheren) Bereich der Potis zu bewegen? Fahr mal mit irgendeinem Auto 100 km im Standgas im 1. Gang. Trotz des "fehlenden" Luftwiderstandes wirst Du einen lustigen Verbrauch haben. Was ich damit sagen will: Du bewegst Dich da nicht im Bereich der Regler, für den die ausgelegt sind. |
Balance Problem (links(rechts) zippohh am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 9 Beiträge |
Problem mit USB Soundkarte losttapes am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit USB Headset 111TT am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Audiophile Usb mes0r am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 2 Beiträge |
Balance, Bass, Treble <-> Source Direkt wdaf am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
USB DAC sound problem RizzzO am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
Neue USB-Soundkarte - Problem! thestorm13 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 3 Beiträge |
Foobar Problem USB laimbauer am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 6 Beiträge |
balance links/rechts ok mitte nicht tagedieb87 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
USB DAC und USB-Hub user_0652 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 14 Beiträge |
2021
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
