| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Hifi/Silent PC CPU,Soundkarte? | |
Hifi/Silent PC CPU,Soundkarte?+A -A |
Nockel91
erstellt: 26. Nov 2020, 13:39
Sooo, ich bin dabei mir ein Hifi-Zimmer bei meiner Mutter einzurichten um das Hobby auf die nächste Stufe zu heben. Hierfür möchte ich mir gerne einen Hifi-Pc bauen, zur Raumvermessung und welcher auch als DSP fungieren soll. Nun ist meine Frage: DSP über z.B. eine RME-Soundkarte (benötigt keine Leistung von der CPU) oder komplett über Software von( Yavem, oder Acourate).Auf langer sicht möchte ich auch Lautsprecher selber bauen (Weiche über Software, Acourate?) (Max 3 Wege). Des Weiteren möchte ich auf DDR4 Ram setzen. Welche GPU integrierte CPU nehme ich am besten, ausreichend Leistung für die Anwendungen/kommende Jahre mit möglichst wenig Abwärme? -Undervolting wäre kein Problem. Welche Soundkarte sollte ich nutzen? Gerne würde ich über das DSP auch den Plattenspieler laufen lassen, somit benötige ich auch hierfür Eingänge (Messmikro mit Vorverstärker für Phantomspeisung ist vorhanden) Ich bin gespannt auf eure Empfehlungen und bedanke mich schonmal ![]() Beste Grüße Benno |
Unrockstar_HH
erstellt: 28. Nov 2020, 21:10
Moin Wenn du DDR4 behalten willst, macht eine APU vom Schlage eines Ryzen 4000G schon Sinn Vor allem weil du da für 80-100€ neben ordentlich Leistung auch gescheite Boards bekommst. Alternativ reicht aber auch ein 10400 von Intel, nur haben die etwas weniger Power und verbrauchen mehr Energie. https://www.golem.de...pus-2007-149923.html |
Nockel91
erstellt: 29. Nov 2020, 12:05
Braucht so ein Rechner wirklich so viel Leistung? Des Weiteren wollte ich gebraucht kaufen und da ist die neuste Serie nicht so einfach zu bekommen, bis jetzt tendiere ich zum i3 9100. |
rolandL
erstellt: 29. Nov 2020, 17:01
Servus, die Frage ist: was genau möchtest du damit machen? Willst du auch einmal den PC als zum Zocken nutzen, dann brauchst du die Leistung, wenn nicht, dann solltest du auf einen APU wie Ryzen 4000G setzen. Ob der die Soundkarte wirklich alles ohne nennenswerte CPU Auslastung berechnen kann, wage ich jetzt zu bezweifeln. Sound geht entweder über HDMI (Receiver) oder über eine Auditrak Prodigy 7.1 (Stereo). Die Trennung deshalb, da es sich um 2 komplett getrennte Sets handelt. An welche RME hast du gedacht? Sind ja nicht gerade günstig. Ich selber Verwende einen dann doch schon angejahrten Q9500 mit einer GTX1050 und 16 GB Ram mit SSD und 2 TB Festplatte in einem Silverstone LaScala Gehäuse. Ist praktisch unhörbar und reicht auch für "World of Warships" Ich werde mir aber einen 2. PC aufbauen. Wahrscheinlich eben mit einer Ryzen APU und was genau weiß ich noch nicht. Gruß Roland |
Unrockstar_HH
erstellt: 30. Nov 2020, 19:33
Du wolltest eine Ehrliche Antwort und nein es reicht auch ein R3 3100. Aber ich würde nicht mehr 2020 auf einen reinen 4 Kerner setzen.. Wenn du gebraucht kaufen willst, dann klar kannst auchn 9100 nehmen.. aber mit einem I3 holst du dir sehr sehr viele Kompromisse ins Haus. Und wenn es nen Intel sein soll, dann wenigsten nen 10100 nehmen.. der kostet auch Neu nur 90€ Gut uns günstig istn 1600AF hat aber keine iGPU. |
Nockel91
erstellt: 01. Dez 2020, 11:58
Soooo, Soundkarte wurde eine ESI MAYA 44 XTE, 60€ auf Ebay, konnte ich nicht nein sagen. Der Pc dient wirklich nur für Hifi, keine Filme, keine Games. Er soll als Mediacenter dienen, zur Raumvermessung und vorerst kleine DSP spielerreien mitmachen. Games werden darauf nicht gezockt (Hifi-Zimmer ist bei meiner Mutter/schlechtes Internet und zu Hause habe ich einen Rechner mit I7 7700, 2070, 16gb der selbst die Vive Pro easy antreibt). Das der I3 kompromisse mit sich bringt ist mir klar, aber der Rat zum i3 10100 vs i3 9100 kann ich nicht nachvollziehen. Der 10100 hat ca 5% mehr Leistung und die 8 Threads bieten denke ich bei den Anwendungen keinen Vorteil. Des Weiteren ist ein I3 10100 auf dem Gebrauchtmarkt schwer zu bekommen. Es geht mir wirklich erstmal um das Minimum an Leistung, ich werde selbst einen Puffer einrechnen. Des Weiteren bedeutet mehr Leistung mehr Abwärme und der Pc soll wirklich leise sein. Das Gehäuse für welches ich mich entschieden habe ist ein Chenbro PC-71169 - H05, ich werde es noch dämmen, Netzteil tauschen und den CPU Lüfter mit 50% bei 65° anlaufen lassen und 75% bei 75° und 100° bei 80-85° (kommt auf die CPU an). |
Unrockstar_HH
erstellt: 01. Dez 2020, 19:05
Hey, Naja der 10100 istn echter 4C /8T Der 9100 ein 4C/ 4T und die ältere Plattform. Klar kriegst sowas gebraucht, du kannst aber eben auch für kleines Geld dann die Aktuelle Generation bekommen. Zudem gibts die ersten Programme, die mit 4C nicht mehr Starten https://techplanet.t...yperthreading-matterIch würde da einfach etwas mehr investieren. Zudem sind die Gebrauchtpreise des 9100 auch nicht besser Sonst schau dir mal den 1600AF an.. Wäre auch eine gute Low Budget CPU aber mit 12 Threads. Und für deine Anwendungen, auch gut geeignet. |
Nockel91
erstellt: 02. Dez 2020, 13:10
4c haben ja beide, ich glaube halt, dass ich die 4t mehr nicht benötige für meine Anwendungen. Es werden nicht viele Programme gleichzeitig laufen. Nun ja, wenn sich der Verkäufer dran hält hole ich am Freitag einen I5 7500 + 16gb Ram + ka welchen MB für 100€ ab. Mit dem Preis kann ich nichts falsch machen und zur Not verkaufe ich es wieder und hole mir eine aktuellere CPU. |
Unrockstar_HH
erstellt: 03. Dez 2020, 16:20
Für den Preis haste Recht.. Aber der 10100 hat eben SMT und das kann ein Vorteil sein. du wirst nicht mehr lange mit einem 4C wirklich noch gescheit arbeiten können.. Klar für Excel kein Thema, aber es gibt immer mehr Programme die den Dienst mit einem 4C verweigern. gerade weil so ein PC ja etwas ist, was mehr als 2 Jahre nutzbar sein soll.. Auch wenns billig sein soll. [Beitrag von Unrockstar_HH am 03. Dez 2020, 16:21 bearbeitet] |
Nockel91
erstellt: 04. Dez 2020, 09:28
Wie gesagt, der Pc wird nur als Medienpc und ggf. Accourate oder sowas genutzt, bis die Sachen nicht mehr unterstützt werden dauert es wohl noch ein paar Jährchen. |
Der Acourate Software Thread fujak am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 959 Beiträge |
HiFi über den PC ohne DSP boxworld am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 10 Beiträge |
Hifi und PC Soundkarte TeoToriatte am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 15 Beiträge |
Dsp-Software Demented_are_go am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 6 Beiträge |
HiFi-Boxen über Soundkarte an PC anschließen? Dussel369 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
Externe Soundkarte als Hifi-Center verwenden? Noname199 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 3 Beiträge |
Universelle Echtzeit-DSP-Software für alle Soundkarten? Steppenwolfli am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
Foobar Player bauen/ Hifi PC xuxo am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
Aufnahme v. HiFi zu PC.welche Software? ad2006 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 14 Beiträge |
Creative XFI als DSP 7urgon am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedstevebartmen
- Gesamtzahl an Themen1.563.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.167
