| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » USB / SPDIF Digital Interface XMOS 208 vs. CM6631A | |
USB / SPDIF Digital Interface XMOS 208 vs. CM6631A+A -A |
fostex2
erstellt: 16. Nov 2020, 10:20
Aktuell höre ich mit folgender Wiedergabekette: Foobar - USB/Digital Interface CM6631A (SPDIF out) - (SPDIF in) DAC AK4396 (modifiziert - direct out - ohne opams - Röhrenvorstufe FX Audio - Quad 405 Endstufe Teilweise treten Verbindungsprobleme beim Ansprechen des USB/Digtail Interface CM6631A auf: In foobar wird der ASIO4All output verwendet. Seit dem Umstieg auf WIN10 kommt es bei HD-Audio Material (24-96) zu Tonaussetzern. Als Alternative zum CM6631A USB Interface gibt es das XMOS 208 Interface. Welches aktuell in verschiedenen Versionen angeboten wird. Preiswerte Version ohne Netzteil https://www.audiopho...-192khz-p-10548.htmloder AUDIOPHONICS XMOS U208 Digital interface USB 32bit / 384kHz I2S / AES 2x TCXO Power supply 230V OTG - mit hochwertigem integriertem Netzteil. https://www.audiopho...30v-otg-p-10547.htmlDa ich den SPDIF out für meinen DAC nutze liegt die Limitierung für beide Interfaces bei 192khz. Das ist für mich o.k., da ich ohnehin nicht über höher auflösendes Musikmaterial verfüge. Hat jemand Erfahrungen mit den XMOS U208 USB Interfaces? Gibt es einen konkreten Tipp für eines der von mir genannten Interfaces (aus klanglicher Sicht)? Habe hier im Forum bislang nichts konkretes zu diesem Thema gefunden. [Beitrag von fostex2 am 16. Nov 2020, 10:22 bearbeitet] |
rowi
erstellt: 16. Nov 2020, 14:45
Was soll ASIO4ALL denn genau in deinem Setup bringen? ASIO4ALL ist ein Wrapper von ASIO auf Directsound und dafür gedacht, Software die unbedingt auf einem ASIO-Treiber besteht glücklich zu machen. Es wird in keinem Fall irgendwas besser, wenn man es grundlos nutzt. Die Audioschnittstelle der Wahl ist WASPI (in deinem Fall würde sich ein Versuch mit WASPI Event anbieten), die entsprechende Komponente ist auf dem Foobar2000 Components Server verfügbar. Im Zweifel müsste in den erweiterten Einstellungen von foobar2000 was gedreht werden, wenn es noch immer zu Aussetzern kommt. Wenn es denn unbedingt ASIO sein muss, dann bitte mit dem nativen Treiber vom Hersteller. |
fostex2
erstellt: 16. Nov 2020, 19:44
Danke für die Erklärung zu Asio und den Hinweis auf Wasapi. Leider läuft das Wasapi Plug-in seit dem Umzug auf Windows 10 nur noch bei 16-Bit Signalen. Es verhält sich sehr eigenartig bei höher auf lösendem Material (24-Bit 96 kHz) kommt immer der Hinweis unrecoverable playback error - format not supported. Dabei unterstützt der CM6631A USB-Converter (bei Wiedergabe über das ASIO4All-plugin) ohne weiteres hochauflösende FLAC-files. Nur wie bereits beschrieben teils mit "knacken" bei der Wiedergabe. Ich kann es mir nur so erklären, dass es irgendwie an Win 10 liegt. Hast Du - oder jemand anderes dafür eine Erklärung? |
rowi
erstellt: 17. Nov 2020, 09:06
Ich vermute, dass da die Resample Funktion von Directsound zuschlägt und in Wirklichkeit auch bei ASIO4ALL die Soundausgabe mit 48khz oder was da auch immer in Windows eingestellt ist stattfindet. Ich würde Dir im Falle einer DAC-Neubeschaffung dann doch eher zu einem bekannteren Gerät, etwa einem preiswerten Topping D10s (~100 Euro) Topping D10s USB DAC and Bridge Review raten. |
fostex2
erstellt: 17. Nov 2020, 10:03
Vielen Dank für den Hinweis zum Topping D10s. Soweit ich verstehe handelt es sich hier um einen vollständigen Wandler. Kann das Gerät für meinen Einsatzzweck auch nur für die USB - SPDIF Wandlung benutzt werden bzw. das SPDIF Ausgangssignal für den Eingang meines modifizierten AK4396 Wandlers genutzt werden? Gibt es für dieses Gerät gesonderte Treiber die für Windows 10 geeignet sind? |
fostex2
erstellt: 17. Nov 2020, 10:42
Ich bin auf einen weiteren USB - SPDIF Converter (auf Basis XMOS U208 Chip) gestoßen, der für meine Zwecke (Ansteuerung meines AK4396 DAC's über SPDIF sehr geeignet scheint. Einzig eine externe Stromversorgung wäre wünschenswert. Dafür gibt es über amazon einen direkten Download-Link für spezielle Treiber. Ich habe bei audiophoncs.fr ein identisch aussehendes Gerät (mit Ausnahme der TXCO clock chips) gefunden (link unten). SMAKN Hi-Fi XMOS U208 USB to Coaxial / Optical SPDIF Convertor for DAC 192KHZ/24bit https://www.amazon.c...gnetic/dp/B07R8138XLXMOS U8 Digital interface USB to SPDIF TCXO 24bit / 192kHz https://www.audiopho...-192khz-p-10548.html [Beitrag von fostex2 am 17. Nov 2020, 10:43 bearbeitet] |
Einfaches SPDIF/Toslink-USB-Interface? AlexG1990 am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 164 Beiträge |
USB Audio Interface vs. PCI Soundkarte? Stevie_90 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 12 Beiträge |
USB Soundkarte , Interface , spdif Wasapi, ohne resampling etc. ronin2k1 am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 6 Beiträge |
Soundkarte / USB-Audio-Interface martinz am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 5 Beiträge |
USB-Soundkarte/Interface gesucht gerdsen am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
externes USB Interface liegruppe am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
USB-Toslink-Konverter (Stick oder kleine Interface) cr am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 50 Beiträge |
Hifi-DAC vs. Recording-Audio-Interface Hifihannes am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 12 Beiträge |
USB Audio Interface per Grafikkarten HDMI übertragen Elfblood am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 2 Beiträge |
Audio-Interface vs. OnBoard Sound / Soundkarte _Q_ am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 27 Beiträge |
2020
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
