| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC zu AVR zu Kopfhörer, Airplay digitalout D/A Wan... | |
PC zu AVR zu Kopfhörer, Airplay digitalout D/A Wandlung+A -A |
hans620
erstellt: 14. Okt 2020, 17:26
Hey, War hier ewig nicht mehr aktiv aber wurde damals gut beraten und finde das Forum immer wieder toll. Ich möchte am Schreibtisch mit Kopfhörern ein besseres Klangerlebniss haben, sowohl für Audio vom Pc als auch Musik von Applemusic und Spotify. Mein Laptop: Hat folgende Ausgänge: USBA 3.0, Headset (3,5mm Klinke), SD-Cardreader,USB-C Gen.1 (5 Gbit/s), USBA 3.0 (mit Lademöglichkeit von Geräten auch im ausgeschalteten Zustand), HDMI 1.4a AVR: x1000 von Denon hat Airplay, dlna und analoge wie digitale EingängeKopfhörer: DT990 Pro (noch zu kaufen, welche Ohm Variante? Würde die 250 oder 600er nehmen) Ich will also die Kopfhörer an den Laptop anschließen um jeglichen Sound von Diesem besser zu hören. Dabei soll der AVR die D/A Wandlung sowie die Verstärkung übernehmen. Jetzt würde man ja einfach nen digital audio out anschließen, den gibt es nun aber nicht. Verwende ich nun einfach HDMI obwohl ich kein Bild brauche? Ich könnte auch ne externe Soundkarte verwenden, das möchte ich mir allerdings sparen. Desweiteren soll auch spotify und apple music direkt vom avr gestreamt werden auf die kopfhörer, aber das sollte kein Problem darstellen. Filme gucken auf dem Ipad und den Ton per Airplay zum AVR auf die Kopfhörer schicken sollte doch auch kein Problem sein oder? Dass ich den Laptop auch mit aux auf Cinch? und den avr dann nur als Verstärker benutze auch klappt weiß ich allerdings möchte ich die D/A Wandlung nicht auf dem Laptop haben. Der Laptop wird in 2 Jahren ersetzt, der neue wird dann vrstl. nur noch usb c haben. Der AVR wird noch Jahre oder nen Jahrzent hier stehen. Die Kopfhörer sind nur fürs Zimmer nicht für unterwegs oder sontwas. Vielen Dank schonmal im Vorraus. Fals irgendwas unklar ist, bitte fragen.
Basstian85
erstellt: 14. Okt 2020, 18:12
Wenns nur die Wandlung ist, könntest du einen USB DAC verwenden. Digital per USB ans Notebook, analog an den AVR. Es gibt auch USB auf Toslink adapter. Kenne mich mit denen aber nicht aus... Bei der DA Wandlung braucht man sich oft keinen Kopf machen. Problematisch bei einer analogen Verbindung der PCs sind halt oft Störgeräusche/Masseschleifen etc. Ich persönlich würde eine externe DAC/KHV-kombi über USB anschließen. zB Fiio K5pro, Topping DX3 oder Ähnliche. AVRs sind für Kopfhörer nicht optimal (Hohe Ausgangsimpedanz). Einige lassen sich hier sehr negativ über die AVRs aus. Es kommt aber auch auf den Kopfhörer drauf an. Habe selbst keinen AVR, nur Vollverstärker, da ist es aber genauso, Endstufen per Widerstand angezapft, das macht einige KHs zu Bassbombern. Die Beyer sind oft nicht so problematisch, da sie einen recht flachen Impedanzverlauf haben. Eine höhere Nominalimpdanz mildert den Effekt zusätzlich, also würde ich wenn es bem AVR bleiben soll den 600er nehmen. Manche meinen auch der würde nochmal nen Hauch besser klingen. Man könnte gegebenenfalls auch einen KHV in den Denon einschleifen... Zum Streamingzeugs kann ich nix sagen, kenne mich damit nicht aus. [Beitrag von Basstian85 am 14. Okt 2020, 18:14 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 14. Okt 2020, 18:16
HDMI wird vmtl. ein kleines Delay haben wenn es im AVR gewandelt wird. Ich würde eine ext. USB-Soundkarte mit digitalem Ausgang nutzen. |
hans620
erstellt: 14. Okt 2020, 18:43
DAnke für die Antworten. Ich würde gerne die den SUB D/A Wanlder aus budgetgründen weglassen. Gibt es denn keine möglichkeit das digitale Signal vom Laptop direkt zum avr zu leiten ohne delay? Vielleicht ist der klinkenanschluss auc hein gleichzeitiger digitaler ausgang? Kann man das nachgucken? |
Basstian85
erstellt: 14. Okt 2020, 18:54
Es gibt Notebooks die haben eine kombibuchse. Schau mal in Soundtreiber ob du den Ausgang auf Optical umstellen kannst oder Ähnliches. Oder ins Handbuch schauen. |
hans620
erstellt: 14. Okt 2020, 20:12
Hab nachgeschaut es ist keine Kombibuchse. Also gibt es keine Möglichkeit den Laptop direkt an den AVR anzuschließen und den AVR dir D/A Wandlung machen zu lassen ohne delay? Wenn ich es per hdmi anschließé wie verhält sich das dann mit dem Bild und dem Delay? Alternativ könnte ich auch die Klinke benutzen und den denon als Endverstärker Zu guter Letzt eine externe Soundkarte die nur D/A Wandlung übernimmt? Mit Vorverstärkung? Was es da unter 40 Euro? Gibt es keinen einfachen Usb c oder a auf Audio optisch kabel? |
hans620
erstellt: 15. Okt 2020, 07:50
Neuer Stand: Ich probiere hdmi und so st leg ich mir doch das hier zu: AdapterIst ein digital zu digital wanlder usb auf toslink. Irgendwelche bedenken? Sollte ich nen AAdapter mit eingebautem d/a wandlung nehmen, da besser als der avr? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 15. Okt 2020, 10:19
Joa, Versuch macht klug. Vielleicht klappt's ja ohne großes Delay.
Das ist quasi exakt das, was ich/wir dir vorgeschlagen haben:
Der AVR wird die Daten aufgrund seines Funktionsprinzips eh noch mal wandeln. Dann hättest du - Quellmaterial D vom Notebook - D/A über Soundkarte - A/D im AVR - D/A im AVR - Boxen Recht viel hin und her gewandele, findest du nicht? Mit dem verlinkten Adapter hast du - Quellmaterial D vom Notebook - D/D über Soundkarte - D/A im AVR - Boxen Meiner Meinung nach die deutlich bessere Variante |
hans620
erstellt: 15. Okt 2020, 11:17
Das stimmt, wollte es vermeiden aber wenns sein muss.
Dann würde ich den Avr ntürkich weg,assen. Keiner gibt es gar keine Informationen zum khv im avr. Hast du nen guten Tipp für ne usb soundkarte mit digitalen ausgang dann gerne |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 15. Okt 2020, 11:49
??? Kannst ja auch den analogen 3,5mm Ausgang nutzen? Das willst du aber nicht. Es soll digital sein. Das geht aber ohne weitere Komponenten nur über HDMI. Was meiner Befürchtung nach aber ein Delay haben könnte. Oder halt eine ext. Soundkarte mit digital OUT. Also was genau willst du jetzt?!?!?!
Das steht auch zur Option? Ja dann stöpsel den Kopfhörer doch einfach direkt in das Notebook?! Oder geht das aus irgendeinem Grund auch wieder nicht?
I.d.R. ist das ein Abgriff der Endstufen für die Frontkanäle und kein eigenständiger KH-Verstärker. Die Qualität ist in den allermeisten Fällen jedoch ausgezeichnet.
??? Das kleine Gerät was DU rausgesucht hast IST doch eine ext. Soundkarte?! Ich denke, du weißt gar nicht so recht was das alles ist, was es macht und was du eigentlich willst... Vielleicht solltest du hier mal ein wenig quer lesen: https://av-wiki.de/Ich bin raus. Bye. |
hans620
erstellt: 15. Okt 2020, 13:59
Ich glaub du verstehst mich falsch. Aber deine Beiträge haben trotzdem sehr geholfen. Danke. Zuerst probier ich hdmi und wenn das nicht gut funkt dann den usb soundkarte mit digitalout. Jetzt hoffe ich das der dt990 pro mit 250ohm gut zum denon avr x1000 passt. |
hans620
erstellt: 27. Okt 2020, 00:22
Um es abzuschließen und vielleicht auch für andere hilfreich: Hab ohne Kopfhörer sondern mit Boxen viel hin und hergehört und verglichen. 1. Laptop per 3,5mm analog an AVR 2. Laptop per hdmi an AVR Bei 2. muss man auch ein Bild senden. Am besten nimmt man dafür Bildschirm duplizieren, so muss wird keine zusätzliche Grafikpower verbraucht. Sendet man kein Bild mit, funktioniert das nicht. Es muss aber keine Monitor am AVR angeschlossen oder eingeschaltet sein. Sound ist 1A es gibt kein Delay. Gebe beim Laptop Stereo aus und der AVR teilt das auf 2 boxen und nen Sub auf läuft einwandfrei. Zu 1. Das klappt auch ganz toll. Kein Delay Vergleich 1.zu 2. in Sound. Leider konnte ich nicht wirklich vergleichen, da ich die Pegel beim Wechsel nicht gleich bekomme. So wird das nie ein Blindtest, selbst wenn jemand anderes für mich die Wege wechselt. Mit mehr Aufwand sollte sowas aber testbar sein. Ich habe keinen wirklichen Unterschied gehört, aber hab auch preiswerte boxen. Was man aber direkt hört ist das Grundrauschen von 1. ggü. 2. Gerade wenn mal nichts läufts, ne Pause ist oder es generell leiser ist. Alleine das reicht mir um immer variante 2. zu nehmen. Kopfhörer sind jetzt auch im Anmarsch. Fazit: Laptop mit hdmi zu AVR für nur Ton klappt super, man sendet halt das Bild umsonst mit, aber das kostet ja nichts. |
hans620
erstellt: 29. Okt 2020, 19:01
Noch ein Zusatz, vielleicht sucht jemand in Zukunft danach: Hab jetzt die dt990 pro angeschlossen. Funktioniert gut und hört sich auch top an. Lautstärke bin ich bei einem drittel( digitalinput). Was mich überrascht hat ist, dass die dt990pro auch an meinem samsung s7 super funktionieren (nur minimal schlechterer Klang) und die Lautstärke reicht im leisen Zimmer völlig aus. |
Technische Frage bezüglich D/A Wandlung Örny am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 18 Beiträge |
X-Fi Extreme Audio D/A Wandlung Problem Reggae-Gandalf am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
D/A- Wandler für PC? fr3akhw12 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 14 Beiträge |
PC zu Tastatur zu Kopfhörerverstärker zu Kopfhörer inonnics am 16.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 5 Beiträge |
Wer macht DAC bei Airplay Airfoil VLC chrisbis am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage: Kopfhörer am PC? Arius am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
PC - Verstärker/Kopfhörer Kingsblend am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 4 Beiträge |
Mac an Verstärker (Betreff: Digital/Analog-Wandlung) Bert-LE am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 7 Beiträge |
Frage A/D Wandler bombitout am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
Kopfhörer am PC anschließen suelno am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 14 Beiträge |
2020
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.699
