Flaschenhals HDMI - Problem und Lösung
Warhorstl
#1 erstellt: 19. Sep 2020, 17:46
Hallöchen,
ich betreibe meinen TV per HDMI 2.0 an meinem PC, um Filme und Serien zu schauen.
Dabei ist mir jetzt erstmalig aufgefallen, wie sich der beschränkte Datendurchsatz stark merklich äußert. Ich hatte 4K, RGB, 60 Hz und 12 bit Farbtiefe eingestellt. Dass die Übertragungsrate das nicht hergibt, war mir durchaus bekannt. Ich dachte aber bislang, dass dann irgendetwas automatisch reduziert würde, Farbtiefe oder Frequenz. Vielleicht war das auch der Fall, aber was ich stattdessen wahrgenommen habe, waren Unterbrechungen von Bild und Ton alle paar Sekunden, was am Fernseher genau so aussah, wie wenn man den Eingang wechselt (Einblendung von Eingangsname und Auflösung am oberen Rand).
Ist das so normal? Konnte dazu keine Infos finden, habe wahrscheinlich nach den falschen Begriffen gegooglet.
Dann noch etwas anderes: Wie löst ihr den Zielkonflikt zwischen Auflösung, Frequenz, Pixelformat und Farbtiefe in Sachen Filme & Serien?
Ich benutze den MPC BE mit madvr und da kann ich zumindest Auflösung und Frequenz automatisch an die wiedergegebene Datei anpassen lassen. Bei FHD-Dateien ist es natürlich sinnvoll, den Fernseher hochrechnen zu lassen. Ich denke ihr versteht die Idee bzw. habt sogar noch mehr Wissen über diese Funktion als ich.
Das löst zumindest schonmal, dass bei Auflösung und Frequenz nicht mehr gesendet wird als muss, aber wie mache ich das für Pixelformat und Farbtiefe? Immer RGB einstellen und Farbtiefe aufs Maximum? Bei 4K-Inhalten wird das ja kaum gehen.
Bin für jeden Tipp dankbar, das geistert mir schon ne Weile durch den Kopf.
Warhorstl
Slatibartfass
#2 erstellt: 28. Sep 2020, 11:00
wenn ein Zielgerät nicht das zugespielte Format unterstützt, da es z.B. die verarbeitbare Bandbreite von HDMI 2.0 nicht unterstützt, sollte eigentlich bereits der Handshake scheitern, und das Bild schwarz bleiben. Wie das genau bei zu hoher Farbtiefe (12 statt 10Bit) funktioniert, kann ich nicht sagen. Automatisch reduziert wird da nix von dem unkomprimierten Datenstrom über HDMI. Eine abbrechende Übertragung kann auch durch ein HDMI-Kabel verursacht werden, das die erforderliche Datenrate nicht mehr störungsfrei übertragen kann. Allerdings mach es auch keine Sinn 12Bit einzustellen, wenn das Videomaterial nicht in nativem 12Bit vorliegt, und der TV nicht für diese Farbtiefe ausgelegt ist. Eine Fehlersuche bei einem nicht unterstützten Format halte ich nicht für Zielführend, sondern die Reduktion der Farbtiefe auf 10Bit.
Ich habe an meinen PC das Anzeigeformat eingestellt, das mein TV maximal unterstützt (2160p, 50Hz, 10Bit) den der TV einwandfrei verarbeiten kann.
Slati.
HDMI Mehrkanal Lösung
bentom am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  3 Beiträge
HDMI Lösung an Notebook gesucht
noxx2 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  2 Beiträge
Problem: SPDIF auf HDMI
schmul am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  19 Beiträge
HDCP Komfortproblem - Lösung gesucht
kingofbee am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
Suche Lösung für mein Problem.
LambOfGod am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  6 Beiträge
HDMI Problem
dmxtaipan am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  2 Beiträge
DVI-HDMI Problem nur Desktophintergrund sichtbar
Hossi01 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  6 Beiträge
Problem mit dts über HDMI
MP93 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  5 Beiträge
Problem mit Laptopton über HDMI
lukas_S am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  7 Beiträge
Problem HD4850 DVI/HDMI -> Onyko 905 HDMI -> LCD
Hifi-Freaky am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.360
