Frage bezüglich Soundverbindung von PC zu AV Receiver
DupontChevy
#1 erstellt: 24. Aug 2020, 09:10
Bisher habe ich meinen PC mit dem AV Receiver per Coax über SPDIF angeschlossen.
Nun muß ich mein Mainboard wechseln und habe das MSI MPG X570 GAMING PLUS genommen, was aber keinen Coax-Ausgang mehr hat, stattdessen nur noch einen Optischen. Aus irgendwelchen Gründen hat der optische Eingang an meinem AV Receiver noch nie funktioniert - weshalb ich den PC immer per Coax angeschlossen habe.
Deshalb muß ich jetzt irgendwie eine Verbindung vom optischen PC Ausgang zum Coax-Eingang an meinem AV Receiver schaffen. Dazu habe ich bei Amazon diese beiden Konverter gefunden:
PROZOR DAC Digital Koaxial zu Optischem SPDIF Toslink Konverter Unterstützung DTS / Dolby-AC3 192 KHz Bidirektionaler Digitaler Audio Splitter
https://www.amazon.d...id=1598259223&sr=8-3
AMANKA Digital Audio konverter, Optische SPDIF Toslink zu Koaxial Converter or Koaxial zu Optische SPDIF Toslink Wandler Bidirektionaler Signal Adapter
https://www.amazon.d...id=1598259195&sr=8-6
Meine Frage wäre nun, ob einer (oder beiden) Konverter diese Verbindung zustande bringen.
Ich würde zum PROZOR tendieren - auf Bild 3 (von oben bei Amazon) ist auch bildlich dargestellt, wie ich mir die Verbindung vorstelle: die gelbe Linie, im Amazon-Bild als MODE 3 genannt.
Danke schon mal.
[Beitrag von DupontChevy am 24. Aug 2020, 09:16 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 24. Aug 2020, 10:46
Ja, die machen beide genau was du willst/brauchst.
Sehe da keinen Unterschied (schnell überflogen).
burkm
#3 erstellt: 24. Aug 2020, 10:53
TOSlink Kabel sind eigentlich immer gleich aufgebaut: beidseitig ein TOSlink Stecker und dazwischen eine Kunststoff-Lichtleiterfaser. Ich würde eher auf ein Problem bei der Konfiguration Deines AVRs tippen...
DupontChevy
#4 erstellt: 24. Aug 2020, 14:29
Ok danke, klingt gut.
An meinem AV Receiver (Sony STR-DB 1080) kann ich im Setup manuell den Eingang festlegen, sprich:
1. (nur) Coax
2. (nur) Optisch
3. Coax und Optisch zusammen, also Auto, wo das Signal automatisch erkannt wird.
Jedenfalls, wenn ich im Setup irgendeine "optische" Funktion (also 2 oder 3) wähle, bekomme ich trotzdem keinen Ton. Ich habe den AV Receiver schon Jahre und mit Coax ist alles ok, nur Optisch hat nie funktioniert.
Ist aber egal, weil Coax geht, und wenn das mit dem Konverter geht, ist wieder alles i.O.
[Beitrag von DupontChevy am 24. Aug 2020, 14:33 bearbeitet]
net-explorer
#5 erstellt: 24. Aug 2020, 17:30
Vielleicht ist dein PC-Ausgang (opt. digital) einfach falsch eingestellt, d.h. entweder deaktiviert, oder es ist eine inkompatible Abtastrate eingestellt.
Für Windows:
Das kannst Du dir unter dem Systemsteuerungsmenü "Sound", "Wiedergabe", "Eigenschaften des Digitalausgangs", "Unterstützte Formate" ansehen. Dort ist auch ein "Testen"-Button, um eine Signalhörprobe zu machen.
DupontChevy
#6 erstellt: 28. Aug 2020, 10:59
Wollte nur kurz Bescheid sagen: der PROZOR kam heute und es funktioniert.
Danke noch mal.
Soundverbindung PC-Receiver , auf einmal kein Sound mehr?
Berman am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  5 Beiträge
AV Receiver an PC
deusex am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2003  –  6 Beiträge
Surroundformate PC->AV Receiver?
pheliks am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2003  –  18 Beiträge
Kleine Frage bezüglich TV - PC Verbindung
drecksaudrehauf am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  5 Beiträge
Frage bezüglich Soundproblem!
Lake_of_Fire am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  11 Beiträge
MP3 Frage bezüglich Download
Alex474 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  2 Beiträge
PC an AV-Receiver
H4nso am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  7 Beiträge
Pc ----> AV-Receiver
robinho101 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  11 Beiträge
Wireles von PC zu AV Receiver?
Desperado2k am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  17 Beiträge
Frage bezüglich IP-Adresse
Fehr am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.030
