| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Blu-Ray an PC ? | |
Blu-Ray an PC ?+A -A |
BluRayGeForcePC
erstellt: 19. Jul 2020, 04:31
Hallo Community! Nach mehreren Jahren DVD möchte ich nun auch Blu-Ray nutzen. Dazu habe ich mir einen Blu-Ray-Player ( LG BP250) sowie ein 3,0m-HDMI-Kabel gekauft.Einige Blu-Rays stehen noch als "Beifang" aus DVD-Ankäufen zumindest zum Testen bereit. Im Windows-10-PC stehen 16 GiB DDR3-RAM einem AMD FX-8300 zur Verfügung.Als 27"-Monitor ist ein LG IPSFULLHD(HDMI) vorhanden.Als Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce GTX 1050 Ti verbaut.Nachdem ich voller Vorfreude nun meinen nigelnagelneuen Blu-Ray-Player ausgepackt hatte und anschliessen wollte, taten sich schon lange vergessene Abgründe auf: "Einstecken - läuft" - so wie es noch beim externen DVD-Player möglich war - kann ich hier wohl vergessen; es waren erstmal einige Stunden Recherche nötig, was sich in Bezug auf Blu-Rays und PC aktuell tut auf dem Anschlüsse-Kompatibilitäts-Treiber-Inkompatibilitäts-Sektor. Nur sehr ungern würde ich Kabel X in Komponente Y stecken und dann feststellen, dass ich dadurch etwas zerstört habe. Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand erklären könnte, ob und wie ich mit den oben genannten Komponenten eine Blu-Ray am PC ansehen kann. |
net-explorer
erstellt: 19. Jul 2020, 05:56
Wenn der PC-Monitor über Lautsprecher verfügt, dann "nur" BD direkt an Monitor. Weshalb willst Du den PC als "Zwischenempfänger" quälen, der ist für ein solches Szenario schließlich nicht gemacht. Alternativ kann man am PC schlicht mit einem BD-Laufwerk entspr. CDs wiedergeben. Dem BD-Player würde der Anschluss an einem TV-Gerät deutlich besser bekommen. |
BluRayGeForcePC
erstellt: 19. Jul 2020, 06:05
Danke @net-explorer Der Sound soll über Kopfhörer vom PC gehört werden. Ein eigenes TV-Gerät steht nicht zur Verfügung. Was muss ich wie anschliessen, um das Bild einer BD auf dem PC-Monitor zu sehen und den Ton über Kopfhörer zu empfangen ? |
RoA
erstellt: 19. Jul 2020, 06:21
Wie hast Du denn DVDs am PC geguckt? Mit einem DVD-Laufwerk, nehme ich mal an. Für BD brauchst Du ein BD-Laufwerk, z.B. sowas: https://www.alternate.de/html/product/1599849 |
BluRayGeForcePC
erstellt: 19. Jul 2020, 06:31
@RoA: Klassische Fall von Eingangspost nicht gelesen. Aber trotzdem danke. |
tbc67
erstellt: 19. Jul 2020, 06:54
Der Monitor hat doch einen Kopfhörerausgang. Damit sollte es doch klappen. Player über HDMI mit Monitor für Bild und Ton verbinden . Kopfhörer in den Monitor....fertig. |
Highente
erstellt: 19. Jul 2020, 07:03
Wenn man Blu Ray über PC kaufen lassen will, kauft man sich doch ein Blu Ray Laufwerk und keinen externen Player?.? |
BluRayGeForcePC
erstellt: 19. Jul 2020, 07:24
@Highente : Bei externem DVD-Laufwerk war das ja auch kein Problem. Und weil ich 0 Ahnung habe, könnte ich die Beschreibung zum Player falsch interpretiert haben. Ich will ja keinen internen Blu-Ray Player sondern einen externen, so, wie es mit DVD ja auch geht. Aber da ist Blu-Ray scheinbar noch zu umständlich - falls es überhaupt geht. |
BluRayGeForcePC
erstellt: 19. Jul 2020, 07:28
@tbc67 : Wenn ich den Kopfhörer-Ausgang gefunden habe, kann ich das ja mal testweise ausprobieren. Ist für mich aber keine Dauerlösung, sondern nur, um zu sehen, ob das überhaupt funktioniert - was schon mal ein grosser Schritt vorwärts wäre |
Highente
erstellt: 19. Jul 2020, 08:04
Laufwerk ist das Stichwort BD Laufwerke |
BluRayGeForcePC
erstellt: 19. Jul 2020, 08:14
Naja, bei Amazon-Reflinks bin ich nie sicher, inwiefern das mir hilfreich sein soll. Aber trotzdem danke. |
dan_oldb
erstellt: 19. Jul 2020, 08:53
Da du offenbar von deinem Konzept überzeugt bist und nicht davon abweichst: HDMI Audio Extraktor zwischen BDP und Monitor, davon in einen Line In deines PC, dort musst du dann die Quelle umstellen. Das könnte gehen, aber ich möchte erwähnen das ich dein Grundvorhaben für "Banane" halte. |
net-explorer
erstellt: 19. Jul 2020, 19:16
Gehe ich von meinen hauptamtlichen DVD- und später BD-Playern aus, gab es dort niemals explizit Anschlussmöglichkeiten, die auf die "andersartige" Anschlusswelt eines PC abgestimmt gewesen wären. Aber wenn Du bereits einen DVD-Player am PC betrieben hast, wie es deinen Vorstellungen entspricht, dann bin ich, abgeleitet von meinen Geräteerfahrungen, sicher, dass ein BD-Player ebenso und auf gleiche Weise anzuschließen wäre.
Hier berichtest Du zwar von "Problemen", aber nicht, von "welchen" exakt! Normalerweise verfügt ein PC NICHT über eine HDMI-Eingangsbuchse für Bild und Ton, so wie das ein TV-Gerät hat. Tatsächlich hat z.B. mein AORUS-Mainboard überhaupt keine Möglichkeit für externe Video-Einspeisung, und so wird das bei den allermeisten MBs sein. Also müssten wir mal erfahren, wie Du 1.) deinen DVD-Player funktionsfähig angeschlossen hast, und 2.) was exakt Du bzgl. BD-Player bisher unternommen hast, und 3.) welche Voraussetzungen dein PC anschlussseitig bietet |
net-explorer
erstellt: 19. Jul 2020, 19:20
Der Königsweg wäre gewesen, dem PC ein BD-Laufwerk zu spendieren, und in eine BD-Abspielsoftwarelizenz zu investieren, da man mit den freien Softwarelösungen, wie z.B. VLC, nicht jede BD abspielen kann. Und selbst bei den lizenzierten Softwareplayern muss man u.U. für neue DRM-Versionen wieder upgraden. |
Apalone
erstellt: 25. Jul 2020, 10:18
Es ist komplett sinnlos, einen externen Standalone-BDP zu kaufen und den dann mit Einbindung der PC-Hardware am PC betreiben zu wollen! Beschreibe mal bitte, wie du das mit einem DVD-Player gemacht haben willst. Denn die Vorgehensweise ist identisch. nur wie gesagt, was soll das?!? Wenn du unbedingt ein externes Gerät betreiben willst, gehst du mit dem HDMI-Ausgang in den HDMI-Eingang des Monitors. Ton geht dann via SPDIF separat raus an die Audio-Wiedergabeanlage. Dazu sollte man tunlichst einen Monitor mit zwei HDMI-Eingängen haben. Wenn du die HD-Tonformate nutzen willst, musst du mit dem HDMI-Ausgang in einen entsprechend geeigneten Splitter gehen. Von dem dann ein out in den Monitor, der zweite in die Audiowiedergabeanlage (SPDIF kann keine HD-Formate) Der PC selber hat weder mit der Bild- noch mit der Tonaufbereitung eines externen Players was zu tun. Das ist ganz simpel sinnlos. |
24p Blu-ray & HDDVD Modus beim PC? busta.rhymes am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 6 Beiträge |
Audio DVD/Blu-Ray "digitalisieren" HiFi-Luks am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 2 Beiträge |
Problem mit Blu-Ray wiedergabe am PC bushidokingz am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
Blu-Ray am PC - welche Programme? StefMug am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
PC mit Blu-Ray und TV-Karte hansi777 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Blu-ray geschützt dts-hd am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 5 Beiträge |
Welchen Blu Ray Brenner intern? Olibär23 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 2 Beiträge |
leises Blu-ray Laufwerk -DBO- am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
Blu Ray - Hd Dvd Ton vom PC ausgeben frengel26 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 5 Beiträge |
Niedrigster Prozessor für Blu-ray? busta.rhymes am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
2020
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
