Internetradio Pioneer XV-BD918FSW
Robertosat
#1 erstellt: 07. Jun 2020, 11:03
Hallo!
Kann man mit der Pioneer XV-BD918FSW Interneradio streamen? Standardmäßig ist genau diese Funktion bei dem Gerät nicht vorgesehen, aber man kann sonst sämtliche Medien-Dateien aus dem Netzwerk abspielen.
Zu dieser Idee beflügelt mich, dass ich das mit meiner Sony CMT-MX700Ni mache. Bei letztgenanntem Gerät wurde einfach plötzlich das Internetradio deaktiviert. Der Workaround war, dass ich die Streamingadressen auf meiner AVM 7590 gespeichert habe, und diese wähle ich dann mit meiner SONY aus.
Mit der PIONEER funktioniert das so eben leider nicht!
Sollte das aber funktionieren, und wie?
Robert
lanturlu
#2 erstellt: 08. Jun 2020, 04:12
Nun, ich kenne das Pioneer Gerät nicht und kann deshalb speziell zu ihm nichts sagen. Wenn sich die in der Fritzbox gespeicherten Streamadressen vom Sony-Gerät aus abspielen lassen, aber nicht vom Pioneer aus, ist das kein gutes Zeichen.
(Ich habe nach der Anleitung gegoogelt und dort stand bei der Formatunterstützung:
“mp3”,“.wma”,“.wav”,“.m4a”(DRMfree)
Also z.B. nichts von FLAC oder AAC. Wenn die Internetradiostationen zufälligerweise AAC-Streams verwenden würden, wäre das eine mögliche Erklärung. Allerdings verwenden die meisten eben MP3 und die "Übersetzungsfunktion" der Fritzbox funktioniert wohl auch nur mit MP3, so dass es dann mit dem Sony auch nicht gehen würde.)
Du könntest die BubbleUPnP-App auf Android ausprobieren. Als erstes schauen, ob du damit vom Smartphone aus MP3-Dateien auf dem Pioneer abspielen kannst. Wenn das klappt, kannst du zusätzlich die Internetradio-App XiiaLive installieren und in BubbleUPnP unter Settings->Control das Häkchen bei "XiiaLive Control" setzen. Dann schauen, ob neben den lokalen MP3-Dateien auch die Radiostreams an den Pioneer weitergeleitet werden. Wenn es nicht klappt, unter Settings -> Individual UPnP/DLNA renderers settings den Pioneer auswählen und das Häkchen bei Support Shoutcast entfernen. (Vermutlich ist das aber ohnehin nicht gesetzt.) Schließlich bliebe als letzte Möglichkeit noch, FFmpeg audio decoding für alle Formate einzuschalten und bei Format WAV auszuwählen.
Andere Apps mit denen man Internetradiostream per DLNA weitergeben kann, sind VRadio und Hi-Fi Cast, aber die Kombination aus BubbleUPnP und XiiaLive kommt am ehesten mit "schwierigen" Fällen zurecht.
Robertosat
#3 erstellt: 08. Jun 2020, 08:53
Das werde ich in den nächsten Tagen probieren und natürlich berichten.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Robert
Roadfox
#4 erstellt: 08. Jun 2020, 17:49
Wie wählst Du am Pio denn die Musik/ Streams aus? Direkt die Titel (alias Freigabe) oder sind das Playlists, welche anschließend einen Server zum Streamen animieren? Ich nutze dafür mein NAS und MinimServer. Für den MinimServer gibt es so was wie eine Erweiterung, den Minimstreamer, der dafür da ist, die Internetradiostreams paßgerecht an die Clienten weiterzureichen oder umzuwandeln. Dafür habe ich mehrere Playlists (der Übersichtlichkeit wegen) erstellt, in denen jeweils die Adressen mehrerer Stationen abgelegt sind. Beim Experimentieren mit den Playlists ist mir aufgefallen, manchen Clients reicht die Grundadresse incl. Streamformat, also z.B.http://streambbr.ir-media-tec.com/live/mp3-128 und sie können damit was anfangen, weil sie in der Lage sind noch weitere Informationen aus Unterordnern auszulesen (wenn vorhanden), andere Clients wollen an die Hand genommen werden und wollen es ganz genau wissen, welche Unterordner noch zu erwarten sind. .../radioplayer_web/play.mp3, um den Stream abzuspielen.
Robertosat
#5 erstellt: 10. Jun 2020, 20:43
Jetzt habe ich viel herum probiert, aber kein Programm findet die PIONEER.
Auch habe ich 5 aktuelle Radio-Adressen in die 7590 eingetragen.
AVM 7590
Davon werden aber nur 2 bei der PIONEER angezeigt.
Screen
Und wenn ich eine von diesen beiden abspielen
will, kommt vorerst ein Wartezeichen und dann ein Abbruch mit der Meldung:'Netzwerk
wahrscheinlich überlastet'. Genau das kann aber mit meiner jetzigen Ausrüstung nicht stimmen.
Sieht wohl so aus, dass ich wieder meine Hausantennenanlage neu justieren und einpegeln muss,
wenn ich die PIONEER weiter verwenden will.
Jedenfalls vielen Dank für Eure Tips!
Robert
Robertosat
#6 erstellt: 29. Jan 2021, 22:53
@Roadfox
Der Pio reagiert nur auf fix gespeicherte Mediendateien. Playlists zeigt er erst gar nicht an, und bei den iNet-Radiostationen kommt eben eine Netzwerküberlastungsmeldung.
Vielleicht geht aber doch eine Lösung ala dem von Dir erwähnten MinimStreamer. Kennst Du zufällig ein Windows-Programm, das Ähnliches kann?
Leider funktioniert es auch nicht mit SWYH(Stream What You Hear). Wenn ich mit dem Pio den SWYH-Server auswähle, stützt er danach ab. Auch habe ich probiert, dem Pio die SWYH-Adresse als Radiostation vorzugaukeln, dies wird dann aber nicht einmal im Pio-Menü gelistet.
Robert
Internetradio ohne PC
Tom_SnareCrash am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  3 Beiträge
Aufnahme von Internetradio
umbrella90 am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  3 Beiträge
Sony Anlage - WiFi - Computer
RonaldRheinMain am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  2 Beiträge
pioneer lw deaktiviert
-M!sterElement- am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  4 Beiträge
Noxon2audio mit FritzBox 7170 und kein Internetradio
Pepone am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  2 Beiträge
Trackpunkte bei flac-Dateien setzen?
bmw_330ci am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  3 Beiträge
Soundkarten Equalizer bei Vinyl abspielen deaktiviert?
Maekki am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  8 Beiträge
Medien auf AVR streamen
koncentrate am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  5 Beiträge
Musik vom Plattenspieler im Internetradio streamen
Tirrex am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  2 Beiträge
Foobar - Titel über AV-Receiver streamen geht nicht immer
imebro am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.414
