PC - lautes Brummen, was dagegen tun?
BLND
#1 erstellt: 01. Jun 2020, 08:49
Hallo nochmal,
ich habe leider ein Problem mit meinem Rechner und angeschlossenen DACs via USB. Es entsteht eine ziemlich laute Brummschleife.
Im vorherigen Thread bin ich schon darauf eingegangen, dass mein DAC (Topping D10), Probleme mit hochauflösenderen Formaten hatte. Da ich das Brummen schon länger kenne, habe ich mir vor einiger Zeit einen USB-Isolator gekauft.
Problem ist nun, besseres DACs, die auch "höhere" Auflösungen unterstützen ziehen auch mehr Daten, dafür reicht der Isolator nicht mehr aus. Der Topping wurde in meinem Beispiel nur noch mit max. 96kHz angezeigt. Wenn ich ihn direkt an den USB-Port stecke, werden mir bis zu 384kHz angezeigt.
Meine Frage, gibt es ein nicht allzu teures Produkt, welches das Brummen beseitigt, ohne die Klangqualität zu verschlechtern?
- anderer USB-Isolator?
- Brumm-Unterdrücker
Über Tipps würde ich mich freuen.
Werner_B.
#2 erstellt: 01. Jun 2020, 16:45
BLND (Beitrag #1) schrieb:
..., habe ich mir vor einiger Zeit einen USB-Isolator gekauft.
Natürlich nicht, da steht ja auch ausdrücklich:
2. This USB isolator doesn't support Standard USB 2.0 480Mbps transmission, but compatible with USB 2.0(only support 12Mbps transmission).
Du bräuchtest einen, der HiSpeed unterstützt.
Gruss, Werner B.
BLND
#3 erstellt: 01. Jun 2020, 16:56
Danke,
was haltet ihr von Brumm-Unterdrückern, können die Einfluss auf die Klangqualität nehmen, welche Variante ist vorzuziehen?
Ich werde mal nach einem USB-Isolator mit dementsprechender Geschwindigkeit suchen.
EDIT:
Gibts die auch in billig, sind ja teurer als mein eigentlicher DAC?
[Beitrag von BLND am 01. Jun 2020, 17:05 bearbeitet]
Werner_B.
#4 erstellt: 01. Jun 2020, 17:34
BLND (Beitrag #3) schrieb:
... USB-Isolator mit dementsprechender Geschwindigkeit suchen. ...
Gibts die auch in billig, ...?
Meines Wissens nicht.
Grundsätzlich ja, mehr Klirr im Bass ist zu erwarten; da das Ohr in dem Bereich aber weniger empfindlich für Klirr ist, dürfte das nicht oder kaum hörbar sein. Was Du mit Variante meinst, ist mir unklar. Palmer wird immer wieder als etwas höherwertige Lösung empfohlen, da wäre dann vermutlich der LI 03 passend, bei Thomann hier. Ich selbst habe damit keine Erfahrungen, da in meinem DAC der USB-Trennübertrager schon eingebaut ist (wie auch Übertrager an allen anderen elektrisch-digitalen Eingängen).
... "höhere" Auflösungen unterstützen ziehen auch mehr Daten, dafür reicht der Isolator nicht mehr aus. Der Topping wurde in meinem Beispiel nur noch mit max. 96kHz angezeigt. Wenn ich ihn direkt an den USB-Port stecke, werden mir bis zu 384kHz angezeigt.
Im übrigen würde ich ohnehin sehr in Frage stellen, warum man mehr als 96kHz überhaupt benötigen sollte ... Mein DAC läuft bis 96kHz mit Windows-Standardtreibern, nur für höhere Abtastraten müsste ich einen proprietären Treiber installieren. Das habe ich mir gespart, weil für überflüssigen Perfektionismus befunden.
Gruss, Werner B.
[Beitrag von Werner_B. am 01. Jun 2020, 17:49 bearbeitet]
BLND
#5 erstellt: 01. Jun 2020, 18:13
Danke,
mit Variante hatte ich mich auf USB-Isolator vs. Brumm-Unterdrücker bezogen. Die Isolator Variante scheint qualitativ die Bessere zu sein.
Nur ist mir ein High Speed Iso deutlich zu teuer, du hast Recht, die 192kHz kommen in meiner Bibliothek so gut wie nicht vor.
Nur, vllt. auch Placebo, ich hatte vorher das Gefühl, dass die "normale" Verbindung direkt am PC, deutlich klarer klingt. So als würde der Isolator dem Klang etwas Saft entziehen, kann mich aber auch täuschen.
[Beitrag von BLND am 01. Jun 2020, 19:07 bearbeitet]
Werner_B.
#6 erstellt: 01. Jun 2020, 18:31
Im Prinzip ja, nur ob's wirklich sicher hörbar wäre in einem ABX-Blindtest, wage ich zu bezweifeln.
Mit den Artefakten, die ohne Isolator über die Masseschleife mitkommen, kann es schon mal auch Seiteneffekte geben, die diesen Eindruck entstehen lassen. Das ist dann aber nicht bessere Wiedergabe, sondern schlechtere. Dass dem einen oder anderen sowas gefälliger erscheint, mag sein, und ist dennoch nicht die sauberere Wiedergabe.
Gruss, Werner B.
Hilfe Lautes Brummen
Thorben_B am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  11 Beiträge
PC an AVR angeschlossen. Lautes Brummen!
->e<- am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  6 Beiträge
Lautsprecher brummen bei PC-Musik
MartySmith am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  19 Beiträge
PC Brummen???
Freddy3845 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  2 Beiträge
1 anlage brummt, die andere nicht ?was tun?
mag84 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
brummen !!!
rockbaby am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  9 Beiträge
Brummen bei PC->preamp->pa
kick_the_beat am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2003  –  3 Beiträge
PC an Receiver! Lautes Summen :-(
Killbin am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecher surren und brummen
Brattwurst am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  6 Beiträge
NF-Brummen von PC zum Verstäker
Klingt_Gut am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
