Schallplatten Digitalisieren ?
DasLost
#1 erstellt: 30. Dez 2019, 10:44
Moin moin,
Ich besitze einen Plattenspieler OHNE integrierten Vorverstärker, was ja auch nicht schlimm ist, weil mein Verstärker (Yamaha AX890) einen eingebauten PreAmp hat.
Jetzt wollte ich aber meine Schallplatten digitalisieren, ohne mir dafür irgendwelche Geräte zulegen zu müssen.
Ich dachte da direkt an den RecOut Anschluss vom Yammi.
Könnt ihr mir da weiterhelfen, wie ich vorgehen soll und was hat es eigentlich mit der Soundkarte auf sich? Kann ich da meinen Laptop überhaupt verwenden, denn da kann ich keinen Anschluss finden...
net-explorer
#2 erstellt: 30. Dez 2019, 11:00
Über Tape-OUT kommst Du mit dem Signal analog raus, und das ist das Problem.
Es muss digital werden, und dazu müsstest Du über Line-IN am PC rein.
Hier liegt die Qualitäts-Krux, von Rauschen über Brummen kannst Du hier alles mitbekommen, im Idealfall könnte es passen oder genügen.
Billigste Lösung, ausprobieren!
Mit dem Laptop kommst Du leichter an die Stereo-Anlage ran, aber dafür kannste hier jeglichen analogen Audioanschluss vergessen. Das wird meistens qualitativ vollkommen ungenügend sein. Auch hier: Ausnahmen bestätigen die Regel!
Wenn diese Stricke also alle reißen, bleibt nur noch ein zusätzliches Helferlein zw. Analog-OUT und digital PC-IN.
Ich nutze da erfolgreich einen NAD PP4.
Mit dem kann sowohl von Tape-OUT als auch direkt vom Plattenspieler (Entzerrer-Vorverstärker integriert) übernommen werden, und mit einem USB-Kabel gehts dann zum PC.
Aus meiner Erfahrung heraus ist eine derartige Lösung immer noch die beste, damit man sich nicht später über zig bis hunderte Stunden Aufwand mit unnötig schlechter Produktionsqualität ärgern muss.
Auf die Weise erhalte ich Digitalisierungen, die sich ebenso anhören, wie Vinyl original.
Mit Audacity aufgezeichnet, tlw. kacksbereinigt und sauber geschnitten, machen die Ergebnisse richtig Spaß.
Es gibt hier im Forum zu diesem Thema übrigens noch etliche Threads.
DasLost
#3 erstellt: 30. Dez 2019, 11:38
Ok, es handelt sich hierbei jedoch nur um 2 Schallplatten, auf denen gesprochen wird. Die Qualität der Schallplatte ist schon nicht berauschend und ich habe nicht vor regelmäßig Schallplatten zu überspielen. Können sie mir auch ein solches Gerät (Digital <-> Analog) ohne Vorverstärker empfehlen, denn wenn ich mir mal in der Zukunft einen PreAmp zulege würde ich da schon auf ein höher preisiges Gerät zurückgreifen...
Gutes Zitat BTW
[Beitrag von DasLost am 30. Dez 2019, 11:39 bearbeitet]
net-explorer
#4 erstellt: 30. Dez 2019, 11:52
Ich hatte mich zu dem Thema vor Jahren informiert, und kam dann zu der von mir geschilderten Lösung.
Es gibt meines Wissens nach auch einfachere billigere AD-Wandler, aber hier kenne ich mich nicht aus.
Eventuell genügt es auch mit einem Stereo-Cinch auf 3,5mm-Klinke-Kabel den Tape-OUT mit dem PC zu verbinden.
So ein Kabel wäre definitiv günstig, aber wie gesagt gibt es einen Pool möglicher Störungen bei diesem Konstrukt.
Dazu besser noch mal hier im Forum suchen.
U87ai
#5 erstellt: 30. Dez 2019, 12:30
Der Weg wäre nun folgender:
Das Signal geht vom Verstärker aus dem Rec-Out oder auch Tape-Out raus und muss ins Laptop (Aux-In, Line-In, Audio-In) rein.
Leider haben die meisten Laptops kein Aux, Line, oder Audio-In mehr, sondern nur noch Audio-Out oder Microphon-In. Das sind meist so kleine 3,5mm Klinkenbuchsen an der seite oder vorne am Laptop. Microphon-In eignet sich nicht weil Mono, es sei denn es ist ein Microphone/LineIn-Kombi-Input was das ein- oder andere Laptop hat, was deines hat weiss ich nicht.
Daher brauchst du wohl ein externes Audiointerface welchen einen genannten Eingang hat.
Spontan fällt mir da eins von Behringer, das UCA202 ein, das kostet -glaube ich- so um die 25 EUR.
Das kannst Du per USB anschliessen, dann brauchst du eine Audio-Recording-Editoring-Software auf dem Laptop, z.b. Audacity, Wavosaur (freeware), oder Steinberg Wavelab (Kostet), dann das USB-Audiointerface im entspr. Programm als Quelle anlegen und dann müsstest Du deine Schallplatten aufnehmen können.
grußelchen
Tom
[Beitrag von U87ai am 30. Dez 2019, 12:37 bearbeitet]
Bongo am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  9 Beiträge
wimtom am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  28 Beiträge
Dualist am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  5 Beiträge
buju am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  9 Beiträge
Schallplatten digitalisieren?
mr_caot am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  21 Beiträge
janky-online am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  14 Beiträge
Schallplatten + Kassetten digitalisieren mit Laptop
moviestar75 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  7 Beiträge
Schallplatten digitalisieren - Klang schlecht
TMaa am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  11 Beiträge
Schallplatten Digitalisieren nachbearbeitung
Roman78 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  12 Beiträge
Schallplatten Digitalisieren / Nachbearbeiten
Cosmotiv am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.000
