HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Unterschiedliche Lautstärke der gerippten Dateien | |
Unterschiedliche Lautstärke der gerippten Dateien+A -A |
tino77
00:13
erstellt: 07. Mrz 2019, |
Hallo, ich habe CDs mit EAC eingelesen und dann als MP3 auf Festplatte gespeichert. Bezüglich der Lautstärke gibt es aber ehebliche Unterschiede. Das dann noch enmal - diesmal in den Einstellungen von EAC NORMALISIEREN gewählt (normalisiere auf 98 % falls kleiner als 85 oder größer als 99. Es war aber kein Unterschied festzustellen. ![]() Es handelt sich ja um die Original CDs – dann so ein Unterschied? Hat jemand gleiche Erfahrung? viel Grüsse tino |
CharleySay's
00:15
Hi Welchen Player benutzt du den zum abspielen? |
tino77
21:54
CharleySay's
22:16
Naja es gibt ja auch unterschiedlich laute Lieder auf ner CD. Dafür gibt es ja Replaygain. Benutz mal foobar2000. Da kannst du den Replaygain scannen und einstellen das alle gleichlaut sind. Direkt beim Rippen würde ich nichts normalisieren sondern beim Original belassen. Mit Replaygain hast du einen festen db wert. Dann wird dein Album gescannt und an den wert angepasst. Im vergleich zum normalisieren wird der Replaygainwert nur in den Metadaten gespeichert und verändert nicht das Original. Sind das zwei verschiedene Lieder oder das selbe normalisiert? Ist das vom seben Album? und wenn ja welches den? [Beitrag von CharleySay's am 07. Mrz 2019, 22:16 bearbeitet] |
turbo_rolf
22:44
Das obere Stück hat ja noch Dynamik, das untere hat extrem stark unter dem ![]() |
tino77
22:54
erstellt: 08. Mrz 2019, |
Hallo, CharleySay's – danke für den Tip, werde foobar2000 probieren. Es sind zwei verschiedene Lieder aus verschiedenen original Alben. turbo_rolf - Das Bild zeigt beide Stücke direkt nach dem rippen, also ohne irgendwelcher Bearbeitung auch kein Normalisieren, das ist ja das Problem. Das Normalisieren hatte ich erst danach versucht, hat aber auch nichts gebracht. Aber danke eurer Antworten. Werde das mit EAC noch einmal testen, vielleicht war da etas falsch, bzw. foobar2000 probieren. |
CharleySay's
23:29
Gerne Tino, Achso, dann wundert mich das nicht. Vergleich mal The Dark Side of the Moon von PInk Floyd mit nem Metal Album, da ist das genau so. In deinem Fall ist Replaygain das richtige. Du kannst auch bei EAC Replaygain einstellen so weit ich das in Erinnerung habe. Oder kanns einfach mit Foobar Scannen. Hier ist ein gutes Video wo alles erklärt wird ![]() LG und schönes Wochenende |
Problem mit per XBMC gerippten Flac Dateien . focal_93 am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 13 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärke bei Satelliten DerDack am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärke Lautsprecher Scyc am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 2 Beiträge |
Flac (Unterschiedliche Dateigrößen) chpichen am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 12 Beiträge |
flac dateien acsot am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
MP3 Dateien answerai am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 8 Beiträge |
Lautstärke vom PCM anpassen? saldek am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 5 Beiträge |
Mit EAC ausgelesene Wave-Dateien knistern - wie kann das sein? Sathim am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 25 Beiträge |
MP3 s unterschiedliche Datenraten umwandeln? Sonyfreak2 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 17 Beiträge |
Unterschiedliche Schreibweisen in Tags vereinheitlichen Viridarium am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 12 Beiträge |
2019
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.855
