VHS Rekorder nach Digitalisieren defekt
Phillip95
#1 erstellt: 10. Feb 2019, 14:08
ich bin dabei meine alten VHS-C Kassetten zu digitalisieren, dazu habe ich mir auf Amazon einen Audio-Video-Grabber gekauft
(https://www.amazon.de/gp/product/B0772P5PNR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1). Bei den ersten Videos hat alles tadellos funktioniert, doch dann hatte ich irgendwann kein Bild mehr (nur noch Ton). Da es Sonntag war und ich voran kommen wollte habe ich mir über Ebay-Kleinanzeigen einen anderen VHS Rekorder geholt und weiter gemacht, dieser funktionierte auch für einige Videos und nun ist dieser auch defekt (weder Bild noch Ton). Nun frage ich mich wie dieser Audio-Video-Grabber diese VHS Rekorder zerstört haben soll und wie ich herausfinde wie ich den Fehler finde und die Rekorder eventuell wieder zum laufen bekomme.
Ich hoffe ich bekomme die ein oder andere hilfreiche Antwort.
LG
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Feb 2019, 14:12
Ist denn sicher, dass der Rekorder wirklich defekt ist, also er funktioniert auch nicht "Standalone" an einem TV?
Phillip95
#3 erstellt: 10. Feb 2019, 14:42
Habe ich getestet, funktioniert trotzdem nicht.
Phillip95
#4 erstellt: 10. Feb 2019, 14:49
Also man kann das Menü sehen aber ton und Bild sieht man keins. Ich hatte erst angst dass die Kassetten gelöscht wurden aber auch welche die ich noch nicht digitalisiert habe funktionieren nicht.
langsaam1
#5 erstellt: 10. Feb 2019, 16:19
welches Menü? minimal präzisere Angaben, Danke
Beide Geräte wurden an einem TV mit Scart zu Scart angeschlossen und geben Kein Bild ?
- der dem "Grabber" beigelegte Scart zu Video Cinch Adapter Schalter steht auf OUT ?
SignalRichtung OUT : vom Scart ZUM Video Cinch
SignalRichtung IN : vom Video Cinch ZUM Scart
-- in der beigelegten Software:
- ist als SignalEingang (kenne die Beschreibung da nicht):
Composite Video Cinch gewählt ? (nicht SHVS !)
- des weiteren PAL eingestellt ? (nicht NTSC !)
-- bei einiger Software stellt sich das aus unerfindlichen Gründen immer mal auf die Default
(in dem Falle , unpassenden Werte)
[Beitrag von langsaam1 am 10. Feb 2019, 16:30 bearbeitet]
Phillip95
#6 erstellt: 10. Feb 2019, 17:51
Ich meinte damit, dass ich auf dem Fernseher sehe wenn ich play oder stop drücke (die Symbole), jedoch kommt nur ein rauschendes Bild.
Die signal richtung ist Out und wenn es an den Einstellungen des Programmes liegen würde, sollte es am Fernseher ja trotzdem funktionieren.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 10. Feb 2019, 22:05
Wenn es sich um ziemlich alte VHS-C Kassetten gehandelt hat, was ich vermute, dann könnte sich die Magnetschicht beim Abspielen gelöst und die Videoköpfe verstopft haben.
Bei alten und möglicherweise nicht richtig gelagerten Bändern kommt das schon vor.
Und das würde auch erklären warum es eine Weile geht und Du dann plötzlich nur noch "Schnee" oder gar nichts mehr siehst.
Abhilfe: den Recorder aufschrauben und reinigen: Die Köpfe, den Bandlauf, die Andruckwelle usw.
Es gibt massig Videos auf YouTube die anschaulich präsentieren wie das geht.
Fange am Besten mit dem an der (immerhin noch) "Schnee" anzeigt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Feb 2019, 22:20 bearbeitet]
VHS digitalisieren
blackblizzard am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  13 Beiträge
VHS digitalisieren
Klondike53226 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2024  –  192 Beiträge
VHS Rekorder für S-VHS Kassetten?
kosmoklößchen am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  6 Beiträge
Capturing/Digitalisieren :VHS, S-VHS, 8mm (Bitte Hilfe!)
Fenarlik_92 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  2 Beiträge
VHS digitalisieren klappt nicht so recht.
MarcelPengel am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  9 Beiträge
S-VHS direkt in den Laptop digitalisieren
enid_coleslaw am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  2 Beiträge
Digitalisieren
Skayworker am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  5 Beiträge
Hi8/VHS Video digitalisieren per Capture Card (S-VIDEO!)
Doc_Boy am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  2 Beiträge
VHS digitalisieren per HDMI und AV-Receiver - wie capturen/grabben?
simbabwecharly am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  5 Beiträge
Kassetten digitalisieren mit Audacity
Gatling am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  6 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
