Kleines Hifi System am PC -allgemeine Fragen
Luukiita
#1 erstellt: 09. Dez 2018, 01:35
Hallo, ich habe mich nun auch mal hier angemeldet. Ich hoffe sehr auf hilfreiche Antworten, auch wenn meine Fragen vielleicht blöd klingen. Ich kenne mich wirklich nicht aus, liebe aber Musik in guter Klangqualität. Hier erstmal das System:
https://www.amazon.d...o0_img?ie=UTF8&psc=1
Meine Frage nun: Lohnt es sich immer noch, eine Soundkarte zu besorgen, an der ich den Receiver (Verstärker/Endstufe? Ich blicks einfach nicht..) anschließe, oder fungiert eben dieser bereits als "Soundkarte", der quasi das Signal umgewandelt an die Boxen weitergibt? Schließe den Receiver halt an ein billiges Mainboard an und denke mir irgendwie...ob das wohl gut ist.
Empfehlt ihr mir den optischen Ausgang des Receivers zu nutzen? Und könntet ihr mir eine passende externe Soundkarte empfehlen; sollte das kein Blödsinn sein? Sorry...blöde Fragen fürchte ich.
[Beitrag von Luukiita am 09. Dez 2018, 01:38 bearbeitet]
AlexG1990
#2 erstellt: 09. Dez 2018, 03:59
Hi und Herzlich Willkommen!
[url]https://www.amazon.d...o0_img?ie=UTF8&psc=1
[/url]
Okay, ja diese kleinen Mini-Systeme von Onkyo, Denon, Yamaha und co. können vor allem im "Nahfeld" schon sehr anständig klingen!
Meistens nicht...
"Jain"...
Der Receiver verstärkt in erster Linie das Signal für die Boxen (egal ob das jetzt von einem externen Gerät, oder dem internen CD-Player/Radio kommt).
Ist übrigens das gleiche wie bei "herkömmlichen" (aktiven) PC-Lautsprechern: Bei denen ist der Verstärker nur direkt in die Boxen integriert.
Verstärkt wird immer (meistens ) ein ANALOGES Musiksignal.
So geht z.B. ein Signal, was du hinten über die Cinch-Eingänge einspielst, oder vom analogen FM-Radio empfängst, direkt auf den Verstärker-Teil.
Digitale "Quellen", wie z.B. der CD-Player, der USB-Eingang, DAB-Radio, Toslink, Bluetooth, usw. müssen vorher erst von Digital nach Analog umgewandelt werden - dafür hat der Receiver einen eingebauten D/A-Umwandler.
...und nichts anderes macht auch eine "Soundkarte" (ein kleiner Chip auf dem Mainboard des PCs) mit den digitalen Tönen vom PC.
Welches Mainboard hast du denn?
Falls das Mainboard hinten einen Toslink-Ausgang hat, kannst du den durchaus verwenden. In dem Fall macht die "Soundkarte" praktisch fast gar nichts - sie gibt die digitalen Daten an den Receiver weiter, und der Onkyo macht dann selbst die Umwandlung nach Analog.
Wenn das Mainboard keinen Toslink-Ausgang hat, dann schließt du den PC mit einem einfachen 3,5mm-Klinke auf Cinch-Kabel (rot-weiß) an. Die Klinke kommt in den meist grünen Ausgang vom PC.
In dem Fall macht der Soundchip im PC die Analog-Umwandlung.
...in der Regel sollte es keine Klangunterschiede geben.
Du musst natürlich am Receiver den entsprechenden Eingang wählen - entweder Aux oder Toslink/Optical.
Die Lautstärke in Windows solltest du in beiden Fällen auf 100% einstellen, alle "Soundeffekte" deaktivieren, und dann Klang & Lautstärke am Receiver einstellen.
Gruß Alex
[Beitrag von AlexG1990 am 09. Dez 2018, 04:41 bearbeitet]
Luukiita
#3 erstellt: 09. Dez 2018, 09:34
Hallo Alex, danke für deine schnelle, hilfreiche Antwort :-)
Das sind schonmal gute Nachrichten, dann werde ich mir keine Soundkarte anlegen.
Interessant....das heißt das Klinke auf Cinch Kabel wandelt bereits das digitale Signal zum analogen um. Okay, vermutlich ist das dann der Zweck eines jeden Aux-Kabels? Aber vermutlich macht dies eine Soundkarte dazwischen dann ja besser.
Whatever...Ich bin auch super zufrieden. Freut mich das Optical keinen großen Unterschied machen soll.
Also für ein cs 16-18m2 Zimmer auf dem hölzernen Schreibtisch im Sounddreieck klingen die Teile besser, als alles; was ich vorher hatte..mit Abstand. Bin sehr zufrieden
AlexG1990
#4 erstellt: 09. Dez 2018, 15:02
Nein, ein "Aux-Kabel" (egal ob mit Klinke oder Cinch) ist nur ein 3-adriges Verbindungskabel, mehr nicht.
Darüber werden bereits analoge Signale zum Verstärker übertragen.
Deshalb kannst du an das Kabel alles anschließen, egal ob PC, Handy, oder nen alten Walkman
Der Soundchip im PC macht in dem Fall die Analog-Umwandlung.
"Jain..."
Die "Hauptaufgabe" einer "Soundkarte" IST die Digital-Analog-Wandlung.
Die kleinen Audio-Chips von Heute (im PC meist Realtek) machen das aber inzwischen genauso gut wie hochwertige Soundkarten von vor 15 Jahren.
Es gibt Unterschiede, je nach Chip und MB-Hersteller (deshalb hatte ich dich auch nach der Mainboard-Bezeichnung gefragt!), aber sie sind in der Praxis recht klein.
Du kannst mal testweise am PC etwas abspielen, die Lautstärke in Windows auf 0 stellen, und den Onkyo voll aufdrehen:
Wenn du dann außer einem ganz leichten Rauschen nichts hörst (kein Klingeln, Zirpen, Brummen oder sonstige Störungen), dann ist alles OK!
An sonsten am PC immer auf 100% eingestellt lassen...
Dazu vielleicht noch die Samplingrate anpassen (Audio-Eigenschaften->Wiedergabegeräte->Lautsprecher->Erweitert). Wenn du viel Musik hörst, würde ich 44100/24-Bit einstellen, bei mehr Filmen&Spielen 48000/24-Bit.
Weiß ja immernoch nicht, welches MB du hast und ob das einen Toslink-Out hat...(?)
An sonsten kannst du es ja mal testen (Toslink-Kabel gibts für wenige Euro).
Bringt dir wie gesagt höchstens einen Vorteil, falls es über Analog irgendwelche Störungen geben sollte, und wäre minimal (ca. 4 dB) lauter, sonst nichts...
Ja das kann ich mir vorstellen. Kenne zwar dieses Set nicht, aber besser als ein durchschnittliches Logitech sollten die allemal sein...
Die Lautsprecher selbst maches es hier aus...
Du verwendest die ja sozusagen als "Monitore" im Nahfeld (hat mit dem PC-Monitor nichts zu tun^^ )
Der Verstärker ist zweitrangig - aber du kannst ja direkt am Onkyo noch mal den Klang anpassen (Höhen/Bass).
Viel Spaß!
[Beitrag von AlexG1990 am 09. Dez 2018, 15:10 bearbeitet]
PC-HIFI -Lösungen - allgemeine Fragen
schimmel_ms am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  28 Beiträge
Allgemeine Fragen zur Soundkarte
ThePromilekiler am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  4 Beiträge
Teufel System an PC anschliessen, Allgemeine Fragen
Maxon am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
allgemeine frage zu 5.1 system
kqnud am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
TV am PC, Fragen...
florifantasy am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  5 Beiträge
Störgeräusche am PC Hifi
Rade20 am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  15 Beiträge
HiFI System. Soundkarte , Verstärker , Boxen
Ultimate272 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  5 Beiträge
Machen Hifi-Boxen am PC Sinn?
deadmeat am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  14 Beiträge
Hifi Anlage für PC
kakashi am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
Hifi-PC
Stockvieh am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  33 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.619
