HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Pro-Ject Pre Box S2 Digital | |
Pro-Ject Pre Box S2 Digital+A -A |
/dreikant/
14:56
erstellt: 30. Nov 2018, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Pro-Ject Pre Box S2 Digital. Sie sorgt nämlich dafür, dass mein Monitor nicht in den Standby-Mouds wechseln kann. Kennt jemand vielleicht dieses Problem? Ich habe die Box über USB an meinen Desktop-PC (Windows 10) angeschlossen und den Treiber von Pro-Ject installiert. |
Ungustl
18:47
erstellt: 12. Dez 2018, |
tja, mir ist auch aufgefallen, dass mein Win7-Laptop nicht auf Standby geht, wenn die Pre-Box S2 daran hängt... ist aber kein Problem für mich, entweder die Box nur bei Bedarf anhängen oder Laptop händisch abdrehen... |
/dreikant/
19:54
Ich habe vom Hersteller die Auskunft bekommen, dass dieses Problem schon einmal aufgetreten war. Es ließ sich in diesem einen Fall nur mit einer kompletten Neuinstallation von Windows lösen. Die eigentliche Ursache für das Problem konnte nicht ermittelt werden. |
Ungustl
20:07
Neuinstallation von Windows??? da ist das manuelle Abdrehen bzw. USB-Abstecken bissl einfacher, meinst ned ah ![]() |
/dreikant/
20:08
Ja, ich musste auch etwas lachen als ich das gelesen habe. Glaube auch nicht, dass eine Neuinstallation das Problem behebt. Mein Windows ist nämlich sehr neu und sauber. |
Ungustl
20:16
ja, das Risiko wär mir persönlich zu hoch, dass eine Neuinstallation nix bewirkt... |
Ungustl
20:18
trotzdem ein tolles Teil, außer dass ich es gerne in Silber hätte (statt Schwarz) ![]() aber gebraucht um 250,- darf man(n) keine Ansprüche stellen... |
/dreikant/
20:26
Bin auch sehr zufrieden mit der Box. Weißt du zufällig wie viel Strom es im Betrieb und im Standby verbraucht? Ich denke, dass es nur wenige Watt sind aber da es bei mir dauerhaft an ist, würde ich es schon gerne genau wissen. In einer Folgeversion sollte Pro-Ject einen Ein/ Aus Schalter integrieren. Wenn man es mit dem Netzteil betreibt ist es nämlich dauerhaft an. |
Ungustl
20:33
das kann ich dir leider nicht sagen, ich betreibe die Box an einem ifi-Netzteil, das nur bei Bedarf eingeschaltet wird. außerdem vom Laptop über einem ifi-Silencer... ich hör zwar kaum Unterschiede, aber ich kann ruhiger schlafen ![]() |
/dreikant/
20:39
Ich habe an meinem Desktop-PC einen ifi Defender zwischengeschaltet, um Masseschleifen zu unterbinden und nicht die USB Stromversorgung vom PC nutzen zu müssen. Der PC ist schon recht leistungsstark und da kommt es unter Last, insbesondere wenn die Grafikkarte belastet wird zu Störgeräuschen, die der Defender jetzt hörbar verringert. |
Ungustl
20:46
also ich habe nie Störgeräusche... mit oder ohne iSilencer... den ifi-Defender hab ich auch in irgendeiner Schublade... nachdem ich eine externe Stromversorgung habe, scheint mir der iDefender irelevant zu sein... |
/dreikant/
20:56
Ja in deinem Setup ist der Defender sicherlich unnütz. Ich habe mir neulich auch die Frage gestellt, welche Stromversorgung die Box eigentlich nutzt wenn sowohl USB als auch das Netzteil an der Box eingesteckt hat. Im Handbuch wird davon nämlich abgeraten. Dort heißt es, dass wenn man USB nutzt nicht das Netzteil anstecken soll. Ich glaube, dass das Netzteil nur Strom liefert wenn man den Optischen oder Coaxial Eingang nutzt. Wenn man USB nutzt, kommen die 5V wenn ich mich nicht irre auch nur vom PC. Selbst wenn das Netzteil eingesteckt ist. |
Ungustl
21:02
im Head-Fi-Forum meldet sich sogar der S2-Entwickler zu Wort, meint dass eine externe Stromversorgung durchaus Sinn macht und möglich ist... |
Ungustl
21:26
/dreikant/
21:37
Vielen Dank für den Link! Im Head-Fi Forum schreibt "Left Channel": A note on external vs. USB power The manual says we should use the included switching power supply for coaxial and optical input only, and when connected via USB we should not use the external supply. In October 2017 the designer of this product, John Westlake, privately encouraged us to ignore that part of the manual and experiment with using external power adapters while connected via USB, for better sound quality. When an external adapter is connected, the device auto-switches from USB power to the adapter. All or most of us have found this improves the sound. This improvement has been greater than that provided by USB anti-jitter and/or USB power accessories. In December 2017, he stated that we should do this only with a linear or battery power supply, to avoid possible noise from earth leakage currents. A number of users commented that they are seeing improvements and no problems using switching power supplies, including the stock adapter and the iFi iPower. However most of us are now using linear power supplies, ranging from cheap linear wall warts and phone battery packs to the UpTone LPS-1 and beyond. In January 2018 Pro-Ject introduced two new products that meet those requirements: a battery PSU called the AccuBox S2 USB, and a linear supply called the PowerBox S2. |
Ungustl
21:42
eben... also keine Panik vor einer externen Stromversorgung ![]() |
/dreikant/
15:22
erstellt: 13. Dez 2018, |
Ich habe im pink fish media Forum eine Lösung gefunden wie der Standby-Modus wieder aktiv wird. Sie wird unter folgendem Link erläutert und diskutiert: ![]() |
Ungustl
18:14
bist du so lieb und sendest mir nur die Lösung? - möchte mich ungerne durch 48 Seiten durchkämpfen ![]() |
/dreikant/
18:19
In Beitrag Nr.5 auf der verlinkten Seite steht die Lösung. Die Beiträge danach diskutieren die Auswirkungen der Lösung. Just a quick update on the screensaver issue, bug or feature. (Windows 10 x64) Pro-ject install a generic device, in addition to the main audio DAC device, that appears under "human interface devices" This "HID-compliant consumer control device" effectively stops the idle timer and stops the screensaver being triggered and probably sleep mode. If you disable this "HID-compliant consumer control device" the screensaver works as normal. If you go into Device Manager and open the "Human Interface Devices" tab and unplug the S2 and replug you can identify the correct generic device. |
Ungustl
18:28
danke, wie zuvor geschrieben, ich brauchs nicht unbedingt, aber gut zu wissen, dass es eine Lösung gibt und wer weiß... |
soundfreak2
01:01
erstellt: 29. Dez 2018, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Pre Box S2 Digital. Ich habe sie seit 3 Wochen in Betrieb und war bisher sehr zufrieden damit. Angeschlossen ist sie am Handy (Android, USB Player Pro) oder am PC (Win7, foobar). Seit Kurzem bricht die Wiedergabe bei beiden Quellen nach unterschiedlich langer Zeit ab. Die Box zeigt dann immer noch an, dass eine Quelle mit 192k angeschlossen wäre. Am Handy (USB Player Pro) wird aber keine Box mehr erkannt und der Sound über das Handy ausgegeben. Die SW auf allen Geräten ist aktuell. Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich nehme nicht an, dass das Gerät nach so kurzer Zeit defekt ist (?). |
Ungustl
19:24
erstellt: 30. Dez 2018, |
sorry, hab keinen Dunst... ich würd die FW neu installieren und schaun was passiert... |
soundfreak2
21:51
erstellt: 04. Jan 2019, |
Das Problem lässt sich nicht beheben. Schade, es ist an sich ein gutes Gerät. Ich muss mich jetzt wohl oder übel nach einer Alternative umsehen. |
Ungustl
21:52
keine Garantie mehr? |
soundfreak2
22:15
#25
Doch, Garantie gibt es noch. Ich werde aber eine Rückgabe versuchen. Das Gerät scheint dann doch nicht so robust zu sein, wie es sollte. |
Ungustl
22:23
#26
ev. Montagsgerät erwischt... ansonsten hört/liest man so gut wie nix von Störungen wie bei dir... das kann dir mit einem anderen Modell auch passieren ![]() |
NaumHn
23:12
#27
erstellt: 09. Mrz 2019, |
@rrp73 Sorry, beacuse on English... I have the same problem as you. Have you successfully returned the device? ie. used the guarantee. Thank you |
Ungustl
23:17
#28
my unit doesn't have any problem, please contact user "soundfreak2", his unit is/was faulty... |
soundfreak2
01:26
#29
erstellt: 11. Mrz 2019, |
Meanwhile, I got a new device and it works well. As the faulty device was quite new, I could return it without using the guarantee. |
NaumHn
01:30
#30
Thank you, what new device do you use, and what's the differences in sq? |
soundfreak2
01:43
#31
I use the same type Pro-Ject Pre Box S2 Digital again. Its features are really unique and I think it's worth a second try. |
Loopo45
07:19
#32
erstellt: 30. Mrz 2021, |
Hallo ich habe ein Problem habe den Treiber installiert und alles angeschlossen cinchkabel an denon avr . Mein Problem ist ich bekomme keinen Ton was mache ich falsch unter Sound ist die Box als Standard Wiedergabe eingetragen Test Ton läuft was aber kein Ton zu hören |
Ungustl
07:59
#33
hörst du was am KH-Augang des S2, also mit KH? |
Loopo45
09:41
#34
Kh habe ich nicht |
Loopo45
09:42
#35
Test Ton Ausschlag aber keinTon zu hören Pegel 100 |
Loopo45
09:44
#36
USB Kabel habe ich von externer 3,5 Zoll Festplatte genommen geht das daüberhaupt mit |
Ungustl
09:46
#37
S2 sicher als Soundausgabe im System eingestellt? KH wäre nur zum testen gewesen... hast nicht zufällig eine Zweianlage o.Ä., wo du den S2 zum testen anschließen könntest? [Beitrag von Ungustl am 30. Mrz 2021, 09:50 bearbeitet] |
Loopo45
09:50
#38
Ja ist als standardgerät eingetragen cinch am denon avr kein Ton zu hören |
Ungustl
09:52
#39
sollte gehen, der S2 kann Strom direkt über über USB beziehen... |
Ungustl
09:53
#40
jetzt ganz doofe Fragen... ist der AVR eingeschaltet und der richtige Cinch-Eingang gewählt? Lautstärke aufgedreht? |
Ungustl
09:55
#41
wenn irgendwas abgespielt wird, siehst du daneben die Pegelanzeige "arbeiten"? |
Treiber(?) Problem mit Pro-Ject Pre Box S2 Digital DJ-Spacelab am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 6 Beiträge |
Pro-Ject USB Box leise Tosato am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 5 Beiträge |
Pro-Ject USB Box Lautstärke electrix91 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
Pro-Ject DAC Unterschiede? Stormhawk am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 4 Beiträge |
Pro-Ject USB Box S+ und Digital-Filter? Havanaclub2020 am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 3 Beiträge |
Problem mit Pro-Ject Head Box 2 Fotograf am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Mac mini + Pro-Ject USB Box ? Ludolf am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 12 Beiträge |
Pro ject dock 30 pin Gleitbahn am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 3 Beiträge |
Pro-Ject USB Box S+ immer zuerst einschalten? Reviver am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 3 Beiträge |
Ubuntu 18.04 + Pro-Ject USB Box S + Stereoverstärker electrix91 am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 4 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
