PC via Netzwerk an AVR
whatever_89
#1 erstellt: 03. Okt 2018, 10:13
Einen schönen Feiertag zusammen,
der Einzug in meine neue Bude stellt mich vor ein paar Herausforderungen. In der Vergangenheit habe ich ausschließlich meinen potenten Rechner als Quelle für Musik, Serien, Filme und Spiele genutzt. Darunter vielen die Netflix App, Kodi und die Windows eigenen Bordmittel.
Da bis dato der PC und der AVR auf selber Ebene standen, wurde lediglich ein HDMI Kabel von Raum zu Raum verlegt.
In der zukünftige Konstellation ist der PC jedoch eine Etage höher und das Verlegen eines HDMI Kabels aus technischen und optischen Gründen fast unmöglich. Es wird eine 1300MBit 5GHz WLAN Verbindung zwischen den Etagen bestehen und mein Wunschdenken ist es, in möglichst guter Qualität was Bild und Ton angeht, die Quelldaten an den AVR zu übertragen.
Mit welchem Gerät würde sich so etwas realisieren lassen? PC hängt an einer FritzBox 7590 und die HiFi Geräte sind über einen FritBox 1750E Repeater an einem Gigabit Switch angeschlossen.
Auf das Optimum wie HD Soundformate könnte ich noch verzichten, das Ziel ist es 1080p Inhalte von 23-60FPS mit 5.1 zu übertragen.
Grüße,
Marvin
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Okt 2018, 10:20
Gar nicht. Über Netzwerk kannst Du keine Audio- und Videodaten übertragen. Du kannst natrülich Audiofiles vom PC per freigabe/DNLA auf dem AVr abspielen, aber Du kannst die Netzwerkverbindung nicht als Alternative zu HDMI verwenden.
Was ginge, wäre ein zusätzlicher MEdiplayer, der die Daten aus dem netzwerk abspielt und per HDMi an den AVR ausgibt.
whatever_89
#3 erstellt: 03. Okt 2018, 10:29
Dass es nicht direkt über Netzwerk geht ist mir klar, deshalb frage ich ja nach einem Gerät welches das nach meinen Vorstellungen bewerkstelligen würde.
Sowas wie der Chromecast oder Steam Link, nur habe ich damit keine Erfahrungen und bei Steam Link zB glaube ich das kein 5.1 übertragen wird.
Im Prinzip müsste ja lediglich eine Spiegelung des PC Bildes inkl. 5.1 Inhalt statt finden.
KarstenL
#4 erstellt: 03. Okt 2018, 10:57
Die Daten auf dem PC freigeben und dann eine Nvidia shield.
Ob das mit dem WLAN läuft wäre zu versuchen......
n5pdimi
#5 erstellt: 03. Okt 2018, 10:59
Aha, Du willst also sozudagen WIDI oder Miracast machen. Das macht zwar eigentlich das Display, der Chromecast kann das aber wohl auch. Mit 5.1 ist da glaube ich aber nix.
Warum willst Du denn unbedingt den Desktop spiegeln? Also, kann man ja auch machen, aber für Filme/Musik reicht es doch, wenn der Chromecast oder vergleichbare Geräte einfach die Datei abspielt. Streamingdienste kann das Teil ja eh direkt ausgeben.
whatever_89
#6 erstellt: 03. Okt 2018, 11:07
Es muss nicht unbedingt das Desktop gespiegelt werden.
Nur würde ich gerne die Rechenpower die mein System besitzt nutzen, um MPC-HC mit MadVR zu nutzen wenn ich Filme/Serien über Kodi wiedergebe.
Zudem spiele ich gelegentlich über dem PC am Beamer.
Ich weiß nicht ob ich da irgendwo einen Gedankenfehler habe oder wir aneinander vorbei reden, aber für mich wäre dass einfachste und sinnigste irgendwie alles was am PC an Output kommt, an ein zweites Gerät zu übertragen um es dann am AVR auszugeben.
Nvidia Shield hab ich auch schonmal gehört, mich aber auch weiter nicht beschäftigt, glaube auch hier hab ich fehlende 5.1 Unterstützung als Kriterium gehabt, bin mir aber nicht sicher.
n5pdimi
#7 erstellt: 03. Okt 2018, 12:28
Das was Du willst, also ein "kasterl", der Dir den PC 1:1 mit allen Funktionen ohne "Verluste" auf den AVR überträgt. Das gibt es so nicht. Das Ding müsste ja auch praktisch die gleiche Rechenpower haben wier der PC. Da kannst Du auch gleich einen zusätzlichen Rechner ins Wohnzimmer stellen.
frank60
#8 erstellt: 03. Okt 2018, 15:30
Ich weiß ja nicht, in welchem Jahrhundert mancher User stehengeblieben ist, es gibt sehr wohl Ethernet HDMI Extender.
KarstenL
#9 erstellt: 03. Okt 2018, 15:30
die shield kann 5.1 und mehr, aber ist nicht mit madvr zu vergleichen. Ist halt ein eigenes Gerät mit apps etc.
für deine Anwendung sehe ich auch nur die Möglichkeit ein langes HDMI Kabel zu legen.....
stimmt oder HDMI over Ethernet.....aber eben Kabel und Wiedergabe über deinen PC.
[Beitrag von KarstenL am 03. Okt 2018, 15:35 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Okt 2018, 15:37
..nur ersetzen diese das HDMi Kabel durch ein LAN Kabel und wandeln das HDMI Signal nicht in TCP/IP zur Einspeisung ins Netzwerk um (was der TE sich wünscht), zumindest soweit mir bekannt. Wenn Du so ein Gerät kennst, wo man am einen Ende das HDMi Signal ins Netzwerk einspeisen und nach einem Switch an beliebiger Stelle wieder abgreifen kann, dann lasse uns nicht dumm sterben anstatt nur daherzuquatschen...
[Beitrag von n5pdimi am 03. Okt 2018, 15:37 bearbeitet]
frank60
#11 erstellt: 03. Okt 2018, 17:49
Mal googeln ist wohl nicht so Deins?
Nur ein Beispiel: https://www.film-tv-...-ethernet-verteilen/
n5pdimi
#12 erstellt: 03. Okt 2018, 18:10
Google? Was ist das? hat das was mit diesem neuen Internetz zu tun? Nie gehört. Sorry, bin ja auch noch ausm letzten Jahrzehnt..
whatever_89
#13 erstellt: 03. Okt 2018, 18:11
Danke für den Tipp, aber in der Art wie du schreibst kannst du es auch einfach sein lassen?
@n5pdimi:
Direkt einen zweiten HTPC zu bauen versuche ich ja zu vermeiden.
Die Berechnung sollte schon an dem PC in der 1. Etage erfolgen, ist zB der Chromecast nicht in der Lage einfach das Desktop zu spiegeln? Mich hält da wie gesagt nur der (vermutlich) fehlende 5.1 Support ab.
Suche quasi nur eine kabellose Überbrücken zwischen PC und dem AVR - werde mir das von frank60 verlinkte Teil mal ansehen.
[Beitrag von whatever_89 am 03. Okt 2018, 18:11 bearbeitet]
frank60
#14 erstellt: 03. Okt 2018, 18:31
Warum sollte ich etwas ändern?
Wenn auf Deine Frage gleich mal ein ebenso kategorisches wie uninformiertes "geht nicht" kommt, sollten sich wohl eher andere User Gedanken machen, ob es immer sinnvoll ist, zu antworten. Falsche Antworten haben Dich ja offensichtlich nicht weitergebracht. Ich zumindest halte es so, Antworten dort zu unterlassen, wo ich mich nicht auskenne.
whatever_89
#15 erstellt: 03. Okt 2018, 18:37
Das ist einerseits richtig, aber auf mich persönlich wirkst du ziemlich angreifend wo ich keinen erkennbaren Grund für sehe.
Nichts für ungut.
schraddeler
#16 erstellt: 04. Okt 2018, 07:55
Bei solche Lösungen wie der von Lindy muß man aber immer im Hinterkopf haben das diese für hochwertige Übertragung nicht geeignet sind. Durch die niedrige Datenrate müssen die Signale komprimiert werden. Bei Präsentationen oder Exceltabellen fällt das nicht auf, bei Filmen schon.
Ich würde vermutlich eine Funk-Hdmi-Verbindung ausprobieren, durch eine Decke sollte das funktionieren.
gruß schraddeler
frank60
#17 erstellt: 04. Okt 2018, 08:00
Die Lindy und ähnliche Lösungen setzen auf Gigabit Ethernet. Und sind für die Anbindung von Videowänden konzipiert, auf denen meist Filme in Full HD laufen. Da sollte es eigentlich kein Performance Problem geben.
schraddeler
#18 erstellt: 04. Okt 2018, 09:15
Das ist vielleicht auch einfach eine Frage der persönlichen Toleranz.
In dem verlinkten Beitrag spricht Lindy diese Problematik ja auch selbst an, es ist halt technisch nicht möglich das ganze unkomprimiert über eine 1 GBit Leitung zu schieben.
gruß schraddeler
PC Game via Lan an AVR -> Beamer
tattooz am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  3 Beiträge
PC-Audio -> AVR via WLAN
Hoschi007 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 2311 in ein Netzwerk einbinden
Peter3146 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  2 Beiträge
notebook avr netzwerk
hamellet am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  4 Beiträge
Netzwerk Receiver
Blackadder01 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  3 Beiträge
PC an Anlage via Klinke
NJack am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  12 Beiträge
5.1 via Koax an AVR - Frage
the.flow am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  4 Beiträge
DENON AVR-3808 und 4308 - Netzwerk
BariSardo am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
PC via Soundkarte digital an AVR anschließen - Welche Soundkarte nehmen?
homermorisson am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  6 Beiträge
Netzwerk
Ewaldinho am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.634
