HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Unterschied Soundqualität Optischer Anschluss PC /... | |
Unterschied Soundqualität Optischer Anschluss PC / PS3+A -A |
satyagrahi
21:25
erstellt: 03. Jun 2018, |
Hallo liebe HiFi Community, ich habe seit längerer Zeit ein paar Fragen, die auch nach ausgiebiger Recherche nicht zufriedenstellend beantwortet sind. Ich habe meinen PC über den optischen Ausgang des Mainboards an meinen Onkyo TX-SR608 und zwei Elac Standboxen angeschlossen. Also nur Stereobetrieb. Ich habe auch kein Interesse an 5.1 / 7.1 etc. Dazu habe ich noch meine Playstation 3 über einen SPDIF Switch mit exakt den gleichen Einstellungen am Receiver an den gleichen opt. Eingang angeschlossen. Nun wundere ich mich, dass die Audioqualität bei der PS3, bei gleicher WAV Audiofile, Blu Ray Film oder beliebig anderes Medium doch deutlich besser ist als über meinen PC. Es ist viel Lauter bei gleichem Pegel am Receiver und vollem Anschlag im PC und Foobar Audioplayer, VLC, etc. Ich rede hier von bestimmt einem Drittel mehr Lautstärke. Es klingt subjektiv insgesamt kräftiger und klarer. Bei Musik, Filmen und Spielen. 1. Woran kann das liegen? ![]() 2. Sollte das Signal nicht einfach über den optischen Ausgang durchgeschleift werden und dann am Receiver decodiert werden? 3. Gibt es da auf Soundkarten oder Motherboards doch irgendein processing vor der Ausgabe? 4. Bringt es in diesem Zusammenhang etwas, wenn man einen DAC zwischenschaltet oder über USB geht (Manche behaupten auf Youtube oder Amazon, dass der Sound dann besser wird. Verstehe das Prinzip dann aber nicht.) 5. Gibt es Unterschiede in der Qualität optischer Ausgänge? 6. Sind teurere Motherboards oder Soundkarten da besser? Ich habe jahrelang auf eine Soundkarte verzichtet, da ich dachte, dass die Soundkarte die Audiosignale nur durchschleift. 7. Gibt es eine Möglichkeit die Soundqualität meines PC auf das Niveau meiner Playstation zu heben im Stereobetrieb? Würde mich über ein paar Antworten sehr freuen. ![]() |
cr
21:57
Mußt du mal abklären, ob du am PC eine bitidentische Ausgabe hast. Wenn die Signale wirklich unterschiedlich laut sein (was man mit einem Multimeter messen könnte), ist zumindest eines der beiden nicht bitidentisch. Entweder verändert der Mediaplayer am PC was, oder der Windos-Mixer. Vernünftigerweise solltest du die Soundkarte am PC mit Wasapi (Push oder Event, egal) ansteuern. Möglich wäre auch dass die PS3 das Signal irgendwie aufpeppt, dazu kann ich nichts sagen. |
satyagrahi
22:30
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Wie kläre ich denn ab ob das bitidentisch ist? Wo messe ich denn da was? Habe im Physikunterricht nicht so gut aufgepasst. Also willst du damit im Kern sagen, dass bei gleicher Quelle und gleichem Pegel am PC / PS3 eigentlich beide gleich klingen sollten? Wasapi klingt interessant: "Beide umgehen den internen Windows Audio Mixer und ermöglichen so Bitperfekte Ausgabe." Das werde ich morgen gleich mal auspobieren. [Beitrag von satyagrahi am 03. Jun 2018, 22:35 bearbeitet] |
cr
22:45
Nimm einen 100 Hz, einen 1000 Hz und einen 10000 Hz-Sinus. Spiel diese Dateien mit der PS3 und dem PC und miß mit einem Multimeter die Ausgangsspannung am Verstärker (zB am Kopfhörerausgang, da kann nichts passieren; Lautsprecher abstecken). Wenn diese 3 Sinusse sowohl von PS3 als auch PC kommend exakt jeweils dieselbe Spannung (also paarweise) haben, dann kommt ziemlich wahrscheinlich bei beiden Quellen immer dasselbe raus. Die Bitidentität ist damit aber nicht bewiesen. Die Bitidentität ließe sich am leichtesten mit einem CD-Rekorder zeigen (oder das SPDIF-Signal wieder über die Soundkarte abspeichern und die Dateien vergleichen.... |
satyagrahi
23:06
Ich habe gerade schon Wasapi für foobar installiert und werde es morgen mal mit meiner Anlage testen. Die Messung klingt auch interessant, nur muss ich mir dafür mal so einen Multimeter besorgen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit das halbwegs objektiv zu vergleichen? Ist das denn nun so, dass der optische Ausgang (sofern das jetzt Bitidentisch über Wasapi in Foobar abgespielt wird) die Signale durchschleift und die Qualität und Lautstärke dadurch identisch sein müssten mit der PS3 (sofern diese nicht den Sound aufpeppt)? Vielen Dank für die Anregungen! |
cr
23:21
Der optische Ausgang verändert nichts. Geht alles Bit für Bit so rüber, wie es reinkommt. Veränderungen müssen vorher passieren (Mediaplayer, systemeigenes Soundsytem (Windows Mixer)). Allerdings gibt es einige alte Soundkarten, die alles auf 48 kHz bringen (also auch CD mit 44 kHz), was den Klang geringfügig ändern könnte (aber nicht leiser oder lauter). Ob Wasapi hier auch zB die 44 kHz Ausgabe erzwingt, bin ich überfragt, hatte mit solchen Karten nie zu tun |
optischer Anschluss Aldi Notebook ausmBuswinker am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
PC Schlechte SoundQualität megashooter am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 11 Beiträge |
PC - optischer Augang - 5.1 armin1987 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 4 Beiträge |
PC anschluss /PC als Jukebox carismafreund am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
Schlechte Soundqualität Zeron am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Optischer Ausgang - Soundkarte egal? seeepi am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 19 Beiträge |
Optischer Ausgang Erwin am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 3 Beiträge |
Adapter: Toslink zu analog - gute Soundqualität notwendig highdrive am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 7 Beiträge |
Beste Soundqualität! PC oder CD/DVD Player? Ankou am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 16 Beiträge |
Coaxial/Optisch Anschluss PC Sound daniel_s am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBluechen1
- Gesamtzahl an Themen1.560.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.018
