HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Digitalanschluss an Notebook | |
Digitalanschluss an Notebook+A -A |
fl!x
02:09
erstellt: 12. Feb 2018, ||
Hey, Ich hab mir eine gebrauchte Edifier S530D gekauft. Auf der Produktseite in der Bewertung steht man solle den Digitalanschluss verwenden, da die Qualität sonst recht miserabel sei. Was für ein Kabel benutzt man für die digitale Übertragung und wie verbinde ich es mit meinem Notebook? Brauche ich eine extra Soundkarte? Kenn mich damit leider nicht aus, Danke schonmal! |
Mickey_Mouse
02:28
lies dir deinen Beitrag nochmal durch und dann überlege dir: wie soll dir jemand eine vernünftige Antwort geben können, wenn du nicht sagst welches Notebook du verwendest?!? Beispiel: ich tippe das hier auf einem MacBook Pro. Da kann ich den Sound per HDMI, S/PDIF oder analog per Kabel oder auch via AirPlay oder Bluetooth wireless übertragen. |
fl!x
02:47
Okay danke ![]() Ich habe ein Lenovo Y700 17 ISK Ich habe nur den normalen Klinken-Eingang glaube ich. HDMI auch aber das würde ich nicht dafür benutzen wollen. |
höanix
02:50
Schöner Threadtitel! Aber wie Mickey schon erwähnte, ohne zu sagen um welches es sich handelt ist leider keine Antwort möglich. Wir könnten natürlich unsere Kristallkugeln befragen, aber da kommen immer nur unscharfe Bilder! ![]() Die Edifier haben Koax- und Toslinkanschluß, also einen von beiden. Wenn dein Notebook keinen digitalen Ausgang haben sollte musst du analog anschließen. Andere Möglichkeit: Eine externe Soundkarte mit Digitalausgang kaufen. Gruß Jörg Zu langsam gewesen. Digitalanschluß über HDMI möglich so weit ich das sehe. ![]() [Beitrag von höanix am 12. Feb 2018, 02:58 bearbeitet] |
fl!x
02:56
Dann sollte ich wohl eine externe Soundkarte verwenden. Ist es dabei tatsächlich egal wie gut die Soundkarte ist, da der Sound nur durchgeleitet wird? Edit: Wäre das nicht eine Option mit USB? ![]() Obwohl es auch über HDMI gehen kann wenn darin ein zusätzlicher Anschluss für HDMI ist Aber wenn es wirklich egal ist wie gut die Soundkarte (oder Adapter?) würde ich natürlich eine möglichst günstige nehmen. [Beitrag von fl!x am 12. Feb 2018, 03:04 bearbeitet] |
höanix
03:01
Der Ton kommt digital über USB an und wird digital weitergeleitet. Ich hatte damit noch nie Probleme, kenne allerdings nicht alle externen Soundkarten. ![]() Gruß Jörg |
fl!x
03:08
WIe jetzt über USB oder HDMI? ![]() |
höanix
03:18
Entweder über HDMI mit einem Splitter oder mit einer externen Soundkarte. Eine externe Soundkarte wird per USB angeschlossen. ![]() Gruß Jörg |
fl!x
03:24
Okay Danke, Kommt beides von der Soundqualität auf das gleiche raus?:D Und kannst du irgendwelche Marken / Modelle empfehlen? Oder ist die Qualität tatsächlich egal? ![]() [Beitrag von fl!x am 12. Feb 2018, 03:25 bearbeitet] |
höanix
03:49
Moin Ich muß ehrlich zugeben daß ich bis jetzt noch nie versucht habe den Splitter einzeln einzusetzen. Bei mir hängt noch ein großer Monitor dahinter und den Ton zweige ich für meine Lautsprecher ab. Ich weiß nicht ob es funktioniert wenn man den Monitor des Notebook nutzt und nur den Ton haben will. Am besten ist eine externe Soundkarte, die man auch ohne Probleme weiter nutzen kann wenn sich die Hardware ändert. Da gibt es aber von mir keine Empfehlung, ich höre bei digitaler Ausgabe keine Unterschiede. ![]() Gruß Jörg PS: Die Soundkarte solltest du dir nach deinen Anforderungen aussuchen. Willst du nur den Ton zu den Edifier bekommen oder auch mal Kopfhörer nutzen? Dann sollte zumindest ein vernünftiger KHV drin sein. ![]() [Beitrag von höanix am 12. Feb 2018, 03:52 bearbeitet] |
fl!x
03:59
Also ich habe bisher meinen Fernsehen per HDMI mit meinem Notebook verbunden und nutze ihn als zweiten Bildschirm. Jetzt will ich die Edifier an mein Notebook anschließen. Ist dass dann eine ähnliche Situation oder soll ich trotzdem lieber zu einer Soundkarte greifen? Mir ist das an sich egal, möchte nur, dass die Qualität gut ist. Kopfhörer würde ich ab und zu mal benutzen aber nicht wirklich oft. Ich dachte die Qualität der Soundkarte spielt keine Rolle, da das Signal nur durchgeleitet werden muss. Stimmmt das? [Beitrag von fl!x am 12. Feb 2018, 04:01 bearbeitet] |
cliff25
13:36
Nimm lieber eine Soundkarte. Dann kannst du dein Notebook zusammen mit den Boxen auch ohne weiteren Monitor benutzen. |
fl!x
15:24
Okay danke, dann ist ne Soundkarte wohl besser ![]() Weißt du vllt ob die Daten wirklich nur durchgeleitet werden? In einem anderen Thread wurden jemandem empfohlen die billigste Soundkarte mit digitalem Ausgang zu nehmen, da es eben keinen Unterschied macht. Kannst du mir das bestätigen? Und hast du Vorschläge für ne Soundkarte? ![]() Die zum Beispiel? Gerne auch noch günstiger wenns keinen Unterschied macht Und wie ist das mit dem 7.1, das die Karte unterstützt? Benutze ja ein 2.1 System. Simuliert die Soundkarte dann 7.1 auf meinen 2.1 Lautsprechern oder bedeutet dies nur, dass sie für 7.1 Lautsprecher geeignet ist? Reicht auch schon so ne kleine USB Soundkarte in USB Stick Format? Grüße fl!x [Beitrag von fl!x am 12. Feb 2018, 15:26 bearbeitet] |
cliff25
19:01
Nimm irgendwas mit einem digitalen Ausgang. Die Daten werden einfach digital weitergereicht. Den Rest erledigen deine Boxen. Im besten Fall liegt schon ein passendes Kabel bei.
Korrekt. |
fl!x
19:48
Okay Danke! Kannst du mir vielleicht bei der Soundkarten Wahl helfen oder soll ich einen Soundkarten Kaufberatung Thread öffnen? |
cliff25
20:39
Empfehlen kann ich dir leider nichts. Ich benutze selbst nur hin und wieder den digitalen Coax-Out an meinem Fiio E10K. Bei einem anderen Forenuser habe ich das Gerät mal gesehen: ![]() Vielleicht wartest du einfach etwas und dir antwortet noch jemand hier. Viel Erfolg! |
fl!x
20:48
Okay danke! Das Soundblaster ist aber doch recht teuer, um nur Signale durchzujagen ![]() Jetzt noch eine Frage, Du sagst digitaler Coax out. Ich dachte digital wäre dieses Toslink / S/PDIF? Bin etwas verwirrt, da ich mich mit der Materie nicht auskenne |
cliff25
21:02
Ich meine damit S/PDIF. Deine Boxen haben laut Amazon beide Anschlusstypen. Daher kannst du eigentlich jede beliebige Soundkarte mit einem digitalen Ausgang benutzen. Für alles weitere: ![]() edit: Hier nochmal aus der Wikipedia für SPDIF:
[Beitrag von cliff25 am 12. Feb 2018, 21:04 bearbeitet] |
fl!x
22:19
Okay danke ![]() |
Soundkarte empfehlenswert?(digitale Übertragung) yamahaFan:) am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Soundkarte für Notebook Skorpion90 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 2 Beiträge |
Edifier S530D & ESI Juli@ ? schonzis am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte für Notebook DOSORDIE am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 19 Beiträge |
Externe Soundkarte für Notebook Duisburgerin88 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 5 Beiträge |
Suche externe Soundkarte für Notebook Sempre am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte für Notebook. ViperPro am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 8 Beiträge |
Externe Soundkarte für Notebook blumebernburg am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Notebook Soundkarte MrFresh am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 17 Beiträge |
Alterung beim Edifier S530D? Stefan1971HH am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 7 Beiträge |
2018
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedzacmckellar70
- Gesamtzahl an Themen1.560.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.927
