| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Mixer für spezielles Setup gesucht | |
Mixer für spezielles Setup gesucht+A -A |
ArceX
erstellt: 01. Feb 2018, 20:25
Hallo liebes Forum! Derzeit fehlt mir für mein Audio Setup am PC eine geeignete externe Soundkarte und eine art Mixer bzw. eine Kombination aus beidem. Information zu diesem Text: Ich habe hier in der ersten Version mit Spoilern gearbeitet, allerdings habe die sich nicht so verhalten, wie ich es erwartet hatte (aufklappbar). Deshalb ist der erste Teil des Textes mit Spoiler auf und zu markiert. Dieser Teil ist für meine Frage eigentlich nicht relevant, soll allerdings erklären, weshalb ich das brauche, was ich brauche. Mein Problem und derzeitiges Setup: SPOILER AUF Da ich gerne Gameplays an meinem PC aufnehme während ich auch andere Audiosignale an meinem PC widergebe (Teamspeak und Musik) und Windows keine Möglichkeit bietet die Signale einzeln abzugreifen (um sie im composing einzeln nachzubearbeiten) habe ich mir zu erst mit dem Virtual Audio Cable und später einfach mit dem VB Voicemeeter Banana beholfen. Dabei wird auf einen virtuellen Eingang der Standartsound von Windows gelegt und auf einen anderen die andere Quelle. Im Aufnahmeprogramm (OBS) kann man die Audiosignale dann einzeln abgreifen und das Programm (Voicemeeter) mixt beide Signale zusammen um sie bei mir auf der Onboard Soundkarte auszugeben.Das Positive an diesem Setup ist der Preis (nichts), allerdings auf Kosten der Performance und Kompatiblität mit anderer Software. Zudem habe ich mir vor etwa zwei Jahren den Beyerdynamic DT990Pro mit 250Ohm Impendanz gekauft, der laut einiger Stimmen hier aus dem Internet an einer dedizierten Soundkarte noch um einiges besser klingen soll als an dem Onbord Chip des Mainbords. Beispielsweise der Fiio E10K wurde an mehreren Stellen gelobt und würde auch preislich zu mir passen. Schon versucht habe ich den Kopfhörer an einem Focusrite Scarlett Solo / 2i2 zu betreiben allerdings war dort der Ton nur mit deutlicher Verzögerung ausgegeben worden, wodurch sowohl Gaming als auch einfaches Filme schauen zur Qual wurde. SPOILER ZU Sollte ich nun also eine Soundkarte / DAC wie den Fiio verwenden, bräuchte ich noch immer ein Gerät, dass mir die Ausgabe vom DAC mit der Ausgabe vom Onboard Sound, über den ich den Teamspeak laufen lassen würde kombiniert und an den DT990 weitergibt, ohne dabei die Qualität zu mindern und ohne Latenz. Im Idealfall vielleicht sogar ein Gerät, dass beides vereint. Demnach also entweder ein Mixer mit mind. 2x Stereo IN und mind. 1x Stereo 3.5/6.3mm line OUT oder ein USB Mixer mit USB IN + mind. 1x Stereo IN und mind. 1x Stereo 3.5/6.3mm line OUT mit "gutem Klang". Nette Zusätze: Zusätzlich zu den genannten Mindestanforderungen wären noch wenigstens ein, besser zwei Stereo line Eingänge super, außerdem ein zusätzlicher Stereo line out. Das sahnehäubchen wäre, wenn man für beide Mixdowns einzeln die Quellen zu und ab bzw lauter und leiser stellen könnte aber das wäre auch das Ultimo. Falls jemand so ein Gerät kennen sollte würde ich mich sehr über eine Antwort freuen. Liebe Grüße, Alex. Was ich zu meinem Problem schon gefunden habe, allerdings nicht als zielführend empfand: Falls jemand mit der Beschreibung meines Problemes gar nichts anfangen kann habe ich hier noch ein Video wo besagtes Problem mit einem Behringer Mischpult gelöst wird. Allerdings ist das Video schon ein bisschen älter und ich bin mir nicht sicher, ob es die Qualität wirklich so sehr steigert.
[Beitrag von ArceX am 01. Feb 2018, 20:30 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 02. Feb 2018, 10:04
Wieviel soll das maximal kosten? Was stellst Du Dir hardware-mäßig vor, Soundkarte/Audiointerface USB oder PCI/PCIe? Hochohmige Kopfhörer mit ausreichender Lautstärke zu betreiben, macht mit Soundkarte/Audiointerface meist Probleme. Aus eigener Erfahrung mit dem PCIe Audiointerface RME HDSPe AIO kann ich bestätigen, daß der integrierte DAC speziell für KH-Anschluß sehr gut 250Ω Kopfhörer (bei mir DT880) treiben kann.Bei den Spezifikationen auf der RME-Internetseite geht nicht deutlich hervor, daß es noch 4 Software-(Stereo)"Eingänge" (Software Playbacks) gibt - es können maximal 4 Windows-Anwendungen unabhängig diesen Software Playbacks zugewiesen werden. Alle Eingänge (physisch/Software) können beliebig zu allen Ausgängen einschließlich KH geroutet werden. Wegen ASIO gibt es praktisch keine Latenzprobleme. Der Software-Mixer TotalMix ist ein Traum, es gibt umfangreiche Einstell- und Anpassmöglichkeiten, auch in der Ansicht - was nicht benötigt wird, kann ausgeblendet werden; verschiedene Einstellungen können als Presets abgespeichert werden. RME ist explizit dafür bekannt, daß sie sehr stabile und regelmäßig aktualisierte Treiber bereitstellen. Außerdem sind Treiber und Firmware-Updates auch für ältere Hardware verfügbar - Hardware wird für einen sehr langen Zeitraum betreut. Da RME für Recording- bzw. Studiozwecke konzipiert ist, gibt es bezüglich Qualität keine Kritikpunkte. Natürlich ist RME nicht billig. Die RME-PCIe-Karte HDSPe AIO gibt es bei eBay gebraucht ab ca. 220,-€ ... keine Ahnung, ob dies (weit) über Deinem Budget liegt. Nach meiner Einschätzung würde diese Karte aber Deinen Anforderungen gerecht. eBill |
ArceX
erstellt: 02. Feb 2018, 22:49
Hallo eBill, ich hab mir schon gedacht, dass das Geld das Problem werden würde. 100€ darf es gerne kosten, bei 150€ würde 'schon' in etwa meine Schmerzgrenze liegen. An sich hätte ich gerne irgendetwas, was über USB angebunden wird. Also nichts über PCI. Einfach um es "schnell mal umstecken" zu können und um es auch mal an einem anderen Gerät anschließen zu können. Wie oft das dann tatsächlich passieren wird sei mal dahingestellt, aber damit würde ich mich besser fühlen. Außerdem müsste ich ansonsten den Kopfhörer hinten am PC anschließen, das empfinde ich irgendwie als unangenehm, vor allem mit dem komischen Kabel vom 990 Pro. Zur Lautstärke: In meinem subjektiven Empfinden wird da an vielen Stellen gerne mal übertrieben. Als ich mit dem 250OHM Kopfhörer aus dem MusicStore gegangen bin hätte ich nicht erwartet, an meinem Handy überhaupt etwas zu hören, allerdings war es mir laut genug. Ich höre meine Musik eh lieber etwas leiser, dann hab ich auch noch was von der offenen Bauweise, wenn mal jemand was von mir will. Ich möchte dann auch nicht wissen, was jemand mit einem 600Ohm Kopfhörer für eine Maschine brauchen wird, um den zu betreiben. (Laut Beyerdynamic sind 32 für Batteriebetriebene Geräte, 250 Standart an Netzbetriebenen Geräten und 600 für Enthusiasten) Zu ASIO: Angeblich haben die Audio Interfaces von Focusrite das auch. Tatsächlich hatte ich das Vergnügen das Scarlett Solo und das 2i2, jeweils in der zweiten Generation zu testen und es war schrecklich. Für mich eigentlich nicht nachvollziehbar, da ich vor einiger Zeit das Vergnügen hatte, Digitaltechnik zu lernen und logische Gatter im Prinzip ja parallel arbeiten. Weshalb man da einen hörbaren Delay haben sollte erschließt sich mir bis heute nicht. Getestet hatte ich das damals folgendermaßen: Widergabegerät in Windoof: Voicemeeter Banana und dann die Mainboard Soundkarte und das FR als Ausgabegerät, an eins den DT990, an das andere meinen alten Superlux, testen und dann umstecken. Beide male hinkte das FR hinterher. Trotz mehrmaliger Treiber Neuinstallation. Mir ist klar, dass die Scarlett-Reihe die billige ist aber grundlegende Funktion zu erwarten kann doch nicht überzogen sein. Ich hab mich gerade mal bei RME umgesehen. USB-technisch scheinen die ja nicht so besonders aufgestellt zu sein, sicherlich weil die Profis da ihre eigenen Schnittstellen haben. Ich glaube demnach käme ein Babyface Pro (trotz schrecklichem Namen) als einziges infrage, auch wenn ich nicht erkennen konnte, ob man die Inputs einzeln routen kann. Naja so oder so sind 750€ für meine Anwendungszwecke viel zu überzogen, die wären dann in iMHO einer neuen Grafikkarte oder einem CPU Upgrade besser angelegt. Meine Notfalllösung ist noch immer ein Fiio (weil er so günstig ist, ein Youtuber dem ich relativ viel kompetenz zusprechen würde meinte, der würde auf Stufe 6/8 mit dem T90 (250Ohm) seine Ohren "wegficken") in kombination mit dem billigsten Mischpult von Behringer, entweder als Analogvariante oder als Digitale und dann das Fiio weglassen und mal schauen, was es kann. Ich hatte auch schon über ein Yamaha MG10XU nachgedacht, da war wenn ich das richtig in Erinnerung habe ein unglaublich geiler Kompressor fürs Mikrofon drinne, allerdings liegt es eigentlich über meiner Schmerzgrenze und es ein riesen Klopper und Staubfänger.... Falls du noch eine andere Idee haben solltest oder jemand anderes würde ich mich sehr freuen. LG Alex. [Beitrag von ArceX am 02. Feb 2018, 22:57 bearbeitet] |
Mixer/Audio Interface Aufklärung? Niklaas90 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 3 Beiträge |
Mixer für 7.1 Anlage TheCrazySizzler am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 2 Beiträge |
PC an Mixer, Mixer an 5.1.? seppelbaer am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 14 Beiträge |
Kaufberatung "mini mixer" sumaone21 am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 7 Beiträge |
Genügt ein einfacher mixer P.a._Einsteiger21 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 12 Beiträge |
Spezielles PC Set up für Stereo Quelle the_riddler am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
digitale Aufnahme von analogen Mixer Diesie am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 3 Beiträge |
PC Tastatur/G-Tasten/Software-Mixer für Volumen&Bass ? (für Akt. Nahf.monitore) Remembrance am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 3 Beiträge |
Windows 7 Mixer - ich werd wahsinnig n3v3rmind am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 8 Beiträge |
alternative Mixer Software zu Windows-OS electricraven am 10.12.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 9 Beiträge |
2018
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
