| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC und Konsole - über einen Kopfhörer verwenden | |
PC und Konsole - über einen Kopfhörer verwenden+A -A |
Hardcor3Chip
erstellt: 27. Jan 2018, 19:30
Guten Abend, ich würde gerne Konsole (PS4) und PC so miteinander verbinden, dass beides über einen Kopfhörer läuft. Ich habe gelesen, dass ich die Konsole in den Line-in Anschluss meines Computers verbinden könnte, allerdings weiß ich nicht genau wie. Danke im Voraus! |
Turnspit
erstellt: 05. Feb 2018, 13:24
Keekusu
erstellt: 05. Mrz 2018, 18:27
Das kansst du machen. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Onboard-Soundkarte ist, also irgendwas von Realtek. Die hat einen blauen Anschluss, dort kannst du Signale eingeben in analoger Form. Das hilft dir aber erstmal nicht, weil deine Konsole vermutlich keinen Analogen Audioausgang hat, wenn doch, könntest du das so anschließen. Ist aber nicht die beste Idee, weil der Line-In eingang nicht einfach so gleichzeitig wieder über die Lautsprecher ausgegeben wird. Das ist eher was zum Aufnehmen. Außerdem wirst du den Pegel nicht eintstellen können. Dann versuch lieber, das Problem mit einem kleinen Audiomischer zu lösen. https://www.musicsto...B/art-PAH0010776-000 |
AlexG1990
erstellt: 15. Mrz 2018, 01:03
Das Splitter-Kabel was @Turnspit vorgeschlagen hat bitte NICHT. Das ist eher dazu gedacht ein Signal von einem Stecker kommend (in Buchse) auf zwei Eingänge zu teilen, nicht umgekehrt. Man kann keine 2 Kopfhörer-Anschlüsse einfach parallel schalten, und wenn mans macht, hört man fast nix mehr...(die schließen sich gegenseitig kurz) Wenn der PC (vermutlich Realtek-Onboard) einen optischen Toslink-SPDIF hat, kann der manchmal (je nach Mainboard) sowohl als Eingang als auch als Ausgang genutzt werden. (Nachschauen ob unter "Aufnahmegeräte" irgendwo SPDIF-In vorhanden ist). Sowohl den analogen Line-In, als auch den SPDIF-In und alles was unter "Aufnahmegeräte" gelistet ist, kann man per Eigenschaften->"Abhören" auch digital auf den Ausgang durchschleifen. Das könnte aber einen kleinen Input-Lag verursachen. Zumindest den analogen Line-In kann man bei den meisten Soundkarte (auch Realtek) direkt analog durch den Mixer schleifen (ohne Lag). Dazu müsste man dann in die Eigenschaften des analogen Ausgang (Wiedergabegeräte->Lautsprecher), und da auf der ersten Seite unter dem Hauptregler den "Rear Blue-In" hochzuiehen. |
Kopfhörer getrennt von Lautsprecher verwenden Stricker1993 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
Kopfhörer für PC Spiele TvKauf am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 6 Beiträge |
PC - Verstärker/Kopfhörer Kingsblend am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 4 Beiträge |
Kopfhörer beim PC-Spielen Cyber_Capone am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 4 Beiträge |
Lautstärke über Kopfhörer venny am 16.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher von HIFI Anlage mit PC verwenden? Freaky2003 am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 5 Beiträge |
Hifi Turm über Kopfhörer-Ausgang an PC? thomas58 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage: Kopfhörer am PC? Arius am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
Kopfhörer an PC, automatische Soundumschaltung MarkusSo am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Störgeräusche mit Kopfhörer am PC H3liX am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 13 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.443
