HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Rauschen NUR über Optischen Ausgang | |
Rauschen NUR über Optischen Ausgang+A -A |
lenzplayz
19:52
erstellt: 22. Jan 2018, |
Hallo, ich habe mir ein Onkyo TX-8220 Stereo Receiver gekauft. Diesen habe ich über den Digitalen Optischen (Main board: Asus X-170a) angeschlossen. Leider habe ich ein Rauschen wenn ich Musik höre über den PC/Receiver. Höre ich am Receiver direkt Musik (Radio) ist der Klang 1A. Ich benutze zur zeit "noch" alte Sony Lautsprecher von einer Kompakt Anlage. Ich würde mich über Hilfe freuen. mfg Martin @ Lenzplayz ps. Ich bin im bereich Hifi ein absoluter Anfänger. |
KarstenL
20:02
zuerst muss mE sicher gestellt werden, das das Ursprungsmaterial absolut fehlerfrei ist. Am besten eine CD die nicht rauscht in eine FLAC wandeln und testen oder wenn auf dem PC zB Spotify läuft auch dort eine neue gut klingende Datei testen. Querhören zwischen einem Kopfhörer am PC und an der Anlage, wenn möglich. |
lenzplayz
20:08
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt ein Song über Spotify gehört. Über den Optischen Ausgang ganz klar ein Rauschen zu hören. Über Kopfhörer (die am PC angeschlossen sind) alles TOP. Das Rauschen ist übrigens auch zu hören wenn ich in den Win Sound Einstellung den Sound Test mache. [Beitrag von lenzplayz am 22. Jan 2018, 20:12 bearbeitet] |
KarstenL
20:36
das optische Kabel ist an dem optischen Anschluss TV am Onkyo angeschlossen? evtl mal die Soundeinstellungen am PC kontrollieren bzw posten? |
lenzplayz
20:38
Ja richtig "TV" Gibt ja nur den einen Optischen Eingang. Welche Einstellung meinst du genau? |
lenzplayz
20:42
KarstenL
20:49
ich nutze leider kein Windows.... aber es muss ja Einstellungen der Soundkarte geben... evtl auch einen neueren Treiber... am besten könnte man natürlich den optischen Eingang am Receiver mit einem anderen Gerät testen, aber ich gehe davon aus, das du kein anderes Gerät mit optischem Ausgang hast? Zur Not könnte man einen Adapter oder eine externe Soundkarte testen und zurücksenden... zB ![]() |
lenzplayz
20:50
Ich habe die PS4 oder PS2 die haben auch einen Optischen Eingang. Ich Schau mal und melde mich ![]() |
tinnitusede
20:52
hast Du digitale Quellen(CD-Player/Sat-Receiver/TV) mit optischem Ausgang, die Du mal an den Onkyo anstöpselst?, wenn es da nicht rauscht, wäre der Onkyo ok. Hans |
Mickey_Mouse
20:57
zwei Dinge: a) Abtastraten... (linkes Bild) der Onkyo unterstützt von den zur Verfügung stehenden Einstellungen: 44.1, 44 und 96kHz, es ist aber nur 48kHz angekreuzt. "eigentlich" sollte eine Umrechnung von 44.1Khz (CD Format in dem damit auch die meisten FLAC vorliegen) in 48kHz kein hörbares Rauschen produzieren, aber wer weiß was die im Treiber verpfuschen. Schaden kann es auf keinen Fall alle zur verfügung stehenden Datenraten anzugeben. b) rechtes Bild Haken bei: "Alle Soundeffekte deaktivieren" setzen, da kommt garantiert nichts gutes bei raus. ansonsten: welche Software nutzt du zum Abspielen? stellst du die Lautstärke am Rechner ein? Dann ist die vielleicht auf extrem leise eingestellt und du reißt den Onkyo voll auf? Dann kann es auch rauschen... |
net-explorer
20:57
Das ist ganz sicher ein absolut unüblicher Effekt. Mein Hifi-Anlagenanschluss ist quasi gleich (PC-optisch-DA-Wandler-analog-Vorverstärker), und da rauscht gar nichts. Wenn das Audio-Signal auf PC-Seite rauschfrei ist, wovon nach deiner Beschreibung auszugehen ist, würde ich mal auf der Verstärkerseite am optischen Digitaleingang eine andere Quelle, z.B. einen CD-Player, anschließen. Hier mal verschiedene Quellen prüfen, wenn möglich. Dabei darf keinesfalls ein Dauerrauschen wahrnehmbar sein. Auf der PC-Seite könntest Du auch mal verschiedene Samplingfrequenzen versuchen (44.1, 48, 96 u. 192 kHz), damit der DA-Wandler unterschiedlich zu arbeiten hat. Vielleicht gefällt ihm ja eine bestimmte Frequenz einfach nicht. |
KarstenL
20:58
man könnte die anderen Abtastraten und in den Einstellungen für optisch (ganz rechts) mal nach dem Pegel schauen. |
net-explorer
21:05
Eine Idee und ein Vorschlag, bei dem mir einfach übel wird! Der Hintergrund des Fernabsatzgesetzes war definitiv ein anderer, als der Missbrauch desselben. Anstatt der simplen Soundkarte könnte man dann gleich ein Paket an Digitalquellen bestellen, um mal wegen eines Problems experimentieren zu können, und dann zurück mit dem Gerümpel an den Händler. Mir ist durchaus bekannt, das bereits viele der Zeitgenossen sich ähnlich in dieser neuen Weise "sozial daneben benehmen". |
lenzplayz
21:11
Soooo... Test mit der Ps2 und einer Audio Disk (Original nicht gebrannt) Sound 1A ---- Am PC habe ich eben was an den Einstellung verändert und jetzt habe ich kein Rauschen mehr. Jetzt ist nur die Frage ist das Normal? Und zwar habe ich folgendes geändert. Eigenschaften für Realtek Audio Optisch: Erweiter/ Standartformat geändert von: 24bit 192000 hz Studio auf 16bit 44100 hz CD Soll ich jetzt zufrieden sein und alles Toll finden. (Da das Normal ist) Oder stimmt da trotzdem was nicht? |
KarstenL
21:18
leider gibt es im örtlichen Handel kaum Geräte zur Auswahl die ein testen vor Ort ermöglichen. Großstädte evtl ausgenommen. Selbst ein MM in der Nähe ist bei solchen Wünschen oder Fragen überfordert. Ich bestelle viel und probiere auch aus. Ca 2-5 % sende ich bei Misserfolg zurück. Alles andere stellt sich als Verbesserung heraus. Die andere Dinge waren nicht besser oder schlechter, sondern haben einfach nicht funktioniert. Wie experimentierst Du denn mit Technik die du vor Ort nicht bekommst? Verzichtest? Oder kaufst du im örtlichen Handel und behältst die defekten Geräte? Für mich besteht in dieser Rücknahmequalität eine Möglichkeit neues zu versuchen. Den Adapter würde ICH auch nur bestellen wenn das Problem sich nicht lösen lässt oder eine Verbesserung damit zu erzielen ist. Mein Satz war evtl etwas unvollständig und hätte ergänzt werden müssen um "bei Nichtfunktion", aber ich denke der TE ist Verantwortungsbewußt. |
KarstenL
21:19
der Onkyo geht an den digitalen Eingängen nur bis 96khz laut BA. ich würde alle Möglichkeiten bis 96 auswählen. [Beitrag von KarstenL am 22. Jan 2018, 21:20 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
21:22
zufrieden sein und Toll finden! ![]() 24bit 192kHz kann standardmäßig nicht per S/PDIF übertragen werden und der Onkyo würde es auch nicht "verstehen". daher wird das Signal bei dieser Einstellung mehrfach hin und her konvertiert. Wie bereits gesagt, dabei sollte kein Rauschen entstehen, da ist definitiv etwas im Argen, aber das kann dir schnuppe sein. freue dich über den schönen Klang! |
lenzplayz
21:24
Ok ich nehme alles zurück es lag an den 192000 hz. Mein Fehler ![]() ![]() Ich danke euch vielmals ![]() ![]() ![]() |
Rauschen über optischen Ausgang Tuereintreter am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 4 Beiträge |
5.1 über optischen Ausgang Stonic am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 4 Beiträge |
5.1 Sound über optischen Ausgang?!? °__° am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 18 Beiträge |
Knistern über optischen Onboard-Ausgang? TheDude85 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 6 Beiträge |
optischen ausgang am notebook nachrüstbar? woody119 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit optischen Ausgang hausmarke20 am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
Optischen Ausgang nachrüsten? Dortmunder80 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Rauschen bei Hören über PC Dave_Brubeck am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 4 Beiträge |
Rauschen !!! Lord-N!kon am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Rauschen! OliK am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 4 Beiträge |
2018
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsebastianhuber
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.828
