| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Entstörfilter (Ground Loop Isolator) funktioniert ... | |
Entstörfilter (Ground Loop Isolator) funktioniert bei Mikrofon nicht?+A -A |
Eiren
erstellt: 20. Okt 2017, 15:54
Hallo! Ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum =) Ich habe ein etwas ... spezielleres Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Kurz zu meinem Setup: Ich habe ein Philips Fidelio X2 zusammen mit dem V-Moda BoomPro MIkrofon in Betrieb. Am Ende des Mikros benutze ich das beigelegte Y-Kabel (splittet das Mikrofon/Audiosignal in 2 getrennte Signale). Wohl bemerkt, alles 3.5mm klinke. Zusätzlich habe ich eine Soundkarte (Asus Phoebus) im PC. Leider hat der Mikrofon-EIngang der Soundkarte starkes Spulenfiepen, wodurch ich gezwungen bin, den Mikrofoneingang meiner Onboard-Soundkarte zu nutzen. Hier kommt das Problem: Wenn ich den einen Stecker in den Line-Out meiner Phoebus stecke und den Mikrofon-Stecker in den Line-In meiner Onboard-Karte stecke, habe ich starke Störgeräusche in meinen Kopfhörern, da ein Ground-Loop entsteht. Dafür habe ich mir nun einen Entstörfilter (Ground Loop Isolator) geholt: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1Wenn ich den nun zwischen Kopfhörer-Klinke und Line-Out meiner Phoebus stecke, sind alle Störgeräusche weg und es funktioniert. Aber: Ich will unbedingt das DIng zwischen Mikrofon-Stecker und Line-In stecken, da ich bedenken wegen der Soundqualität beim Line-out habe und es mir nichts ausmacht, wenn das Mikrofon klein wenig schlechter klingt. Aber sobald ich das ganze mit dem Mikro versuche, funktioniert es nicht. Es kommt kein Signal vom meinem Mikro bei dem PC an. Aber wieso? Beide Stecker abgehend vom Y-Kabel sehen identisch aus. Wird bei der Mikrofon-Klinke das Signal über einen anderen Teil des Steckers übertragen? Laut diesem Bild (unterer Teil) sollte das aber nicht so sein? http://media.technic...-differences-mic.jpgBin ein wenig ratlos... Ich hoffe ihr habt verstanden was mein Problem ist Freundliche Grüße! |
Pixelbeschleuniger
erstellt: 20. Okt 2017, 21:43
Ich bin kein Profi, schon mal als Vorwarnung. Aber mir fällt eine Idee ein. Es gibt doch solche Adapter, die ein Stereo Signal in Mono umwandeln und solche die es umgekehrt tun. Oder einfach mal andere Kabel versuchen. Sowas wie das hier: > https://www.amazon.d...no+to+stereo+adapterMal abgesehen davon wäre eine externe Soundkarte für Aufnahmen besser geeignet. |
schraddeler
erstellt: 23. Okt 2017, 13:46
Das Mikrofon ist höchstwahrscheinlich ein Kondensatormikrofen. Dies benötigt zum Betrieb eine Gleichspannung, die es über den Anschluß aus dem PC bekommt. Der Ground Loop Isolator läßt aber keine Gleichspannung durch, deshalb kann das Mikrofon nicht funktionieren. gruß schraddeler |
Ground Loop Slashor am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 2 Beiträge |
NF-Ground Loop und Trennübertrager -Chris85- am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 2 Beiträge |
Mikrofon geht nicht galaxiemaus am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
Mikrofon brummt AzRail am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 7 Beiträge |
Mikrofon! Lautsprecher stören Eingang christian-320d am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 4 Beiträge |
Mikrofon kreischen Teddy310784 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 6 Beiträge |
Störgeräusche bei Mikrofon und Lautsprecher Katzenohr am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
USB- Mikrofon Ferdi_Fuchs am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 6 Beiträge |
Brummschleife Mikrofon TopGamer13 am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 7 Beiträge |
Mikrofon geht nicht Divermaus am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 4 Beiträge |
2017
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.591
