scarlett 2i2 Line In extrem leise
ZSchneidi
#1 erstellt: 02. Jun 2016, 11:12
habe vor kurzen meine alte Soundkarte ausgemuster und bin auf das scarlett 2i2 gewechselt.
Bisher bin ich sehr zufrieden.
Gestern habe ich dann erstmals versuch meine E-Gitarre anzuschließen.
Ich gehe nicht direkt mit dem Instrument in das scarlett 2i2 sondern über ein Multieffektboard.
Dazwischen habe ich dann aber noch ein Equalizer Pedal hängen.
Mit der Alten Soundkarte lief alles ganz gut.
Beim scarlett 2i2 gibt es jetzt aber ein paar Schwierigkeiten. Das abgenommen Line Signal von Effektboard (der Input ist auch auf Line gestellt)
scheint extrem Leise. Ich musste schon beim Effektboard den Output auf 100% früher eher so 40%
drehen. Den Gain Regler des Input muss ich auf ca. 95% Drehen. Unter 90% höre ich so gut wie gar nichts und zwischen 95% und 100% geht erst ein klein wenig was. Fängt aber schon bei 98% an zu übersteuern.
Ich gehe auch auf direct Monitor und habe den Monitor Volume Regler auf über 90% eingestellt.
Alles in allem Höre ich so zwar etwas aber dann auch gerade so gemütliche Zimmerlautstärke.
Bei diesen Einstellungen hätte ich vorher mit der alten Karte schwere Hörschäden bekommen.
Ist das schon mal jemandem aufgefallen, dass man alles so auf Anschlag regeln muss um überhaupt was zu hören ? Kann doch nicht normal sein.
Mach ich irgendwas falsch ?
audiophilanthrop
#2 erstellt: 02. Jun 2016, 21:05
Wenn ich das richtig verstehe, haben die Eingänge der Saffire 2i2 so ihre Tücken.
Ich schätze mal, dem Effektboard sind die 10 kOhm Eingangsimpedanz im Line-Modus nicht genug, und dann reicht die Verstärkung des Eingangs nicht aus. Schalte mal auf INST und geh mit Klinkenkabel rein, dann sollte der Eingang eigentlich hochohmig und recht empfindlich sein...
ZSchneidi
#3 erstellt: 03. Jun 2016, 16:30
Guter hinweis danke.
Ich bin mal die Ketten vom Board bis Eingang durchgegangen.
Da war noch ein Konverter von Mono auf Stereo dazwischen.
Der hat das Signal zu sehr abgeschwächt.
Hab des alles mal raus genommen und alles in die Effektsloop gelegt.
Jetzt gehts also direkt vom Board und den Line In und siehe da geht.
Jetzt ist das ankommende Signal stark genug.
Danke noch mal
Focusrite Scarlett 2i2 und foobar
Wanda-ES am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  3 Beiträge
Knacken bei Focusrite Scarlett 2i2 USB
Bobbycartuner am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  2 Beiträge
Scarlett 2i2, Adam T5V, Swissonic Sub10 starke Störgeräusche
Nolimits137_ am 03.11.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  6 Beiträge
Stimme Verzerrt bei Rode NT1-A & Scarlett 2i2 - Was tun?
IdoLiZeD am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  2 Beiträge
Yamaha HS7 mit Scarlett Solo?
masterjoho am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  2 Beiträge
Focusrite Scarlett 2i4 vs Onboard-Sound
alexlove am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  5 Beiträge
Suche Mixer-Alternative zu goXLR - Behringer UMC22 und focusrite scarlett 2i2 2nd gen
Bressco am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  8 Beiträge
Luke94 am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  3 Beiträge
Delta Audiophile: Line-In zu leise
doc_relax am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  3 Beiträge
PC mit Anlage verbinden - Ton extrem leise
WWE am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.031
