Studiomonitore Brummen in Verbindung mit 4k Monitor
ZSchneidi
#1 erstellt: 28. Apr 2016, 10:22
Hey,
habe einen Samsung U28E590D 4k Monitor (28") an meinem Rechner.
Betreibe diesen auch mit 4k als Kabel nutze ich ein DisplayPort Kabel
vom Rechner zum Monitor ca 1,5m Lang.
Nebenher nutze ich Stereo Studiomonitore von Prodipe diese über 6,3er Klinke
Angeschlossen Kabel evtl. bissel Länger.
Jetzt habe ich sehr störendes Brummen auf den Boxen nicht permanent aber sobald
der Monitor zu tun bekommt. Zum Beispiel beim scrollen auf Webseiten hört man quasi so ein
leichtes mit brummen. Schlimm bei Spielen die auf höherer Auflösung laufen. Sowas ist mit bei 1080
nie aufgefallen. Wird aber immer nerviger.
Ich gehe davon aus, dass das ein nebensprechen der Kabel ist.
Schon jemand Erfahrung damit ? Was wäre besser das DisplayPort Kabel vom Monitor
zu wechseln oder zu schirmen oder eher die Klinke Kabel ?
Jan
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 30. Apr 2016, 14:34
Ich nehme mal an, dass die Studiomonitore auch symmetrische Eingänge (XLR oder 6,3 mm Klinke) haben. Dann nutze die und schalte je Kanal eine DI-Box zwischen. Man kann auch ein gekauftes Cinch / 3,5 mm Klinke -> XLR Kabel umbauen und braucht die DI-Boxen dann nicht.
Uwe
jonath
#3 erstellt: 30. Apr 2016, 17:01
Das klingt eher nach Fiepen von der Grafikkarte.
Damit solltest du als Suchbegriff einiges finden.
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 30. Apr 2016, 17:12
jonath (Beitrag #3) schrieb:
Das klingt eher nach Fiepen von der Grafikkarte. ;)
Genau diesen Fieben wird bei einer Masseschleife hörbar. Trennt man die auf (durch eine DI-Box oder ein umgebautes Adapterkabel) ist Fiepen weg.
Uwe
ZSchneidi
#5 erstellt: 02. Mai 2016, 09:58
Ach gott ja danke Leute, das klingt schon plausibel.
Kann natürlich genauso gut von der GPU kommen nicht vom Monitor.
Werde mir das mal durchlesen. Das mit den DI-Boxen ist mir gänzlich neu.
Danke erstmal
Verbindung Grafikkarte mit Monitor
fuzba am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  14 Beiträge
Brummen bei PC - Amp Verbindung
Sqarky am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  3 Beiträge
Verbindung PC- Studio-Monitor mit externer Aufnahmequelle
Dont_Bebop am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  3 Beiträge
Brummen bei S-Video Verbindung PC->Receiver!
dawnrazor am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  9 Beiträge
Lautsprecher brummen in Verbindung mit Direct X Anwendungen
Abzug86 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
Brummen
rovo am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.07.2003  –  4 Beiträge
Brummen
Homa2k am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  5 Beiträge
Symmetrische Verbindung zwischen Monitor und Soundkarte
s.brauers am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  24 Beiträge
Altes Notebook + Studiomonitore = brauchbare Musikanlage?
Marverel am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  6 Beiträge
Studiomonitore vs. normale PC Boxen
punkrock11 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
