| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC - DA-Wandler - Signalprobleme | |
PC - DA-Wandler - Signalprobleme+A -A |
Regade
erstellt: 23. Jan 2016, 11:08
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, vorab mal zu meiner Konstellation. Ich gehe von meinem NAD-Amp via Cinch auf meinen Block DAC100 und von ihm via USB auf meinen Computer wo ich die Musik mit JRiver abspiele. Der DAC hat mehrere Eingänge, das heißt wenn ich z.B. am DAC auf Coax 1 stelle und dort nichts angeschlossen habe zeigt er mir ein Error weil er kein Signal bekommt. So das Problem ist seit neuestem zeigt er mir bei USB (nur manchmal) auch einen Error weil er kein Signal?! bekommt, obwohl er am PC angeschlossen ist. Dann wechsel ich am PC den USB-Port, dann geht es manchmal auf Anhieb wieder manchmal aber auch nicht. So und seit 2 Tagen zeigt er mir teilweise an, dass er ein Signal hat (Error-Leuchte aus, Normal-Leuchte an) und er spielt trotzdem nichts ab, obwohl er auch am PC als Standard gesetzt ist. Dann stecke ich den USB-Port wieder um. Dann geht es idR wieder normal. Ich hatte das gleiche Problem (jedoch nur mit dem, dass er kein Signal über USB bekommt -> Error-Lämpchen) schon einmal vor einem halben Jahr und habe mir ein neues USB-Kabel gekauft. Dann hat es bis neulich funktioniert und dann ist das Problem wieder erschienen. Den DAC habe ich auch schon eingeschickt und laut Block ists alles iO. ?! Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen woran das liegen könnte und va. wie ich das Problem beheben kann? Und noch eine andere Frage (vielleicht nicht ganz richtig hier) Der DA-Wandler ist permanent am meinem PC angeschlossen. Wenn ich den PC hochfahre geht er an aber es passiert ~30 sec nichts und dann fährt er hoch. Wenn ich das USB-Kabel vom DA-Wandler abziehe fährt er direkt hoch. Ich vermute er versucht irgendwie den DA-Wandler zu booten?! Aber ich habe schon im BIOS nachgeschaut, an oberster Stelle der BOOT-Reihenfolge steht die SSD mit Windows und nicht USB. Deswegen verstehe ich das nicht? Wäre cool wenn auch jemand eine Antwort darauf wüsste ![]() Liebe Grüße Jan [Beitrag von Regade am 23. Jan 2016, 12:17 bearbeitet] |
8Quibhirfd8
erstellt: 25. Jan 2016, 18:36
Wie lang ist das USB-Kabel? Das sollte nicht länger als 3 m sein. |
Regade
erstellt: 25. Jan 2016, 23:36
Hat genau 2,50 m Aber hatte davor auch 10m und hat problemlos 1-2 Jahre mit dem langen funktioniert bis es dann gesponnen hat und ich das neue 2,50 m Kabel gekauft habe... Also sehr komisch?! |
silberfux
erstellt: 26. Jan 2016, 13:55
Hi, das lange Kabel hat zuletzt genauso gesponnen? Dann liegt es nicht an den Kabeln. BG Konrad |
Regade
erstellt: 27. Jan 2016, 16:09
Genau das lange Kabel hat sehr lange problemlos funktioniert, aber hat dann irgendwann auch angefangen zu "spinnen", weswegen ich das kürzere und va. neue gekauft habe. Und zwischen dem Neukauf des kurzen Kabels habe ich den DA-Wandler zum Hersteller geschickt der mir gesagt hat sie hätten ihn komplett durchgeprüft und es sei alles i.O. ?! Aber am PC kann es (wie ich denke) nicht liegen, da ich das lange Kabel noch mit meinem Laptop betrieben habe und der DA-Wandler dann auch gesponnen hat?! Und 2 Quellen (PC, Laptop) und 2 Kabel (lang, kurz) lassen ja dann schon darauf schließen, dass der DA-Wandler die Fehlerquelle ist oder?! Grüße |
silberfux
erstellt: 28. Jan 2016, 16:16
Ja. |
Regade
erstellt: 28. Jan 2016, 17:27
Habe nochmals mit Block telefoniert und habe veranlasst dass das komplette USB-Modul am DAC auf Kulanz erneuert wird. Ich bin gespannt was dabei raus kommt. DAC wurde gestern verschickt. |
DA Wandler oder Soundkarte? carismafreund am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 5 Beiträge |
DA-Wandler für High-End-Musik-PC mx333 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 34 Beiträge |
DA-Wandler mit PC vs CD Player theabstract am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 24 Beiträge |
Musik zum Wandler vom PC acsot am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 24 Beiträge |
D/A- Wandler für PC? fr3akhw12 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 14 Beiträge |
Externer Wandler MD-Michel am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 3 Beiträge |
Welcher DA-Wandler für Soundkarte? Waldo_31 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Amarra - Itunes -Da Wandler chaimonardo am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
YULONG D100II DA-Wandler bellistique am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 3 Beiträge |
USB-Analog/Digital-Wandler lapje am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 74 Beiträge |
2016
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
