Noob-Frage. Wie schließe ich meine Anlage an?
jpm.ws
#1 erstellt: 22. Jan 2016, 21:23
Foto 2Foto 3Foto 4
Hallo Allerseits,
wie der Titel schon vermuten lässt, brauche ich wirklich nur einen kurzen Rat, welche Kabel ich kaufen muss und auf welche Merkmale ich achten muss um meine neu erworbene Anlage anzuschließen (und ob ich noch einen zusätzlichen Verstärker kaufen sollte/muss). Bitte nicht lachen/weinen
Bilder von meinen Boxen, meiner Soundkarte und dem Subwoofer findet ihr anbei
Vielen lieben Dank im Voraus :)))
[Beitrag von jpm.ws am 22. Jan 2016, 21:30 bearbeitet]
moon1883
#2 erstellt: 23. Jan 2016, 08:35
Aus dem Anschlusspanel Deines Subwoofers werde ich nicht so recht schlau. Ist das ein aktiver Subwoofer? Dafür sprechen die Kühlrippen. Dagegen sprechen die Lautsprecherklemmen links "from Amp".
Falls der Subwoofer keine Endstufen für die L/R-Boxen beinhaltet, benötigst Du noch eine Endstufe.
Deine Lautsprecher sind ganz gewöhnliche passive Lautsprecher.
Am besten ist, Du nennst mal die genaue Modellbezeichnung zumindest Deines Subwoofers (und evtl. der LS). Dann können die Experten eher was dazu sagen.
Was hängt denn da am Kopfhörerausgang (oder heißt es "FS"?) der Soundkarte?
"SS-Out" ist der SubSonic-Ausgang? Dann kommt die benutzte Buchse. Dann "RS-Out", was wohl Rear Speaker heißt - für die rückwärtigen Lautsprecher.
Du willst jedenfalls ein 2.1-System? Also ein Subwoofer und je ein Lautsprecher links und rechts?
[Beitrag von moon1883 am 23. Jan 2016, 08:36 bearbeitet]
jpm.ws
#3 erstellt: 24. Jan 2016, 10:26
Die Modellbezeichnung ist Auna Linie-300-WH 5.1 Heimkino.
Ob der Subwoofer eine Endstufe für die Boxen hat weiß ich nicht. Wo kann ich das den rausfinden?
Der Ausgang mit dem Kabel ist als CS-OUT bezeichnet. Ansonsten steht von links oben nach rechts unten MIC (ich schätze Mikrofon), L-Out, L-In, SS-Out, CS-Out und RS-Out.
Vorne an meinen PC habe ich noch 2 nicht beschriftete Klinke Eingänge.
Ich würde gerne alle 5 Boxen und den Subwoofer anschließen.
Danke für die schnelle Antwort.
bob2
#4 erstellt: 24. Jan 2016, 12:35
hast du kein Beschreibung????
http://www.auna.de/L...-WH%205.1%20Heimkino
jonath
#5 erstellt: 24. Jan 2016, 13:40
Dir fehlt noch ein AV Receiver für die Anlage (min. 5.1). So kannst du nicht wirklich etwas anschließen. Ob die Lautsprecher etwas taugen ist nochmal eine ganz andere Frage, ich würde bei 250€ für ein fertiges 5.1 Set nicht sonderlich viel erwarten.
Den AV Receiver bindest du dann über HDMI an deinen PC an.
[Beitrag von jonath am 24. Jan 2016, 13:41 bearbeitet]
DasOrti
#6 erstellt: 22. Feb 2016, 23:55
Der Subwoofer dürfte Aktiv sein, deswegen die Low-Level-Eingänge.
Die High-Level Ein- und Ausgänge sind dann wohl zum durchschleifen der Front-LS.
Wenn, dann müsste da unten ausserhalb des Bildes noch ein Netzanschluss sein.
Wie bereits gesagt wurde brauchst du einen 5-Kanal Verstärker.
Wenn du die Lautstärke über den PC regelst, kannst du den Sub auch direkt an diesen anschliessen.
moon1883
#7 erstellt: 24. Feb 2016, 19:07
Nachdem sich nun drei Leute um Antworten bemüht haben, hätte 'man' ja vielleicht gerne gewußt wie es ausgegangen ist... aber egal. Wie sagte Bodo Bach so schön: Vielen Dank für die Mühe die ich ihnen gemacht habe, es soll ja nicht zu ihrem Vorteil sein.
Noob
am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  3 Beiträge
hifi noob braucht hilfe
adlol am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  6 Beiträge
Wie schließe ich eine Hifi-Anlage an meinen PC an ?
AlcatraaZ am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  34 Beiträge
PS2 an der Anlage ?
turntable_87 am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  7 Beiträge
Wie schließe ich meine Anlage (CD/MDPlayer) an meinen Laptop an?
hacgn79 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  12 Beiträge
wie schließe ich einen Sub an?
tumirnixx am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  21 Beiträge
Notebook an Anlage ?!
Zippi am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  4 Beiträge
Wie schließe ich 2 boxen an PC an???
Yonex17 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  2 Beiträge
wie schließe ich 2 boxen an meinen pc an????
Yonex17 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  5 Beiträge
Noob will eine Musikanlage oO
AkABeazt am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
