Musik als 5.1 abspielen
rose21
#1 erstellt: 16. Okt 2015, 19:07
ich möchte gerne über den PC Musik als 5.1 abspielen, besser gesagt ich möchte gerne "normale" Musik auf 5.1 erweitert ausgeben. Ich komme aber leider immer nur auf 2.0.
Dell M6800 Windows 10 64bit
Terratec Aureon 5.1 USB MKII
Teufel Concept E 300
Soundeinstellungen
5.1 Surround (bei dem Test funktioniert alles)
Optionale Lautsprecher: Center, Subwoofer, Seitliches Paar (Hinteres Paar ist nicht anwählbar)
Vollspektrum-Lautsprecher: Vorne links und rechts, Surround-Lautsprecher
Habe schon VLC, Winamp, Virtual DJ und WIndows Media Player versucht. Leider kommt nicht aus allen Lautsprechern ein Ton raus.
Hat irgendjemand Erfahrung damit?
Kann man die Lieder konvertieren oder ein anderes Programm verwenden?
Danke
LG Rose
eBill
#2 erstellt: 16. Okt 2015, 19:24
rose21 (Beitrag #1) schrieb:
... "normale" Musik auf 5.1 erweitert ausgeben.
WOZU? Vergiß das Vorhaben, weil es absolut sinnlos ist! Mehr ist dazu nicht zu sagen.
eBill
Fuchs#14
#3 erstellt: 16. Okt 2015, 19:51
Überlass dem TE doch selber was und wie er Musik hören will
Du brauchst einen Pro Logic Decoder http://av-wiki.de/tonformate#dsp-_formate
Wie sind denn die LS an den PC angeschlossen?
rose21
#4 erstellt: 16. Okt 2015, 21:42
@eBill: Einen größeren Raum bei einer Party, mit den vorhandenen Mitteln, beschallen zu wollen ist echt dämlich...
@Fuchs#14: Der Laptop über USB zur externen Soundkarte. Diese dann mit 3 Ausgängen (Front / Rear / Center/Sub) mittels Y-Kabel zu den 6 Eingängen am Subwoofer (Front Left / Front Right / Rear Left / Rear Right/ Sub / Center). Der verteilt dann alles und ist über die 10 Ausgänge mit den Boxen verbunden.
Hab gehofft dass das mit einer Software zu lösen wäre.
jonath
#5 erstellt: 16. Okt 2015, 23:36
Gibt für Foobar/Winamp Plugins bzw. entsprechende Konfigurationen für Upmix. Unter Linux kann man sowas schön mit z.B. Pulseaudio lösen, dann muss die Anwendung keine entsprechende Funktionalität mitbringen. Manche Audiotreiber bieten auch Hilfsprogramme an die einen derartigen Upmix erlauben.
http://skipyrich.com/wiki/Foobar2000:Channel_Mixer
Ansonsten die Lösung die ohne jegliche Treiber auskommt: Kauf 2 Y Kabel für Klinke und fertig.
http://www.amazon.de...apter/dp/B000MU1TI0/
Apalone
#6 erstellt: 17. Okt 2015, 06:24
jonath (Beitrag #5) schrieb:
....Ansonsten die Lösung die ohne jegliche Treiber auskommt: Kauf 2 Y Kabel für Klinke und fertig......
Und was soll das? Dann kommt aus der gedoppelten Box mittig wieder nur EIN Signal. Zumal wird das Signal elektrisch verändert.
Ganz schlechter "Tipp".
Wie bereits genannt. eine Abspielsoftware besorgen, die einen entsprechenden Decoder bereit stellt.
eBill
#7 erstellt: 17. Okt 2015, 09:15
rose21 (Beitrag #4) schrieb:
Einen größeren Raum bei einer Party, mit den vorhandenen Mitteln, beschallen zu wollen ...
Wenn das der Grund ist, eine vermeintlich "bessere" Schallverteilung und mehr "Power" in einem Partyraum erzielen zu wollen, so bist Du auf dem absoluten Holzweg (abgesehen von der totalen Sinnlosigkeit für so ein Pseudo 5.1 Signal).
Die einzige vernünftige Lösung für so einen (seltenen) Anlaß ist, eine entsprechend potente PA-Anlage zu mieten! Ich rate unbedingt dazu, da HiFi- und Heimkinokram bei Partys sehr schnell geschrottet werden kann, da solche Technik nicht geeignet ist, auf Dauer mit Rechtsanschlag zu laufen (und es kommt trotzdem nichts Gescheites bzw. nur Verzerrtes heraus)!
Wenn Du die Vermietlösung in Betracht ziehst, bitte Fragen auf dem Brett "Veranstaltungstechnik (PA) -> Party Beschallung (PA)" stellen. Wenn Du den Veranstaltungsort nennst, kommen sicher Vorschäge für Vermietfirmen bzw. ein Hobby-DJ in Deiner Nähe ist bereit, seine eigene Anlage zur Verfügung zu stellen.
eBill
[Beitrag von eBill am 17. Okt 2015, 18:49 bearbeitet]
jonath
#8 erstellt: 17. Okt 2015, 10:08
Und das interessiert exakt wen auf einer Party? Richtig. Keinen. Du kannst auf einer Party Musik in mono abspielen und keiner merkt es.
Da hätte ich doch gerne eine Erklärung. Die dürfte sicherlich lustig ausfallen. Meinst du etwa, dass der niederohmige Audioausgang überlastet wird durch die Parallelschaltung von 3! Eingängen, die allesamt hochohmig sind?
Ahja. Du bist ja der Experte.
Apalone
#9 erstellt: 17. Okt 2015, 15:13
wenn durch das Adaptieren trotzdem wieder nur EIN Signal entsteht, was soll das dann?!?
Offensichtlich habe ich deutlich mehr ausprobiert als du!!
jonath
#10 erstellt: 17. Okt 2015, 15:17
Der TS möchte dass alle Lautsprecher spielen. Dies kann man durch simple Y Adapter problemlos erreichen.
Du bist immer noch nicht dazu in der Lage zu erklären, wieso es nicht gehen soll.
Und was du mit "EIN Signal" meinst lässt du auch offen. Es ist das gleiche Signal an allen linken bzw. entsprechend rechten Eingängen des Verstärkers. Na und?
Apalone
#11 erstellt: 17. Okt 2015, 15:20
Es geht, ist aber vergleichsweise sinnlos.
Das hatten wir doch schon gefühlte 1000 Mal. Wenn zwei LS dasselbe wiedergeben, wird in der Mitte ein einzelnes Signal gebildet.
Dein Vorschlag bringt in der Praxis NICHTS!
Musik abspielen?
Nadal91 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  3 Beiträge
Musik abspielen
TacK am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  6 Beiträge
Musik abspielen übern Laptop ?
Rumpelstielzen am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  13 Beiträge
Musik verlustlos abspielen unter Windows
Paesc am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  57 Beiträge
Musikvom PC mit Receiver abspielen
jojom0709 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  2 Beiträge
Rauschen beim Abspielen von Musik am Pc
jaykey1991 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  12 Beiträge
Musik von PC über DVD-Player abspielen
HoneyNini am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  5 Beiträge
Musik vom Laptop am TV abspielen
GimmeMore... am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  13 Beiträge
Musik vom Laptop über HiFi-Anlage abspielen
ReMegane am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  28 Beiträge
Welches mediaprogramm zum musik verwalten/abspielen
stalker92 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.666
