HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Rauschen von Nahfeldmonitoren bei Anwendungen | |
Rauschen von Nahfeldmonitoren bei Anwendungen+A -A |
anyman
14:48
erstellt: 14. Okt 2015, |||
Hi Leute, hoffentlich kann mir jemand helfen. Habe jetzt folgendes Setup: Am PC hängt ein ODAC (über USB) die mit Cinch in meinen Objective2 Kopfhörerverstärker gehen. Bisher hatte ich nur meine DT770 Pro daran und noch nie ein Problem bemerkt. Vor kurzen konnte ich mir endlich Nahfeldmonitore dazu kaufen (Yamaha HS7). Am O2 habe ich einen extra Cinch-Ausgang an den ich die Monitore über einen Klinken Eingang angeschlossen habe. Dabei kommt es zu folgendem Problem. Es entsteht ein Rauschen das stark abhängig ist davon was ich am PC mache. Wenn ich zB im Internet surfe und nach unten scrolle brummt und rauscht es hörbar. Wenn ich eine 3D Anwendung starte (zB ein Spiel) rauscht es so stark dass ich es selbst aus Entfernung wahrnehmen kann. Stecke ich die Boxen ab und verwende nur die Hörer kommt es zu keinem Rauschen. Wenn ich zu den Boxen die Hörer zusätzlich einstecke (wodurch der Ton automatisch auf den Kopfhörern ausgegeben wird und nicht mehr über die Boxen) rauscht es auch in den Kopfhörern. Was habe ich bisher probiert: -Boxen direkt an ODAC -verschiedenste USB Anschlüsse -verschiedenste Steckdosenkombinationen -Selbstgemachter USB KAbel Mod indem man Strom und Datenleitung trennt und Strom direkt aus der Steckdose (statt beides über PC) bezieht Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mich, denn so kann ich mich an meinen neuen Boxen nicht gerade erfreuen. lg |
cr
19:32
Suchfunktion benützen. Du hast eine Brummschleife, dieses Thema wird mindestens 50x im Jahr neu eröffnet. Die Yamaha haben als Profigerät sicher Schukostecker, was das Problem verursacht. Lösungen: Symmetrierbox mit galvanischer Trennung oder von der Soundkarte per Lichtleiter in einen separaten DA-Wandler oder eventuell (falls vorhanden) Kabel/Hausantennenanschluss mit Mantelstromfilter galvanisch trennen [Beitrag von cr am 14. Okt 2015, 19:39 bearbeitet] |
audiophilanthrop
08:09
erstellt: 15. Okt 2015, |||
Naja, wenigstens ca. alle 3 Wochen...
A.k.a. Trennübertrager. Z.B. Behringer Hd400 mit Verstrippung ![]() ![]() |
anyman
14:49
erstellt: 19. Okt 2015, |||
Sry das ich mich erst jetzt wieder melde- war beruflich unterwegs und konnte dadurch erste heute wieder nachsehen Danke erstmal für die Antworten! SuFu habe ich kurz benutzt und konnte keines der Probleme direkt auf meines ummodellieren. Wo anscheinend mein Hauptproblem liegt. Denn auch bei den Antworten verstehe ich gerade so gut wie nichts ![]() Ich muss mich wohl erst mal wieder hinsetzen und ein paar Grundsätze ergoogeln und begreifen wenn ich wieder Zeit habe. edit: Doch noch mal kurz: Ein zusätzliches Gerät mit nochmal 100€+ wo ich mir nicht sicher bin was der alles rausfiltert kommt wohl vom ersten Gefühl eher nicht in Frage Lichtleiter Anschluss habe ich keinen am DAC am Verstärker oder an den Boxen Was das ganze mit einer Hausantenne zu tun hat kapier ich noch weniger Aber nochmal: Danke für eure sehr kompetenten (denke ich mal ![]() ![]() |
cr
15:34
Die Hausantenne ist nur ein Thema, wenn irgendwo eine angeschlossen ist, sonst nicht, ist ja eigentlich klar. Könnte ja sein, dass du ein Radio oder TV dein eigen nennst, die irgendwie mit der Anlage verbunden sind ![]() |
darkphan
16:20
erstellt: 22. Okt 2015, |||
Ich hab die Behringer-Box für 25 Euro und seitdem keine Probleme mehr mit Störgeräuschen im Klang. Kann sie weiterempfehlen. |
Uwe_Mettmann
19:26
erstellt: 02. Nov 2015, |||
@anyman Du hast eine Lösung genannt bekommen und zu 99,785% funktioniert der von audiophilanthrop genannten Trennübertrager. Wenn dir das zu teuer ist, gibt es noch die Lösung in Beitrag ![]() Auf jeden Fall, möchen wir dich bitten eine Rückmeldung zu geben, denn die kann sehr informativ für Leser sein, die ein vergleichbares Problem haben. Gruß Uwe |
anyman
23:10
erstellt: 21. Nov 2015, |||
Hi! Hat ewig gedauert bis ich alles beisammen hatte. Hab mich für die Lösung mit der Behringer Hd 400 entschieden. Bin insgesamt auch ganz zufrieden. Für alle in Zukunft empfehle ich trotzdem einen DAC mit externen Stromanschluss um solche Probleme im vorhinein zu vermeiden. lg |
Werner_B.
22:32
erstellt: 22. Nov 2015, |||
Das hilft nicht notwendigerweise. Das hilft nur, wenn es eine galvanische Trennung zwischen PC und DAC gibt. So hat z.B. Benchmark DAC1 HDR eine externe Spannungsversorgung, aber keine galvanische Trennung am USB-Eingang. Ich durfte die Masseschleife selbst live erleben ... ![]() Gruss, Werner B. |
DaleWintry
09:31
erstellt: 23. Nov 2015, |||
Weil ich nicht selbst in dieses Problem rennen wollte, hatte ich damals erstmal Abstand vom ODAC genommen. ![]()
![]() Servus |
anyman
13:17
@werner versteh ich das falsch mit galvanischer trennung oder hätte es bei mir fkt? Wir haben das Haus renoviert und neue Stromleitungen eingezogen. Bei mir im Arbeitszimmer habe ich einen extra Stromkreis der unabhängig von den anderen ist und im Sicherungskasten eine eigene Sicherung hat. Bedeutet: Überall im Haus fällt der Strom aus und bei mir läufts weiter. Bei einem DAC mit Stromanschluss einfach durch die Tür und im Vorraum anstecken. Müsste doch funktionieren? Leider hat das mit dem gebastelten USB Kabel (getrennte Strom und Datenleitungen) nicht fkt da der PC den ODAC nicht mehr erkannt hat. Wäre für mich die beste Lösung gewesen lg |
Werner_B.
22:20
Im Grunde geht die Trennung wahlweise auf beiden Seiten: digital oder analog. Du hast das jetzt auf der analogen Seite gemacht. Das funktioniert, hörst Du ja selbst. Trennübertrager haben im Bass höheren Klirr (wegen der Hysteresis), ein Trennübertrager kann auf der digitalen Seite (ebenfalls wegen der Hysteresis) Jitter induzieren. Allerdings ist erstes Fakt, zweites eher vage, sofern im Fangbereich der nachfolgenden Schaltung (PLL). Solange Du kein Gras wachsen hörst, dürfte es nicht sooo wesentlich sein.
Ich verstehe den Sinn Deiner Worte nicht. Je weiter auseinander die Stromversorgungen der einzelnen (geerdeten) Komponenten, desto wahrscheinlicher werden die Symptome einer Masseschleife erscheinen. Gruss, Werner B. [Beitrag von Werner_B. am 23. Nov 2015, 23:38 bearbeitet] |
audiophilanthrop
22:28
Du hast da irgendwas flsahc verstanden. Das Problem ist doch an sich gar nicht die Stromversorgung (egal ob nun auf dieser oder jener Phase), sondern die Masseschleife, die sich bei Verbindung des über den PC geerdeten DACs mit einem von irgendwoher anders geerdeten unsymmetrischen Eingang ergibt. Der Schutzleiter (über den das ganze letztlich läuft) ist überall durchverbunden. Daß das mit Trennung von Strom- und Datenleitungen nicht funktioniert hat, wundert mich nicht - erstens mal halten USB-Bastelkabel selten den Wellenwiderstand ein und zweitens müssen die Potentiale auf den Datenleitungen irgendwo zwischen +5 V und Masse rumlaufen, für beide Seiten. USB ist zwar differentiell aber eben nicht potentialgetrennt, im Gegensatz z.B. zu Ethernet. Wenn über Ethernet eine Masseschleife läuft, liegt das am äußeren Schirm des Kabels, der aber letztlich mehr "nice to have" ist - funktionieren wird es auch mit UTP. Bei Ethernet kann das Potential der Datenleitungen näherungsweise fast überall liegen, solange es die Grenzen der Optokoppler nicht überschreitet. Da könnte ein Adernpaar im Prinzip auch auf 230V~ liegen, das macht erst einmal gar nichts - aber anfassen will man den Stecker dann vielleicht nicht unbedingt... |
anyman
16:03
erstellt: 25. Nov 2015, |||
danke für die Aufklärung an euch beide
da habe ich gerade lachen müssen ![]() so gehts mir hier auch oft. ... "ich kenn jedes dieser wörter ....aber in der reihenfolge...was ...soll...." ![]() hat sich schon geklärt. habe das prinzip total falsch verstanden gehabt lg |
Rauschen und Pfeifen von Nahfeldmonitoren Carbonat am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 28 Beiträge |
Probleme mit Nahfeldmonitoren an Macbook Muziker07 am 23.04.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 25 Beiträge |
info zu Aktiven Nahfeldmonitoren xEno18 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Wiedergabe-Probleme auf Unterklasse - Nahfeldmonitoren Marqueedeluxe am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 6 Beiträge |
Störgeräusche bei 3-D-Anwendungen Daniel_F am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 30 Beiträge |
Rauschen !!! Lord-N!kon am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Rauschen metty123 am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 2 Beiträge |
Brummen/Pfeifen und Fiepen von Nahfeldmonitoren beim Belasten der GraKa TheDrummer01 am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 3 Beiträge |
Rauschen bei 5.1 System Kincade am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Rauschen bei PC Anschluss PaulWBG am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 6 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.352
