| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Teamspeak 3 Microfon probleme | |
Teamspeak 3 Microfon probleme+A -A |
Garuga
erstellt: 07. Jul 2015, 16:23
Hallo, Ich habe das Headset: Beyerdynamic DT 797 PV Soundkarte: Asus Xonar Essence STX Preamp: Behringer MIC200 Mein Problem ist jetzt das das Microfon im Teamspeak nicht ausschlägt und wenn es das mal tut kommt nur ein Extrem verzehrter/rauschender ton raus. wenn ich die Microfonwiedergabe auf der soundkarte einschalte höhre ich mich klar und deutlich. ohne den Preamp ist das Mic extrem leise das mich alle ganz aufdrehen müssen und da immer noch wenig höhren könnte es evtl. an dem preamp liegen wenn ja bitte ich um eine alternatieve mit der es funtionieren würde MfG Garuga |
audiophilanthrop
erstellt: 07. Jul 2015, 21:22
Wie genau hast denn du den MIC200 an die STX angeschlossen? Ich könnte mir jetzt vorstellen, daß die Karte ein Stereosignal mit rechts und links gegeneinander verpolt sieht, und dann macht Teamspeak einen Mono-Downmix und es bleibt nix übrig... |
Garuga
erstellt: 07. Jul 2015, 22:44
langsaam1
erstellt: 08. Jul 2015, 01:50
in Soundkartentreiber bzw. Windows Audio die Mic Verstärkung bereits aktiviert? Systemsteuerung > Sound > Aufnahme > Mic anwählen Doppelklick > Karteireiter Pegel +30db > Karteireiter Verbesserungen: Alle Soundeffekte deaktivieren / Sofortmodus / DC Offset Aufhebung Aktivieren im TS3 Einstellungen Aufnahme: Direct Sound / testen: Echo Abschwächung / Echo Dämpfung [Beitrag von langsaam1 am 08. Jul 2015, 01:53 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 08. Jul 2015, 19:09
Ich schon. Du kombinierst da Gerätschaften aus zwei Welten, nämlich Pro- und Consumer-Audio. Der Ausgang des Pre ist XLR symmetrisch, mono. Der Eingang der STX ist unsymmetrisch, aber stereo. Das paßt zwar mechanisch noch einigermaßen zusammen, weil es jeweils 3 Pole sind, aber elektrisch hast du wahrscheinlich genau das vorliegen, was ich schon vermutet hatte. Je nach Realisierung des Ausgangs ist dann entweder nur auf einem Kanal was zu hören oder aber halt links und rechts gegenphasig. Du kannst ja mal z.B. mit Audacity das ganze aufnehmen, links und rechts trennen und einen Kanal invertieren. Klingt als Monosumme wahrscheinlich top, nicht invertiert dagegen wie in Teamspeak. Eigentlich wäre die Behebung trivial: Einmal Mus statt Plinus in Teamspeak, oder wenigstens nur einen Kanal verwenden. Vielleicht läßt sich wenigstens das letztere einstellen. Es wäre blöd, wenn man das "von hinten durch die Brust ins Auge" mit Virtual Audio Cable, VST-Host und einem passenden VST-DSP-Plugin machen müßte... Zur Not müßte man sich da ein Kabel zusammenlöten, bei dem ausgangsseitig "hot" und Schirm auf ein Koax gehen und der Innenleiter dann ausgangsseitig auf links und rechts verteilt wird, oder nur links angeklemmt ist. Also praktisch RaneNote 110 Variante 3B. |
Garuga
erstellt: 08. Jul 2015, 19:21
das mic 200 hat zwar eine phase reverse taste aber das bringt nur minimal bis garnichts und bei den steckern muss man nur rot und schwarz vertauschen oder ? falls du ins teamspek kommen willst um es uns besser zu erklären kannst du das ruhig machen |
Garuga
erstellt: 09. Jul 2015, 16:35
soo hab mal mehrere programme getest (Skype,Audacity,Mumble,magix.....) bin auf folgendes gekommen: alles klappte wunderbar nur Mumble und TS3 spacken rum keine ahnung an was das liegt. Entweder bin ich zu doof oder die programme können das nicht richtig verarbeiten. würde mich aber trotzdem auf eine antwort freuen wie ich im ts einen klaren sound bekomme ohne etwas zu löten |
Microfon zu leise Hörnchenmeister am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Heatset Placido76 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Teamspeak + X-Fi Artemus_GleitFrosch am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
LAUTES Tischmikro für Teamspeak etc. August_Stark am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 3 Beiträge |
Tonausgabe von Teamspeak und Ingame trennen Force4 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 6 Beiträge |
Xbox und Teamspeak auf einen Kopfhörer bringen ElGustago am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 2 Beiträge |
Soundkarte Macht fortlaufend Probleme terrabyte452 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 7 Beiträge |
Sounds am PC intern an Microfon leiten.geht sowas? Gladiac900 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 7 Beiträge |
Probleme mit meiner Anlage und Notebook Chiller85 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 10 Beiträge |
Mikrofonsignal / Sprachausgabe im TeamSpeak nach einiger Zeit 1-3 Sekunden verzögert? Shork am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 23.09.2023 – 5 Beiträge |
2015
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
