HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Frage zu Subwoofer mit Lautsprecher/Stereoanlage B... | |
Frage zu Subwoofer mit Lautsprecher/Stereoanlage Boxen+A -A |
Luke_Basswalker
19:22
erstellt: 30. Jul 2014, |
Hallo, bin neu hier also bitte um entschuldigung wenn falsches forum etc ![]() Mein System: Habe einen normalen PC mit Klinkenanschluss, normale 2.0 Avemaster Lautsprecher (Klinke) und einen Aktiv Subwoofer Magnat 301a. Momentan ist alles so angeschloßen: Chich Kabel (weiß und rot am woofer) welches in ein Y-Klinkenkabel eingesteckt ist. Die anderen 2 Klinkenanschlüße sind dann am PC und den Lautsprechern. (Funktioniert alles so) Meine Frage ist diese: Da ich am Subwoofer noch die Möglichkeit habe andere Lautsprecher (z.b Stereoanlage) anzuschließen, habe ich das probiert. Genommen, reingeschraubt, aber kein Ton. Braucht man dazu einen extra Receiver oder kann man die irgendwie anders zum laufen bringen? Vielen Dank |
*Nightwolf*
04:06
erstellt: 31. Jul 2014, |
Viel schlimmer als ein falsches Forum wäre, wenn du deine Bedienungsanleitung nicht liest... ![]() Da steht nämlich drin, dass die Lautsprecherausgänge nur dann funktionieren, wenn du die Eingänge daneben nutzt. Das ist für den Fall, dass der Verstärker/Receiver keinen eigenen Subwooferausgang hat. |
Luke_Basswalker
10:44
Danke für die schnelle antwort, obwohl ich als hifi laie sie nicht verstehe ![]() ![]() danke |
*Nightwolf*
16:25
Wenn es funktioniert, brauchst du ja erstmal nichts umändern. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sieht es jetzt bei dir so aus: Deine 2.0-Lautsprecher sind unabhängig vom Subwoofer direkt mit der Soundkarte des PCs verbunden und dein Subwoofer per Adapter von Klinke auf Chinch? Zunächst einmal, wenn es wirklich so ist, brauchst du nur einen der beiden Chinch-Stecker des Adapters zu nutzen. Der Computer gibt hier kein Stereosignal aus, sondern eine Kombination aus normalerweise Tieftonkanal und Center. Die anderen Eingänge am Subwoofer sind für ein Verstärkersystem gebaut, bei dem es nicht möglich ist, den Subwooferkanal an einer Stelle mit niedrigem Pegel abzugreifen. Dann wird der Subwoofer einfach an den Laufsprecherausgang des Verstärkers gehängt und das Lautsprechersignal "durchgeschliffen". Daher gibt es auch die Ausgänge direkt neben den Eingängen. |
Stereoanlage CoCaine am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 5 Beiträge |
Stereoanlage + PC Lampro am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 11 Beiträge |
Stereoanlage an PC anschließen n3xtg3n am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 13 Beiträge |
Computer an die Stereoanlage anschliessen Crattely am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 22 Beiträge |
soundkarte Stereoanlage luke84 am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 10 Beiträge |
Stereoanlage an PC anschliessen D1amond am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 2 Beiträge |
Stereoanlage an PC phil360 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 7 Beiträge |
Stereoanlage an PC anschließen J_W4yne am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher mit Subwoofer für Laptop Nagihana am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 5 Beiträge |
Stereoanlage an PC? Chris19993 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 10 Beiträge |
2014
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.014
