Mischpult <->t.amp
YannickS
#1 erstellt: 01. Apr 2014, 17:27
Kann ich das Mischpult problemlos mit diesen Kabeln mit dem t.amp S-150 verbinden ?
Das "Instrumentenkabel" irritiert mich...
MfG Yannick
schraddeler
#2 erstellt: 03. Apr 2014, 09:49
Du kannst das so verbinden, allerdings ist so keine symmetrische Verbindung möglich.
Da eine solche aber zu empfehlen ist, solltest du ein Kabel in der Art http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_30_vv.htm verwenden.
Ist ja jetzt auch nicht soooo viel teurer
gruß schraddeler
YannickS
#3 erstellt: 04. Apr 2014, 07:42
ich habe mich für ein solches entschieden Kabel sollte in Ordnung sein , oder ?
MfG Yannick
cptnkuno
#4 erstellt: 04. Apr 2014, 07:53
Nein, ist es nicht. Da das Pult keine symmetrischen Ausgänge (Monoklinkenbuchsen) hängt der invertierte Eingang an der Endstufe in der Luft. Also entweder
Monoklinke - XLR male oder Monoklinke - Monoklinke
Da eine solche aber zu empfehlen ist, ...
wird schwierig bei einem Pult mit unsymmetrischen Klinkenausgängen
[Beitrag von cptnkuno am 04. Apr 2014, 07:56 bearbeitet]
YannickS
#5 erstellt: 04. Apr 2014, 15:58
hätte jetzt ein kleines problem.ich würde gerne meine Signal welches ich über 3,5mm Klinke ->2 x Cinch angeschlossen habe mithilfe des Mischpultes bearbeiten können. -> Sprich 6,3mm Klinke oder ( XLR ? ) ich weiß nicht ob das geht. Wäre nett du mir einen Adapter zeigen könntest.am besten aus diesem Shop -> SHOP
MfG Yannick
YannickS
#6 erstellt: 04. Apr 2014, 16:02
MfG Yannick
YannickS
#7 erstellt: 04. Apr 2014, 16:28
wäre so ein adapter in ordnung ?
http://www.voelkner....h-Buchse-Silber.html
kleenerpunk
#8 erstellt: 01. Mai 2014, 12:11
was genau willst du denn bearbeiten?
wenn ich das richtig sehe sind die EQ regler nur für den Mono-Mikrofon-Eingang, du müssetst aber zu kanal 2/3 oder 4/5 rein, bzw egebn über den Cinch, somit kannst du dein signal (ausser in der lautstärke) nicht bearbeiten.
dafür bräuchtest du ein anderes mischpult.
was verwendest du denn als signalquelle?
Mischpult mit anlage verbinden
Julian1990 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  6 Beiträge
Mischpult mit Pc verbinden!
Immanuel197 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  18 Beiträge
Mischpult an PC
YannickS am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  2 Beiträge
Mischpult
Breaker001 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  58 Beiträge
Mischpult Kabelfrage!
D4rkSon1C am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  7 Beiträge
Virtuelles Mischpult
meici am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  7 Beiträge
Mischpult richtig anschließen?
xxguitarheroxx am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  10 Beiträge
Mischpult mit PC
DaSchwede am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  2 Beiträge
Suche "Mischpult Programm"
Woinem234 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  2 Beiträge
Verstärker koppeln mit Mischpult
Bo2000 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.746
