Schreibtischlampe stört Headset (per USB) am PC ?
Inspired
#1 erstellt: 14. Feb 2014, 17:28
Hy zusamm,
hab grad ein komisches Problem entdeckt, die Sache ist folgende:
Im Zimmer steht unter anderem ein PC und eine Schreibtischlampe mit einer kleinen Leuchtstoffröhre drin.
An Steckdose 1 hängt eine 8-Fach Leiste für all meinen PC Kram.
Und über ein mitgeliefertes USB Interface hab ich mein Beyerdynamic MMX II angeschlossen. (MMX II - klick mich): Hier sieht man auf den Bildern das Headset und das Interface.
Und das ist die Lampe: klick michMoll Schreibtischlampe, so....vll 10 Jahre alt inzwischen...
An Steckdose 2 hängt mein TV und die Schreibtischlampe in einer 3-Fach Steckerleiste.
(Zudem hat das Zimmer eine eigene Sicherung, falls das noch wichtig ist. Stromkreis wird also nicht mit anderen Räumen "geteilt".)
Schalte ich nun die Schreibtischlampe ein/aus, dann hauts mir irgendwie mein Headset raus.
Entweder bringt es gar keinen Ton mehr, oder aber der Ton klingt sehr komisch verzerrt und abgehackt oder das Mikro tut nicht mehr. Oder eine beliebige Mischung aus den 3 Möglichkeiten.
Lösung: Unter den Schreibtisch kriechen USB raus und wieder rein.
(Das Problem passiert logischerweise auch nur, wenn das Headset als aktives Gerät in den Windoof Sound Einstellungen gewählt ist)
Ich bin nicht all zu gut in E-Technik (war nicht gerade mein Lieblingsfach in Schule und Studium ),
aber selbst wenn der Schalter der Schreibtischlampe z.B. prellt und sich das durch die Stromkabel in der Wand ausbreitet,
dann sollte das doch spätestens vom PC Netzteil abgefangen werden, oder nicht?
Versteh nicht warum mir da mein Headset rausgeworfen wird...vll hat mir ja einer ne Antwort dazu?
Würde das Problem nämlich sehr gerne beheben
[Beitrag von Inspired am 14. Feb 2014, 18:09 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 15. Feb 2014, 14:26
Sehr kurios. Da würde ich an deiner Stelle mal bei Beyerdynamic anfragen.
Ansonsten mußt du den USB-Sounddongle ja nicht zwingend nutzen. Du kannst das Headset grundsätzlich genauso mit KH-Ausgang und Mic-Eingang des hoffentlich vorhandenen Onboardsounds verbinden.
Inspired
#3 erstellt: 15. Feb 2014, 15:44
Dafür sind die Ausgägne leider zu schwach. Ich bräuchte dann noch extra einen KHV oder, besser noch, eine Asus Xonar.
Hab das nun mal weiter beobachtet, und das Problem scheint auch nicht immer aufzutauchen.
Also nicht jedes Mal wenn ich das Headset nutze und die Lampe ein/ausschalte passierts.
Aber meistens eben doch.
Slatibartfass
#4 erstellt: 17. Feb 2014, 18:29
Eine Lösung wäre auch, sich nach 10 Jahren mal eine neue Schreibtischlampe mit anderer Technik zu gönnen.
Slati
Inspired
#5 erstellt: 17. Feb 2014, 20:02
Nach meinen Klausuren wird das Ding sehr wahrscheinlich auch umgebaut auf LED...
Heisst so viel wie: der Gelenkarm wird weiterverwendet.
Konzept dafür steht schon.
Würde aber trotzdem gerne wissen wie so etwas zu Stande kommen kann und was die Ursache sein könnte.
[Beitrag von Inspired am 17. Feb 2014, 21:33 bearbeitet]
audiophilanthrop
#6 erstellt: 18. Feb 2014, 11:00
Wo genau hast du's denn probiert? Letztlich entspricht ein MMX 2 ja mehr oder weniger einem DT231/235, und der ist zwar kein Effizienzwunder, aber sollte schon einigermaßen laut gehen, Stöpsel ihn im Zweifelsfall an den Frontpanel-Ausgang und stelle sicherheitshalber treiberseitig noch auf KH.
Inspired
#7 erstellt: 18. Feb 2014, 12:57
Frontpanel, sowie direkt hinten am Mainboard.
Die entsprechende Buchse war auch auf "Kopfhörer" im Realtek Treiber eingestellt.
Bei 100% Lautstärke geht an dem USB Interface einfach mehr.
Heisst nun nicht, dass das Mainboard nich ausreichend laut geht,
nur realtiv zueinander ist's doch noch mal ein ziemlicher Unterschied.
Das Mainboard ist ein altes Gigabyte GA-EX-58 UD5 Rev.1 mit nem ALC889A Chip.
Man muss dazu sagen, dass das Fronpanel von meinem LianLi Tower sehr bescheidene KH/Mikro Buchsen hat.
Stecker lassen sich nicht ganz versenken und es hat dazu noch Störgeräusche (relativ starkes Rauschen).
Deswegen käme, wenn überhaupt nur der Lautsprecherausgang hinten am Mainboard in Frage.
Aber dann müsst ich immer zwischen Box und Headset von Hand die Kabel umstöpseln.
Deswegen mag ich das kleine USB Interface eig sehr gern.
Hab mir mit Auto Hotkey einen Shortcut gebastelt um das primäre Wiedergabegerät zu wechseln.
2 Tasten drücken und der Sound is aufm Headset, nochmal drücken und er ist wieder auf dem Soundsystem.
Und seit ich den Thread hier hab, hats mir komischer Weise das Headset nicht mehr rausgeschmissen.
Es wird immer komischer hier.....
audiophilanthrop
#8 erstellt: 18. Feb 2014, 14:05
Dann ist vielleicht der KH-Ausgang bei dem Board doof implementiert, der Chip selber könnte nämlich 2 Ohm Ausgangsimpedanz und gut 1 Veff an 32 Ohm (das sind bald 40 mW, viel mehr verträgt der Hörer eh nicht). Sieh auf jeden Fall zu, daß du einen halbwegs aktuellen Treiber drauf hast.
Das erste ist blöd, keine Frage. Das zweite ist eigentlich eher bei Gehäusen der preisgünstigeren Sorte verbreitet und ließe sich grundsätzlich lösen, indem man mit einem Cuttermesser auf die Frontpanel-Platine losgeht und die Audio-Masse von USB und Gehäuse trennt (oft ist das eine durchgehende Massefläche, die es entsprechend zu unterbrechen gilt - im Zweifelsfall mal ein Bild machen und einstellen).
Es wird immer komischer hier..... :?
Karma
[Beitrag von audiophilanthrop am 18. Feb 2014, 14:05 bearbeitet]
Inspired
#9 erstellt: 18. Feb 2014, 15:45
Gut zu wissen, das mit der Masse. Werd ich mir mal noch genauer angucken, danke
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 22. Feb 2014, 16:56
Es gibt doch Retrofit-LED-Leuchtstoffröhren. Stecker raus, Leuchtstoffröhre raus, Starter durch den Starterdummy tauschen (liegt der Retrofit-LED-Leuchtstoffröhre bei), Retrofit-LED-Leuchtstoffröhre einsetzen, Stecker wieder in die Steckdose und schon ist der Umbau auf LEDs erfolgt.
Schaue vor dem Kauf in der Beschreibung der Retrofit-LED-Leuchtstoffröhre nach, ob der Tausch wie oben beschrieben erfolgt. Es gibt auch welche, da ist der Umbau etwas komplizierter.
Uwe
Inspired
#11 erstellt: 22. Feb 2014, 23:46
Hy,
Danke für den Tip. Den bekam ich auch schon per PM.
Ist durchaus 'ne Überlegung Wert, wobei ich bei einem Eigenbau was effizienteres bekomme, ca.40 lm/W mehr.
Das Thema kommt nach meiner Klausurenphase dann auf den Tisch, dann schau ich mir mal genauer an was es alles am Markt für Optionen gibt.
Ursache für den Fehler ist wohl die Entstehung eines Hochspannungsfunkens beim Ein/Ausschalten der Lampe.
Der wird nicht durch das PC Netzteil abgefangen, aber ließe sich durch einen Funkenlöschkondensator beheben.
Somit sind erst einmal alle meine Fragen geklärt
Danke euch allen
[Beitrag von Inspired am 22. Feb 2014, 23:46 bearbeitet]
Problem mit USB Headset
111TT am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  2 Beiträge
USB 5.1 Headset gesucht
Camy89 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
Echo bei Telefon zu Pc zu Headset
jane36 am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  3 Beiträge
PC umschalten zwischen Headset und Anlage
carnifex_v2 am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  9 Beiträge
Headset & PC-Boxen per Software umschalten
Senfgeist am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  4 Beiträge
Headset =(
TekkerMaik am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
USB-Headset + 5.1 System parallel benutzen
r0flkartoffel am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  3 Beiträge
Headset für PC und TV
*Dionysos* am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  4 Beiträge
pc headset + mischpult
Summoner am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  9 Beiträge
Headset für PC gesucht...
Mas_Teringo am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.610
